olegbum писал(а):По совету друзей снял оба провода с аккума
В следующий раз еще и аккумулятор на километр унеси
Шутки шутками, но зачем два то!? Минусовой клеммы достаточно. Ток всегда течет в цепи. Нет минуса - нет цепи - нет тока.
BlkDem писал(а):если только в авто установлены другие источники энергии
BlkDem писал(а):Нет минуса - нет цепи - нет тока.
YAN писал(а):происходит скачек напряжения
anton_gl писал(а):Ой не уверен, не уверен. olegbum снял минус, потом плюс и вроде как живой остался
olegbum писал(а): мог-бы и быстрее догадатся снять оба провода
olegbum писал(а):почему комп рекомендуют перегружать, а электронику машины нет?
