Серго писал(а):FRUKT писал(а):1. Включаем зажигание
2. Включаем режим обогрева лобового стекла (отдельная кнопка, а не выбором режимов).
3. Включаем кондиционер и удерживая кнопку кондиционера нажатой, одновременно пять раз нажимаем кнопку рециркуляции (по инструкции в течение 3 секунд).
4. Кнопка рециркуляции прощально мигает несколько раз, и кондиционер сам больше не включается.
5. Для возврата в режим автокондиционирования ещё раз делаем всё то же самое.
А для каких случаев нужно отключать режим автокондиционирования?
Владимир Ростов писал(а):При выборе режима подачи воздуха на лобовое стекло, или в ноги + лобовое стекло, автоматом включается кондер, что зимой не очень приятно, ИМХО.
Функцию автоматического включения кондиционера можно отключить так, как сообщил Фрукт.
Владимир Ростов писал(а):"АВТО" - не тот параметр. Включается при нажатии кнопки "обдув ветрового стекла", или "ветровое стекло + ноги".
Мир-мур писал(а):когда слишком холодно кондей кажется невключается лампочка горит а кондей нехолодит
Finch-master писал(а):Не получается!
Страусь писал(а):Finch-master писал(а):Не получается!
Т.е. жмешь на кнопку, а она не горит?
