Выбор моторного масла для бензинового двигателя SORENTO XM
Re: Какое масло заливать в бензиновый двигатель?
Сообщение Just-a-Car » 17 ноя 2011, 08:32
Шелл не рулит, угар масла астрономический, всегда был на разных машинах.
Just-a-Car
Сообщение Makaroff » 17 ноя 2011, 11:58
Just-a-Car писал(а):Шелл не рулит, угар масла астрономический.
ну не знаю. Использую Шелл 0W40 на двух машинах. Угар = "0".
Makaroff
Сообщение Тимофей_2010 » 20 ноя 2011, 12:58
Я залил BP 5w40, такое лил старый хозяин. Проехал пока 3ккм, уровень стоит на месте. Мотор ровно работает, под крышкой маслозаливной чисто.
Тимофей_2010
Доп. информация: Был Соренто, сейчас Skoda Yeti 1,8T 4x4, 2011г.
Сообщение Just-a-Car » 20 ноя 2011, 19:35
Вообщем по совету Pauls001 купил Мобил 3000 Super 5W40 5 литров, поеду на ТО менять. Мобил раньше не заливал ни разу.
Just-a-Car
Сообщение Алексей Омск » 21 ноя 2011, 04:49
Да главное чтобы масло было по классу что завод рекомендует.А производство какого бренда это кому что нравится.Масла проктически одинаковы. Конечно если не левак. Я лично пользуюсь Шелл 5W30 экстра.Меняю через 7500км.Езда по городу.
Алексей Омск
Сообщение IvanDraga » 23 ноя 2011, 11:31
А чем обусловлены рекомендации производителя по применению масла 5W-30, 5W-20. Хотелось бы знать не с точки зрения характеристик масла а с точки зрения конструкции двигателя. На всех онлайн подборах выдает именно такие. Что будет если заливать 0W-40. Или это все обусловлено созданием максимальных условий для экономичности в ущерб, допустим, износостойкости.
IvanDraga
Доп. информация: Продал, купил Прадо 150
Сообщение LEMON » 23 ноя 2011, 14:06
Pauls001 писал(а):Я залил Мобил 3000 Super 5W40.По правде говоря я его лью уже на протяжении 7 лет
+1 Аналогично!.
Лучшее на мой взгляд масло. :crazy:
LEMON
Доп. информация: SPORTage
Сообщение svs-72 » 30 ноя 2011, 09:22
надо бы статистику сделать кто что льет,и еще интересно было бы кто пережил зиму уже и что наливал,и именно в новы сорик.
svs-72
Сообщение Pauls001 » 01 дек 2011, 19:21
Добавлю.
Тут уже мой недогляд.
Посмотрев мануал (невнимательно, там для V3,5 заливается 5,2л ), залил 4,6л.Подумал, что-то мало залил! Щуп вытаскиваю, ну точно мало! Прогрел подождал часик, ну щупе выше половины уровня! Раз 10 проверил! Почти половина. Ну не в первый же раз меняю, обычно даже меньше влезает, т.к не все масло сливается.
Еще 200гр.Вот теперь норма. Приехал на работу, дай думаю гляну. А там, мать моя женщина, выше нормы на 4мм!
Бегом в медпункт и к химикам за трубкой! Убрал через щуп 200гр и все в норме.
ЗАЛИВАТЬ 4,6л!
Кстати родное масло угорело на пол щупа. И это на новой машине при пробеге 7650км.
Pauls001
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Престиж. Цвет Бронза
Сообщение Алексей Омск » 02 дек 2011, 05:20
Pauls001 писал(а):Кстати родное масло угорело на пол щупа. И это на новой машине при пробеге 7650км.
Интерисовался у ОД так они подтвердили все новые машины которые делали То первое жалуются на угар масла. НЕ только на Соренто но и на других машинах КИА.Сделали всетаки вывод что масло с завода всетаки идет обкаточное более жидкое. После замены расхода не наблюдают.
Алексей Омск
Сообщение Чирков.В » 18 дек 2011, 20:59
В продолжение темы о свечках..... Сменил масло, которое было залито в новой машине, на DEXELIA ULTRA 5W-30, под брендом Мазда... Сразу оговорюсь, я не поклонник брендов, а лишь руководствуюсь собственным опытом эксплуатации машин , предыдущая была Мазда 5. При выборе, Хеликс сразу отпал. Ну уж очень болшие сомнения на счет качества... И что самое смешное Хеликс дороже. Как уже писал в каком то топике про Кастрол - все же лучше руководствоваться опытом....
Ну и соответственно... коли уж сам взялся за гуж, то не говори , что не дюж... :) , забил на эфемерную гарантию от наших могучих Официалов....Ну нет желания возить им кровные, за ничегонеделание...
Чирков.В
Сообщение IvanNew » 26 фев 2012, 10:47
Пробег 10000 , уровень ниже половины щупа, масло родное заводское. Что будет, если я долью в двигатель масло Mobil 5w30?
IvanNew
Доп. информация: Пружины по кругу ХеР +25, амо KONI FSD.
Сообщение Scorpion26 » 26 фев 2012, 10:56
IvanNew писал(а):Что будет
Думаю хорошего ничего, т.к. разные составы.
Scorpion26
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Comfort, Snow White Pearl. ГБО с 04.2014г.
Сообщение Алексей Омск » 26 фев 2012, 12:57
IvanNew писал(а):Пробег 10000 , уровень ниже половины щупа, масло родное заводское. Что будет, если я долью в двигатель масло Mobil 5w30?
По вину бъется 2191A2 ROLL MTG и SYSTEM - SEMI ACTIVE
2531A1 RAD, основной материал - Устойчивая CaCl2
2639A1 масло SPEC - 5W20
2841B6 ВЫБРОСОВ РЕГУЛИРОВАНИЕ - EURO 4
2843A2 EVAP. GAS CONTROL - ЕВРО-3
2848B3 Евро-EM (W / O EOBD)
2861A1 ГЛУШИТЕЛЬ ОСНОВНЫЕ ASSY - SINGLE-черной краской
2921A4 кожух двигателя - FULL
3111D1 Топливный бак-Вместимость - 70 литров
327AA1 МЕХАНИЗМ кик-даун
371CA1 Battery Saver
3711A9 Емкость аккумулятора - 54AH (5hr)
3731A2 AMS - W / MICOM
Так что с завода залито 5W20 специальное обкаточное.Так на током пробеге меняй на новое.
Алексей Омск
Сообщение IvanNew » 26 фев 2012, 15:04
Алексей Омск писал(а):Так что с завода залито 5W20 специальное обкаточное.Так на током пробеге меняй на новое.
Поменять не успеваю, а ехать надо срочно и далеко в одну сторону 2000 км., по приезду как раз ТО по километражу придет. Лучше ездить с пол уровнем или долить другого масла?
IvanNew
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
