Ушла охлаждающая жидкость из расширительного
Сообщение RedAlexey007 » 30 ноя 2011, 08:49
бачка!
Обнаружил через неделю покупки что утек (может его и не было) "тосол" ил расширительного бачка.
Осмотр показал что утекаел из места где трубка перепускная из радиатора входит в бачек причем крепится она просто внатяг без каких либо приспособлений.
Вопрос №1 Какой купить Антифриз на доливку в простом магагине типа авто 49, родной цвет антифриза у меня что то вроде голубоватого.
Вопрос №2 На гарантию из за такой ерунды ехать не хочу, как думаете могу ли я просто прикрепить хомут на место крепления шланга к расширительнму бачку.
Вопрос №3 Посмотрите состояние ОЖ у вас возможна такая же ерунда.
Алексей.
RedAlexey007
Доп. информация: Красный, Бежевый Салон, НЕ Электрическое сидение
Re: Ушла охлаждающая жидкость из расширительного
Сообщение lex25 » 30 ноя 2011, 09:57
а может он и не утек вовсе, посмотри уровень после прогрева, ну и показания температурного датчика
lex25
Сообщение RedAlexey007 » 30 ноя 2011, 12:30
Нет смотрел два раза, на холодной уровень был значительно ниже соответствующей отметки на бачке!
Есть надежда что просто на заводе недолили и как обычно все просмотрели.
Насущный вопрос: Какой антифриз нужно купить во избежании коктеля в системе охлаждения.
Алексей
RedAlexey007
Сообщение dr_slam » 01 дек 2011, 07:27
Физику ещё никто не отменял при заливке жидкости на заводе как ни крути остаётся воздух у кого-то больше, у кого-то меньше, а когда машина начинает нормально ездить, воздух выходит долейте антифриз и всё ОК.
dr_slam
Благодарил (а): 1321 раз.
Доп. информация: Уже другая машина: Foton Sauvana
Сообщение lex25 » 01 дек 2011, 10:02
антифриз по моему синий к синему красный к красному, если не ошибаюсь, в крайнем случае можно позвонить к од или в магазине спросить
lex25
Сообщение RedAlexey007 » 01 дек 2011, 11:22
Возможно я зря переживаю, но как утверждают сотрудники магазина не всегда синий с синим, а красный с красным может дать положительный результат, особенно если я не планирую менять ОЖ в системк в ближайшее время.
У кого нибудь есть оригинальная банка от заводского антифриза посмотреть допуски, буду благодарен за фотку.
Алексей.
RedAlexey007
Сообщение IvanDraga » 01 дек 2011, 12:22
Заводской скорее не в банках а в бочках. Я вот этот доливал. правда грамм 300. Ничего не вспенилось, не помутнело. У меня именно зеленый.
Последний раз редактировалось IvanDraga 01 дек 2011, 12:53, всего редактировалось 1 раз.
IvanDraga
Доп. информация: Продал, купил Прадо 150
Сообщение Лео » 01 дек 2011, 12:25
RedAlexey007 писал(а):посмотреть допуски
В руководстве по ремонту написано: Смесь антифриза и воды(охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля для алюминиевого радиатора).
Вчера был на СТО офдилера и вот из наряда:Антифриз красный MOBIL ANTIFREEZ ADVANCED.№ по кат.ANTMOBKR1 и ещё в наряде было- вода дисцилированная.
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Lugavik » 01 дек 2011, 12:44
Только это важно для системы ОЖ.
А чтобы по ночам спать спокойно, лучше сменить охлаждайку полностью, эт не слишком дорого :)
и в дальнейшей эксплуатации будет проще, зная марку ОЖ для долива.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Алексей Омск » 01 дек 2011, 18:06
При ТО попросил долить, долили и нет проблем.Попросил еще для долива набрали тетропак 1,5 литра синего цвета. По стоимости копейки.
Алексей Омск
Сообщение dr_slam » 02 дек 2011, 07:48
Если сомневаешься долей дистилированной воды.
dr_slam
Сообщение RedAlexey007 » 02 дек 2011, 11:39
Спасибо За помощь.
Долил вчера диситилированной воды, но она собака пока еще не смешалась с основной частью раствора, видимо движок еще не прогрелся так сильно!
Теперь думаю когда она замерзнет! :)
Алексей.
RedAlexey007
Сообщение Виктор Ишимский » 02 дек 2011, 13:21
RedAlexey007 писал(а):Долил вчера диситилированной воды.
Почему не антифриз?
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение ИГОРЬ510 » 16 дек 2011, 11:24
RedAlexey007 писал(а):Насущный вопрос: Какой антифриз нужно купить во избежании коктеля в системе охлаждения.
изначально в систему охлаждения залит Shell он немного синеватого цвета диллеры его продают но он концентрат разбавлять надо...
Добавлено через 7 минут 22 секунды:
никто не подскажет куда О.Ж. доливать??? в расширительный или в радиатор???? просто смутило то что на радиаторе пробка стоит
ИГОРЬ510
Сообщение Лео » 16 дек 2011, 12:09
ИГОРЬ510 писал(а):не подскажет куда О.Ж. доливать???
Доливать нужно в расширительный бачок до отметки "MAX". :Yahoo!: А вот если была плановая замена ОЖ или она "ушла", то сначала лить через крышку радиатора и туда доливать после нескольких запусков двигателя в перерывах запуска для облегчения выпуска воздуха можно сжимать верхний и нижний шланги :crazy:
Лео
VIN-шифровальщик
