Штатное ГУ с навигацией (HAVN-100XMCIS)
Re: Штатная навигация в Новом Sorento (HAVN-100XMCIS)
Сообщение ShineOn » 28 ноя 2011, 13:43
Ingwy писал(а):Кнопка PHONE («ЗАТЕМНЕНИЕ»)
При каждом нажатии диапазон меняется
в таком порядке.
Режим дня → Ночной режим → ЖК-дисплей
выключен → Режим дня...
Сдаётся мне, эта цитата ошибочно взята из мануала на 100HMCIS/100JMCIS/100NFCIS. На этих головах есть кнопка DARK, которая как раз выполняет описанные действия. Отключение экрана реально шибко удобная вещь ночью, я регулярно ей пользуюсь.
В принципе, если никто не раскопает, как реализовать этот режим при помощи описанной кнопки PHONE, я могу сделать в скине функцию отключения экрана и вывести на экран отдельную кнопочку быстрого вызова. Всё равно уже поступил заказ на скринсейвер, до кучи и это сделаем.
Делов то... :)
Сообщение MOTREX » 28 ноя 2011, 14:18
rex66607 писал(а):а цифровой тюнер?мона подключить?
Исключительно цифровые и подключаю: аналоговый - деньги на ветер
Добавлено через 4 минуты 33 секунды:
ShineOn писал(а):Сдаётся мне, эта цитата ошибочно взята из мануала на 100HMCIS/100JMCIS/100NFCIS. На этих головах есть кнопка DARK, которая как раз выполняет описанные действия. Отключение экрана реально шибко удобная вещь ночью, я регулярно ей пользуюсь.
Так и есть, ошибочка. Конечно кнопка "телефон" не может управлять яркостью..На ХМ голове реализована только автоматическая регулировка.
Яркость экрана регулируется в режиме DVD, но влияет на все режимы.
MOTREX
Сообщение Ingwy » 28 ноя 2011, 14:46
ShineOn спасибо.
Правда с DVD вроде пробовал, все равно Setup на настройки звука выводил.
Надо еще раз попробовать
Ingwy
Сообщение pvn » 28 ноя 2011, 20:34
Echelon писал(а):
MOTREX писал(а):Есть, стандартная распиновка.
у меня качество видео со входа AUX почему-то заметно низкое. Изображение получается мелкими строчками-линиями, прям как на телевизорах с электронно-лучевой трубой. Это нормально?
Вот и у меня изображение мерцает ,как наводки и очень тёмное. Чем меньше разрешение на смарте тем лучше...но всё же ни какое.
Пробывал пограться настройками на смарте ничего не получилось.
MOTREX писал(а):Испоьзуя этот вход подключаю людям ТВ тюнеры. качество картинки отличное, никто не жалуется.
Да у меня тюнер работает без проблем подключен к колодке спасибо за установку ещё раз.
А вот чере розетку aux никакое..может тоже напрямую шнурок запитать ?
Грешу всё таки сначала на себя шнурок сам делал 3.5-3.5 4пин делал из 2 проводов(rca-3.5 4 pin) до этого подрубал к телевизору всё замечательно показывало . Или нам опять не повезло c магнитолкой в отличии от sportage new ?
pvn
Доп. информация: Prestige
Сообщение Echelon » 28 ноя 2011, 23:58
pvn писал(а):Вот и у меня изображение мерцает ,как наводки и очень тёмное.
pvn писал(а):Да у меня тюнер работает без проблем подключен к колодке
pvn писал(а):А вот чере розетку aux никакое..может тоже напрямую шнурок запитать ?
Возможно причина в том, что при подключении нового источника видео в розетку AUX остается подключенной цепь тюнера сзади в разъеме AUX (Мотрекс Вам так сделал, если я правильно понял). И соответственно происходит влияние при параллельном включении, проседание уровня композитного видеосигнала.
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение pvn » 29 ноя 2011, 09:26
Всё таки какая распиновка на aux розетке если можно картинку?
На тел. вот так
Последний раз редактировалось pvn 29 ноя 2011, 10:11, всего редактировалось 1 раз.
pvn
Сообщение MOTREX » 29 ноя 2011, 10:01
pvn писал(а):Всё таки какая распиновка на aux розетке если можно картинку?
