Печка греет только при установке 32 градусов
Сообщение югос » 26 апр 2008, 14:16
печурка работает только на 32градусах-какие есть мысли?
югос
Re: печка
Сообщение Страусь » 26 апр 2008, 14:47
югос писал(а):печурка работает только на 32градусах-какие есть мысли?
Мысли простые, как все гениальное в этом мире.
Мысль №1.
Указать какая машина. А именно: год выпуска, тип двигателя, объем двигателя.
Мысль №2.
Описать в точности, что происходит, последовательность действий.
Вот собственно и все.
А на поставленный вопрос можно ответить просто:
Ну работает на 32 градусах, и че?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: печка
Сообщение югос » 26 апр 2008, 15:13
авто- чистый кореец дизель 2.5 2002г.климатконтроль.теплый воздух идет только при 32 при 31 уже холодный,автомат не спасает.кондер -работает. а вот че-при других градусах не работает-а авто в якутии...или жарко или холодно.может это специфика киа.на лексусах таках гемореев не знал.
югос
Re: печка
Сообщение Птицевод » 26 апр 2008, 19:33
югос
попахивает глюком датчика внутренней температуры.
сними нижнюю яасть панели под рулем,- там есть датчик внутренннего воздуха,- поэксперементируй с ним. ну или еще попробуй протсо обесточить машину или отсоединить все провода с блока климата,- вдруг он сам просто подвис.
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Re: печка
Сообщение ВЕЛ » 27 апр 2008, 10:14
Птицевод писал(а):югос
В этой части позволю уточнить. Там расположен не только датчик внутри,
но и маленький прокачной вентилятор. Он прогоняет через себя воздух,
а датчик анализирует температуру. Я бы проверил, вращается ли крыльчатка
этого вентилятора. Поскольку пыль и грязь, она везде, мог просто забиться
грязью моторчик или крыльчатка.
Еще низкая эфективность отопления связана с забитым внутрисалонным фильтром.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Re: Печка греет только при установке 32 градусов
Сообщение Nikoz » 27 апр 2008, 10:25
Если воздух дует хорошо,то салонный фильтр не причем.Если дует слабо,тогда забит фильтр.Причина в чем-то другом.
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение ВЕЛ » 27 апр 2008, 11:19
Nikoz писал(а):Если воздух дует хорошо,то салонный фильтр не причем.
Ага, щаз!!!
У меня до замены фильтра дуло прилично, и с точки зрения шума,
и вроде воздух дул из сопел. Но после замена фильтра вдруг резко
стало намного теплее, существенно просто.
ВЕЛ
Сообщение Nikoz » 27 апр 2008, 11:43
Тепло и фильтр..?Где-то обсуждалось,что не зависит,не помню где.А от грязного фильтра,подача воздуха(сила)зависит.
Nikoz
Сообщение югос » 27 апр 2008, 12:15
филтр отсутствует напрочь! 32-горячий,31.5-холодный,во как.
югос
Сообщение Миша_86 » 27 апр 2008, 22:22
Не знаю как насчет фильтра салона. Исчо руки не дошли до него.
Но так и было. При минусовой тем-ре за бортом, печка грела только на 32. Чуть вниз идет холод.
Щас за бортом тепло, в смысле 0 +5, после некоторого прогрева и движения можно ставить на климате +23 и все путем. Как советуют коллеги, надо проверить фильтр салона. Может вообще станет зашибись. :D
В автомобильной пробке можно стоять за $5000, а можно и за $50 000. Дело вкуса...
Миша_86
Благодарил (а): 357 раз.
Доп. информация: Были Соренто 2002, черный турбодизель, АКПП, TOD, Limited, Соренто 2007, черный, 3.3, АКПП TOD. Сейчас FORD KUGA 2013, 1.6 EcoBoost АКПП, 4wd
Сообщение югос » 28 апр 2008, 01:44
дык нечего проверять-нет его!
югос
Сообщение ShineOn » 28 апр 2008, 09:12
югос писал(а):нет его!
А поставить и посмотреть, что изменится?
Сообщение Toto » 28 апр 2008, 10:16
ShineOn писал(а):А поставить и посмотреть, что изменится?
Ни чего не изменится, на фильтре нет ни каких датчиков.
Toto
Был Mohave 2010г.3.0 дизель
Сообщение ShineOn » 28 апр 2008, 10:30
Toto, да я понимаю, что датчиков нет. Просто если одним людям в аналогичной ситуации замена фильтра необъяснимым образом помогла, то попробовать стоит. Я думаю, что от установки нового фильтра машинке точно хуже не станет.
Сообщение Toto » 28 апр 2008, 10:44
ShineOn писал(а): замена фильтра необъяснимым образом помогла
Помогает именно тогда, когда забит фильтр и потоку воздуха тяжело пробится через него, а у Югоса его вообше нет.
ShineOn писал(а): Я думаю, что от установки нового фильтра машинке точно хуже не станет.
Я тоже так думаю :)
Toto
