Вопрос по прогреву двигателя 2,5CRDi
Re: Вопрос по прогреву двигателя 2,5CRDi
Сообщение ВЕЛ » 22 ноя 2011, 21:29
Мой опыт показывает, что при установленной картонке и наличии
штатного вентилятора на своем месте, при движении по трассе,
при наружной температуре +3 и выше, через 5-7 километров движения
со скоростью, большей 95-100 км\час, движок уходит в аварийный
режим, роняет обороты до 2000 об\мин. И выше не поднимается,
пока не остынет.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение w28888 » 22 ноя 2011, 21:29
rain_day
Вебасто штатная стоит? У меня стоит, тепло даже в - 33 градусов Цельсия, холоднее не было. Тепло на стоянке и движении.
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение rain_day » 22 ноя 2011, 21:41
Да какая там вебасто! Я б разве колхозил тут, если б стояла. Только я вот не понял как понять "штатная"?
Добавлено через 46 секунд:
ВЕЛ
Ну вентилятор я с собой вожу с ключами и болтами на всякий случай :)
rain_day
Сообщение w28888 » 22 ноя 2011, 21:42
rain_day
Штатная, с завода, см. по форуму. Может она у тебя есть и не работает?
w28888
Сообщение rain_day » 22 ноя 2011, 21:50
Ищу по форуму, только обсуждают ее, а где она есть, где нет и как выглядит на 133 страницах поискового запроса я не скоро найду. Думаю откуда ей штатной взяться-то, если машина корейская, че им там ей греть-то, если даже вентилятор сделали на вязкостной муфте которая постоянно молотит даже при -45.
rain_day
Сообщение w28888 » 22 ноя 2011, 21:52
Стоит под капотом с левой стороны (если стоять лицом к машине :) ). Прямоугольной формы.
w28888
Сообщение филимон » 22 ноя 2011, 23:10
а у меня вообще беда в холодрое время года . заметил начинается от+8 .пока не упадут обороты до 600не включает коробку .обороты упали включил передачу. поэтому стою по 15-25мин.куда только не обращался все разводят руками .на каширке сказали что это корейцы от дураков сделали чтоб продлить жизнь коробки
филимон
Доп. информация: 2003/2004/ типтроник
Сообщение rashidhai2009 » 23 ноя 2011, 05:10
rain_day писал(а):По трассе в такой "недокомплектации" путешествовали уже?
По трассе ещё не ездил :( думаю если радиатр будет не закрыт(типо картонкой) то встречным потоком воздуха будет продувать и не даст температуре поднятся :) [quote="rain_day"]Начиная с каких среднесуточных температур наружного воздуха снимаете/ставите вентилятор? При первых марозах до -10 ( вентилятор снял и на улице потеплело :shock: ) Температура выше нормы не поднималась :) но глаза постоянно на стрелке показание ОЖ :(
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Доп. информация: Синий-тёмно-серый Лиметед в Кемерово
Сообщение KLIG. » 23 ноя 2011, 07:06
rashidhai2009 писал(а):При первых марозах до -10 ( вентилятор снял и на улице потеплело ) Температура выше нормы не поднималась но глаза постоянно на стрелке показание ОЖ
Так же всегда делаю, не разу не перегрел тьфу тьфу тьфу
KLIG.
Сообщение Яков » 23 ноя 2011, 09:06
штатная стоит под разширительным бачком... если не работает, первоначально проверьте блок предохранителей...
Проблем с холодом в машине не ощущаю совсем, даже в -52 (было прошлой зимой)... Сейчас в плане апгрейдить из
догревателя в подогреватель... Стала в морозы плохо запускаться. Сначала стартует на двух цилиндрах, потом
подхватывают оставшиеся секунд через 5-6...
Я не на столько богат, чтоб покупать дешевые вещи :)
Яков
Доп. информация: VIN: KNEJC521555496841
Сообщение YAN » 23 ноя 2011, 09:14
Выстави температуру климата на максимум и регулируй температуру ОЖ оборотами эл.мотора климата.Остывает мотор-сбавь обдув,нагревается-прибавь.
Сообщение rashidhai2009 » 23 ноя 2011, 09:42
Яков писал(а):Сначала стартует на двух цилиндрах, потом подхватывают оставшиеся секунд через 5-6...
Каким образом вы это определили?
rashidhai2009
Сообщение Яков » 23 ноя 2011, 09:51
двигатель трясет, детанация, и дым валит... через 5-6 сек подхватывает и работает двигатель ровно...
Яков
Сообщение YAN » 23 ноя 2011, 09:54
При не работающих двух цилиндрах выскакивает ошибка.А трясти может и от неправильной смеси воздух-топливо.
Сообщение Яков » 23 ноя 2011, 10:06
Ошибки в том то и дело нету... Но как сказал мастер, я не один такой с дизелем у кого так заводится... Вот поэтому и заказал себе все для апгрейда вебасты...
Яков
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
