Картонка перед радиатором на Sorento XM
Здесь обсуждаются особенности зимней эксплуатации автомобилей KIA SORENTO, SORENTO R, MOHAVE
Сообщение GENACC » 26 ноя 2011, 13:38
Не ругайте, господа, если что не так....
Но я всегда на зиму вставлял ...на первой машине картонку... на предпоследней..Хорьке вставлял кусок материала, с одной стороны фольга..
То есть между радиатором кондея и системы охлаждения на зиму, для "утепления", чтоб меньше остывала машина.
Решил и на Сорике утеплится, открыл капот, а там и не засунешь, пластиком всё закрыто! Отвинчивать нужно!
Вот и думаю, отвинтить и утеплится или Сорик и так морозы выдерживает?
Кто нибудь утеплялся??
GENACC
Доп. информация: Премиум, Бронзовенький
Re: Картонка перед радиатором, нужна ли?
Сообщение kostello » 26 ноя 2011, 13:42
Судя по твоему региону, то нужно. Хотя это привелегия старых авто у которых был постоянно включен вентилятор. А вот дополнительно утеплить крышку капота, можно.
kostello
Благодарил (а): 223 раз.
Сообщение GENACC » 26 ноя 2011, 13:57
Так там вроде что-то висит.
Как утеплить-то? Отвинчивать пластик? Или как-то можно так?
GENACC
Сообщение Виктор Ишимский » 26 ноя 2011, 14:03
На своей закрываю все решётки, спереди. Пошла вторая зима ниразу не сработал вентилятор.
Читал, про иследование при низких температурах общая температура двигателя при открытых решётках
83 гр... вместо положенных 87 (пример).
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение IvanDraga » 26 ноя 2011, 16:16
Только среднюю щель не закрывал. Материал-картон обклееный дермантином
IvanDraga
Доп. информация: Продал, купил Прадо 150
Сообщение Алексей Омск » 26 ноя 2011, 16:38
IvanDraga писал(а):Только среднюю щель не закрывал. Материал-картон обклееный дермантином
Молодец! Хорошо получилось. :shock: В прошлую зиму сшил чехол смотрится не очень у тебя лучше получилось будем переделывать.
Алексей Омск
Сообщение IvanDraga » 26 ноя 2011, 17:07
Алексей Омск писал(а): будем переделывать
тоже не сразу получилось. Лекало делал из полиэтиленовой пленки. Приложил к решетке, скотчем закрепил, сверху фломастером для CD дисков обвел контур потом перенес на картон. Я кстати тему уже создавал здесь про это.
Может здесь кто что скажет, в профильной теме все молчат. Подогреватель ОЖ типа Северс (от 220 вольт) на Соренто R кто нить ставил?
Последний раз редактировалось IvanDraga 27 ноя 2011, 07:22, всего редактировалось 2 раз(а).
IvanDraga
Сообщение Алексей Омск » 26 ноя 2011, 17:23
IvanDraga писал(а):Только особой поддержки не получил.
Да потому что морозов еще небыло.В сибири и то только до -20 падала.
Алексей Омск
Сообщение Евген-Т » 26 ноя 2011, 19:46
GENACC писал(а):Отвинчивать пластик? Или как-то можно так?
Ген: этот пластик на полоборота чуть выкрутишь, а потом отверточкой потдень аккуратненько! Там делов - на пять - десять минут всего! Это ж клипсы!
Я так делал.
Евген-Т
Благодарил (а): 381 раз.
Сообщение kostello » 26 ноя 2011, 20:07
Отлично :good:
Последний раз редактировалось kostello 27 ноя 2011, 01:54, всего редактировалось 1 раз.
kostello
Сообщение Виктор Ишимский » 26 ноя 2011, 21:29
IvanDraga писал(а):кстати тему создавал здесь про это. Только особой поддержки не получил.
С чего ты взял? Всегда будут как сторонники, так и противники.
Виктор Ишимский
Сообщение GENACC » 27 ноя 2011, 14:00
Евген-Т писал(а):Ген: этот пластик на полоборота чуть выкрутишь, а потом отверточкой потдень аккуратненько! Там делов - на пять - десять минут всего! Это ж клипсы!
Я так делал.
Нифига не получилось! Клипсы только с одной стороны...а дальше саморезы.
И снимать походу нужно всё с решеткой (грилем)?!
Что-тоне понял я, как это...
Вот тут смотрел
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Mod ... 1b56307200
А на живую снять не смог!
GENACC
Сообщение IvanDraga » 27 ноя 2011, 14:19
Гена, честно, если бы было просто, я бы тоже не морочился. Больше скажу - решетка заодно с бампером.
IvanDraga
Сообщение GENACC » 27 ноя 2011, 16:59
IvanDraga писал(а):Гена, честно, если бы было просто, я бы тоже не морочился. Больше скажу - решетка заодно с бампером.
Жень, я в гараже когда крутил, хотел верхнюю "пластмаску" снять чтоб был доступ к радиаторам. Но открутив все саморезы,а она саморезами к решетке прикручена, так и не смог её от решетки отсоединить.Да еще гараж холодный боюсь сломать пластик. Надо завести обогреватель, а потом покумекать. Должна она от решетки отсоединятся,не зря там 4 самореза...
Добавлено через 5 дней 5 минут 27 секунд:
Вот надыбал на дружественном форуме: http://kiaclub.ru/forum/showthread.php?t=4351
Как на рисунке 3
Я думаю у нас так же..Вот по этому не снималась черная накладка, там 2 самореза.
Попробую в выходной. А то морозы по утрам под -30.
Добавлено через 12 часов 49 минут 11 секунд:
http://www.drive2.ru/cars/kia/sorento/s ... 7/journal/
Не понял? И фото то же..А хозяева разные???
GENACC
Re: Картонка перед радиатором на Соренто Р, нужна ли?
Сообщение IvanDraga » 03 дек 2011, 15:35
GENACC писал(а):.А хозяева разные???
Да нет, машина одна, там сынок веселится. У меня времени мало так щепетильно вести бортовой журнал.
Ты добрался до радиатора?
IvanDraga
