После ТО стала плохо заводиться?
Сообщение Alexey_men » 18 ноя 2011, 12:36
Доброго времени суток!
Я счастливый владелец KIA Sorento, 2004 г/в, 145 л/с, АКПП, пробег 150000 км. Автомобиль из Кореи. У меня возникла следующая проблема. Все было хорошо до последнего ТО (плановая замена масла, маслянного и топливного фильтров). После ТО стала плохо заводиться, как на холодный так и на горячий двигатель (заводится после 10 оборотов стартера, иногда глохнет - приходится подкачивать насос). Обратился за помощью в Русь Моторс. Там сделали диагностику, диагноз - хватает воздух через прокладку датчика уровня воды топливного фильтра. Произвели замену данного датчика и поставили новый оригинальный топливный фильтр (данные работы встали мне в копеечку - диагностика 3400 р.; фильтр + датчик+ работа 9600 р.). Данные действия проблему не решили. Сделали повторную диагностику (благо что бесплатно): диагноз - ТНВД дает пониженное давление (типо потихонечку сдыхает + при его замене может потребоваться замена форсунок). Как понимаете я в ступоре: стоимость только запчастей бьет по бюджету. Возможно моя проблема не так страшна, как разрисовали мне в сервисе. Поэтому я решил обратиться за помощью к Вам (может кто из Вас сталкивался с такой проблемой). Буду Вам очень благодарен за помощь.
С уважением, Алексей.
Alexey_men
Доп. информация: Кореец
Re: Проблема: плохо заводится
Сообщение Лёха Юрич » 18 ноя 2011, 22:00
понять воздух это от фильтра или ТНВД можно бес проблем: в первом случае - прозрачный шланг от фильтра до ТНВД во втором - проверка наростания давления (по сканеру)+ сталлтест ( раз подвезло что машинка с АКПП ) и обратки с форсунок и аварийного клапана.
эти процедуры НИКАК не стоят 3400р.
либо вы не все расказали.
что вам сказали конкретно после повторной диагностики ?
какие цыфры данные??
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Re: После ТО стала плохо заводиться?
Сообщение Alexey_men » 21 ноя 2011, 22:32
Здравствуйте!
Спасибо что откликнулись на мою проблему с авто. Сразу скажу, что у меня нет возможности самому проверить (протестировать) свой автомобиль, поэтому доверился автосервису. Данные диагностики (первой и второй) мне никто не дал. По результатам первой, поменяли датчик и фильтр. По результатам второй написано в моем обращении. Скрывать что то мне не имеет смысла - хочу чтобы автомобиль работал.
P.S.: может меня развели???
Сегодня с утра, при -8,5, завелся с 8 - 10 оборотов стартера. При движении не глохнет (давал высокие обороты).
Alexey_men
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
