Замена форсунки омывателя заднего стекла - отчёт
Делимся советами, как провести ремонт своими руками
Сообщение Sir Antony » 18 ноя 2011, 21:55
Ребята, а кто менял форсунку омывателя заднего стекла? Как это сделать? Надо обшивку снимать внутри или можно снаружи?
Последний раз редактировалось Sir Antony 19 ноя 2011, 14:10, всего редактировалось 1 раз.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Re: Замена форсунки омывателя заднего стекла
Сообщение Колпакoff » 19 ноя 2011, 00:40
Замена на штатную или замена вообще?
Сегодня тоже думал..но надо подбирать если не на штатную.
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Сообщение Sir Antony » 19 ноя 2011, 11:17
Замена писалки с одной дыркой на форсунку с 2мя дырками. Где-то TSB пробегал, правда для рестайла.
Sir Antony
Сообщение runner_Perm » 19 ноя 2011, 11:26
Sir Antony писал(а):Замена писалки с одной дыркой на форсунку с 2мя дырками.
У меня сразу с двумя стояла. Хотя рестайл.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Sir Antony » 19 ноя 2011, 14:10
Заменил, рассказываю...
Итак купил форсунку для рестайла - номер 98931-3E110.
Снимать верхнюю внутреннюю пластиковую накладку надо. Отворачиваем два пластиковых шурупа справа и слева и отрываем потихоньку накладочку - она на клипсах.
Затем снимаем верхний стоп-сигнал - отворачиваем два крестовых винта и отрываем потихоньку фонарь - он как бы приклеен.
Затем снимаем справа от фонаря резинку-заглушку - как раз за ней будет форсунка.
Сначала снимаем шланг с форсунки и, затем, с матюками и перекурами вытаскиваем саму форсунку (мучался с ней минут 30, но победил).
Собираем в обратном порядке - вставляем форсунку, надеваем шланг до ограничителя, ставим резиновую заглушку наместо, приворачиваем стоп-сигнал.
Теперь главное прицепить задний пластик наместо.
Цепляем винты, и аккуратно заправляем резинку поверх накладки и защёлкиваем клипсы наместо.
Всё!
Фотки:
Последний раз редактировалось Sir Antony 29 дек 2011, 15:28, всего редактировалось 1 раз.
Sir Antony
Re: Замена форсунки омывателя заднего стекла - отчёт
Сообщение daf » 30 ноя 2011, 10:09
вот спасибо! хорошо! =) как раз в выходные хочу с одной писялки на две поменять.
daf
Доп. информация: LSD, 5AT, EX
Сообщение HOMJAK » 30 ноя 2011, 11:10
Sir Antony писал(а):Итак купил форсунку для рестайла - номер 98931-3E110.
она с двумя писалками? Как на дорестайл встала?
HOMJAK
Сообщение Sir Antony » 30 ноя 2011, 11:18
Да, именно она, встала хорошо, как родная.
Немного подрегулировал форсунки и всё.
Добавлено через 29 дней 4 часа 54 минуты 45 секунд:
Фотки добавил.
Sir Antony
Сообщение Romz » 28 янв 2012, 23:04
О! Нашёл!!! :mrgreen:
Sir Antony
Я себе тож приобрёл. Возник вопрос.
Как она у тебя льёт? Сразу, как включил омывайку?
А то я поставил, а ета зараза не сразу лить начинает
Дворники таки отрываются от стекла на скорости больше 120 км/ч :mrgreen:
_________________
Если товар сделан на Западе " ТМ" означает Тrаdе Маrk. Если в России - то "Твою Мать.."
_________________
Romz
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Серебристый металик
Была Шнива
Сообщение Sir Antony » 28 янв 2012, 23:59
Я как бы в той теме сразу после твоего сообщения отписал :)
Клапан ставить надо, льёт как и у тебя - не сразу.
Sir Antony
Сообщение Romz » 29 янв 2012, 12:59
Sir Antony писал(а):Я как бы в той теме сразу после твоего сообщения отписал
Аааа!!! Так ето ты был? :mrgreen: Извини, не узнал... :oops:
_________________
_________________
Romz
Была Шнива
Вернуться в Ремонт своими руками
