Как раскладываются 2й ряд сидений на 7ми местной авто ?
Сообщение keksoid » 29 ноя 2011, 05:37
Всем привет.
Просиба не пинать - искал не нашел .. или плохо искал ..
Не могу толком понять - как же правильно раскладывается 2й ряд сидений в 7ми местной авто ...
Вот если я спинки откидываю вперед, то второй ряд катается вперед - назад и не фиксируется ..
Сдвинуть второй ряд до упора вперед и спинки откидывать назад ? - не получилось ...
Подскажите плиз ...
А то порой приходиться возить много, а катающийся второй ряд - раздражает.
Последний раз редактировалось keksoid 29 ноя 2011, 05:49, всего редактировалось 1 раз.
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Re: Как раскладываются 2й ряд сидений на 7ми местной авто ?
Сообщение Lozz » 29 ноя 2011, 05:39
8) я огнетущителем подпирал, и аптечкой, чтобы не катался) либо третий ряд сними, тогда спинка нормально назад откидывается
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение keksoid » 29 ноя 2011, 05:50
Lozz писал(а):либо третий ряд сними
от третьего ряда у меня только спинка, которая сложена, самой сидушки нет. Где то утеряна еще до меня ...
keksoid
Сообщение Pahan » 29 ноя 2011, 06:28
keksoid писал(а):Вот если я спинки откидываю вперед, то второй ряд катается вперед - назад и не фиксируется
Либо я не понял, либо тут что-то не так. У меня вторая сидушка ездит вперед назад и фиксируется в нескольких положениях (ход примерно 30 см.). Если сдвинуть до упора вперед она фиксируется и назад не едет.
Pahan
Доп. информация: сейчас Renault Kaptur. Была Sorento BL, 2005 г.в. 2.5TD 174 л.с., TOD, 5AT, "Кореец", 7 мест, комплектация Premium
Сообщение keksoid » 29 ноя 2011, 07:05
Pahan писал(а):У меня вторая сидушка ездит вперед назад и фиксируется в нескольких положениях (ход примерно 30 см.)
У меня так же ...
А если спинки второго ряда откинуть вперед до упора, то весь ряд будет свободно кататься вперед-назад без всякой фиксации, до тех пор, пока ты не поднимешь спинки в вертикальное положение.
keksoid
Сообщение Pahan » 29 ноя 2011, 07:15
Правда я снимаю подголовники сидений 2-го ряда когда откидываю вперед сидушки. Возможно подголовник мешает дойти до стопора.
Pahan
Сообщение deka » 29 ноя 2011, 08:48
keksoid писал(а):А если спинки второго ряда откинуть вперед до упора, то весь ряд будет свободно кататься
Проверю как у меня. Но по воспоминаниям - не катаются.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Cons » 29 ноя 2011, 09:01
У меня пружина стоит, т.е. правую спинку уложишь и все сидение сдвигается вперед и ничего не катается.
Cons
Сообщение keksoid » 29 ноя 2011, 09:04
Pahan писал(а): Возможно подголовник мешает дойти до стопора.
Возможно. подголовники не снимал.
keksoid
Сообщение Fisher » 29 ноя 2011, 09:32
Можно немножко модернизировать. Если опускаешь одну часть спинки для перевозки длинномера, то сидуха начинает кататься и не фиксируется и задним пассажирам не комфортно. Можно сделать что бы спинка опускалась, а сидуха двигалась только если сам нажмёшь на рычаг снизу, причём она будет фиксироваться в любом положении. Для этого откручиваем сидушку, нажимаем на рычаг на спинке и смотрим что за что цепляется тросик. Когда увидите, вытащите из зацепления усиков тросик спинки и всё! Прикручиваем сидуху на место. У кого тоненькие ручки - можно и не снимать сидуху, так подлезете.Только нужно знать куда точно направлять пальцы :)
Fisher
Сообщение deka » 30 ноя 2011, 07:59
Посмотрел как у меня.
При складывании 2го ряда, он никуда сам не уезжает.
Надо двигать самому, дергая ручку снизу.
А пружина очень сильная, которая толкает весь ряд к первому ряду.
Не представляю как моя жена её осилит.
Может поэтому ее (пружину) снимают нафих?
deka
Сообщение Fisher » 30 ноя 2011, 10:19
Если кладёшь широкую спинку второго ряда - сидуха не едет, если узкую - сразу съезжает. Это сделано для посадки и высадки пассажиров на третий ряд. Если не съезжает, скорее всего тросик уже отсоединён :wink:
Fisher
Сообщение deka » 30 ноя 2011, 10:39
Я обе укладывал для теста. Сначала узкую, потом широкую.
Значит, кореец до меня ручки там приложил.
Третим рядом он не пользовался - был абсолютно новый.
deka
Сообщение HOMJAK » 30 ноя 2011, 11:06
народ у всех семи местных присложеной спинке второго ряда седалище третьего все равно торчит вертикально? Получается ничего габаритного не запихнуть пока ее не выкинешь вообще..
HOMJAK
Сообщение Fisher » 30 ноя 2011, 11:27
я через неделю после покупки выкинул полностью третий ряд и сделал пол,а под ним хорошая нычка получилась.
Fisher
