lepsus писал(а):При переключении в режим "4х4 low" вроде как ничего не происходит
lepsus писал(а):При переключении в режим "4х4 low" вроде как ничего не происходит. :
Не надейся - не услышишь ни чяво
Так и должно быть (у меня тоже тихо). Если конечно не на ходу
Alexandr писал(а):[А селектор в "N" перед переключением переводили?
Про АКПП вроде не писали
podvoh писал(а): Про АКПП вроде не писали
, 3,5 зебиновый дрыгатель. Собственно только что внес предоплату. Ну в общем спасибо, успокоили. Бум надеяться на исправность (сервисмен говорил, что даже если не включается - дело в моторчике ценой около 6000р)
У меня например слышен щелчок при включении и отключении.
podvoh писал(а):Про АКПП вроде не писали
LEO писал(а):lepsus
Проверяется легко. Включаешь понижайку, и смотришь при движении на обороты движка. Если они намного больше обычного при той же скорости, значит все работает.У меня например слышен щелчок при включении и отключении.