1-2 - AUDIO (левый правый не скажу сейчас, но это по месту легко определить)
3-Video
4- GND.
В теории выключенный тюнер не должен никак влиять на качество картинки, т.к. подключен экранированными проводами, экран которых имеет контакт с массой на обоих концах.
MOTREX
Сообщение pvn » 29 ноя 2011, 10:12
Спасибо... тюнер включаю выключаю пробовал и магнитолу выключать эксперементирую.Спасибо.
pvn
Сообщение Echelon » 29 ноя 2011, 14:39
MOTREX писал(а):В теории выключенный тюнер не должен никак влиять на качество картинки, т.к. подключен экранированными проводами, экран которых имеет контакт с массой на обоих концах.
Проверкой и ответом должно стать отключение кабеля от тюнера. Пока же тюнер через кабель подсоединен к AUX, его выходные цепи видеовыхода даже в выключенном состоянии могут поднагружать вход AUX.
Echelon
Re: Штатная навигация?
Сообщение СерёгаМ » 29 ноя 2011, 20:17
_Ilya_ писал(а):я просто уже пару лет общаюсь с GPS на Igo
и под эту программу много чего сделано и различных прошивок и обновлений.
Поверьте, если все работает, то 95% этого хватит за глаза, в отличии от карт и т.п.
Согласен на все 100!!!
СерёгаМ
Сообщение IvanNew » 04 дек 2011, 18:19
Доброго здоровья всем! Прошу сильно меня не ругать, возможно не увидел но прочитано мной многое здесь. А теперь по существу, приобрел я автомобиль на неделе Kia Sorento с штатной навигацией и как все обладатели сего девайса озадачился обновлением карт. Интересует несколько вопросов:
1 Как залить новые карты?
2 Как выйти на рабочий стол?
3 Возможно ли установит медиа плеер на этот аппарат чтобы читал avi формат с флешки?
4 Можно ли поменять оболочку на Igo Prima?
Если поделитесь информацией или ткнете где конкретно почитать , буду примного благодарен.
IvanNew
Доп. информация: Пружины по кругу ХеР +25, амо KONI FSD.
Сообщение ShineOn » 04 дек 2011, 18:27
IvanNew писал(а):Если ... ткнете где конкретно почитать , буду примного благодарен.
Можно вот здесь почитать ответ на этот же вопрос: Тема: Перепрошивка и восстановление штатных ГУ а/м KIA и Hyundai, Сообщение #591416, Автор: ShineOn
Дублировать сообщения в разных темах на нашем форуме крайне не приветствуется. Надеюсь, что на будущее не придётся повторять это замечание.
Сообщение MOTREX » 05 дек 2011, 08:41
IvanNew писал(а): Интересует несколько вопросов:
Здравствуйте. Несомненно, что приобретенный в составе автомобиля аппарат - ваша 100% собственность, и вы в праве ей распоряжаться по своему усмотрению Однако неприятны случаи, когда граждане своими действиями сами ломают систему, после чего прибегают для ГАРАНТИЙНОЙ замены.
Пожалуйста, прежде чем лезть во внутрь самостоятельно - соотнесите приобретенные свойства с возможными последствиями.
По второму пункту. Программно дополнительный плеер не ставится. Могу предложить установку ТВ тюнера с функцией просмотра AVI файлов.
P.S. Перевод навигации КИА на навител скорее всего произойдет до конца текущего года.
MOTREX
Сообщение Pauls001 » 05 дек 2011, 19:24
MOTREX писал(а):P.S. Перевод навигации КИА на навител скорее всего произойдет до конца текущего года.
Я правильно понял.
Владельцы ИГО (про который я узнал, только когда купил машину) могут, каким-то образом, его поменять официально на Навител?
Pauls001
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Престиж. Цвет Бронза
Сообщение GENACC » 05 дек 2011, 23:30
Pauls001 писал(а):Я правильно понял.
Почему-то мне кажется ,что это будет прероготива вновь купленых машин. А замены ПО у ОД не будет:(
GENACC
Доп. информация: Премиум, Бронзовенький
