Вес и маркировка поршней на 3,5 литра
Сообщение peter_fox » 11 ноя 2011, 12:13
День добрый!
При ремонте двигателя возникла следующая заминка- необходимо поменять 2 поршня. Начал искать по магазинам.
Для начала посмотрел по каталогам. на elcats выдает 3 варианта стандартного размера
Код детали Доп. информация
23400-39800 STD A
23400-39820 STD C
23400-39810 STD B
Сделал запрос в exist
Поршень двигателя, std (метка А) Hyundai/Kia 23400-39801
Поршень двигателя, std (метка С) Hyundai/Kia 23400-39821
Поршень двигателя, std (метка В) Hyundai/Kia 23400-39811
На вопрос как мне подбирать необходимый поршень - ответ был следующий либо по маркировке, либо по весу или менять все 6 поршней.
А то что код детали другой - это из-за того что номера устарели и не действуют.
Вопрос следующий:
Как определить вариант поршня - в какой точке находится маркировка? Или придется менять все поршня? Ведь если я не ошибаюсь - взвешивать необходимо тогда всю группу - шатун, палец и поршень, что бы не было дисбаланса. или тупо померить веса заменяемых поршней? Опять же какой вес на какую маркировку приходится?
Заранее благодарен за помощь.
peter_fox
Re: Вес и маркировка поршней на 3,5 литра
Сообщение Ведущий » 14 ноя 2011, 16:40
Наружный диаметр поршня: 92,97-92,98 мм. Ремонтные размеры поршней: 0,25; 0,50.Идентификационные метки на поршне, поршневом пальце и шатуне должны быть одной размерной группы. Метка поршня расположена на головке поршня (снаружи, там где выемки под клапаны) .
Т.е. с начало необходимо установить метку шатуна, а под нее подбирать поршень в месте с пальцем, т.к. пальцы обычно работают под большой нагрузкой (большей чем сам шатун), износ у них больше.
Да и что тогда будет, если возникнет "псевдо" детонационный стук пальцев если они "болтаются" при установке. :)
Ведущий
Сообщение peter_fox » 21 ноя 2011, 13:21
Спасибо
peter_fox
Сообщение Ведущий » 28 ноя 2011, 19:17
peter_fox писал(а):Спасибо
Да не зачто...... :oops:
Ведущий
