Обогрев лобового стекла в зоне щеток
Re: Обогрев лобового стекла в зоне щеток
Сообщение DUZER » 17 ноя 2011, 23:36
Just-a-Car писал(а):У меня часть нитей умерла в правом боковом
Я не пойму как вы видите часть нитей в стояночной для дворников и в зеркалах? Может я чё то не понимаю но визуально они не просматриваются или лыжи у меня не едут? :o
DUZER
Доп. информация: Чипанутый Красный СОРИК
Озон, атомиум, оптимизатор топлива и в результате шикарная динамика
С ХеРами на KONIях.
Сообщение Sorentыч » 18 ноя 2011, 04:25
DUZER писал(а):Я не пойму как вы видите часть нитей в стояночной для дворников и в зеркалах? Может я чё то не понимаю но визуально они не просматриваются или лыжи у меня не едут? :o
Чет прочитал, и у меня лыжи непоехали :lol:
Sorentыч
Сообщение Pauls001 » 18 ноя 2011, 09:02
Если приглядеться, то можно увидеть правый обогрев дворника(точнее его часть), желтые нити.
Pauls001
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Престиж. Цвет Бронза
Сообщение Triff » 18 ноя 2011, 09:27
 Замечание от модератора: Triff
Сообщения про обогрев зеркала перенесены в Тема: Не работает обогрев бокового зеркала
Triff
Куратор
Доп. информация: Еxecutive,черный
Сообщение Aleks30 » 19 ноя 2011, 15:06
Pauls001 писал(а):Если приглядеться, то можно увидеть правый обогрев дворника(точнее его часть), желтые нити.
Вообще легко видно, на солнце
Aleks30
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: SuperTOD от Макса, Бинар 5Д от Макса, Сепар
Сообщение Step52156 » 11 янв 2012, 11:41
В конце декабря, когда в Москве выпал первый снег, утром очищая автомобиль от снега почувствовал запах горелой проводки в салоне! Кроме запуска двигателя и включения обогрева стекол ничего больше не включал. До этого момента читал о проблеме локального обогрева щеток на форуме, полез осматривать зону щеток... и увидел тлеющий разряд с левой стороны лобового стекла, искрило хорошо, было темно утром поэтому заметил сразу. Поехал утром в сервис, от фразы "горит проводка" приняли сразу без очереди и записи. Инженер по гарантии все сфотографировал и заснял на видео горение дорожки, сказал что направивим материалы в КМ на их решение. Пробег на этот момент составлял 28 т.км. Чтобы продолжить пользоваться обогревом заднего стекла и зеркал - выдернули предохранитель отвечающий за зону подгрева. Вчера, приехав менять масло, поинтересовался как со стеклом? Оказалось что с КМ пришло разрешение на замену, стекло лежит на складе еще с конца года, но позвонить в предновогодней суете забыли. В итоге попросили оставить авто на сутки, стекло заменили, стоимость, по тем документам что подписывал по гарантийной замене, составила около 22 т.р.
Подогрев зоны щеток вещь полезная, особенно если используются зимой каркасные щетки. На прошлой машине (Туссан) был подогрев зоны щеток, но там на него была отдельная кнопка. Обогрев автоматически отключался через 15 минут как и у нас.
Step52156
Доп. информация: Ранее Sorento XM 2010 г.в. 2.2 TD
Сообщение lex25 » 11 янв 2012, 12:14
в зеркалах нити не видно, а на лобовухе очень даже жирные коричневые полоски
lex25
Сообщение St.Paul » 11 янв 2012, 13:28
Step52156
это автономный отопитель салона иногда так пахнет. не парься
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение Step52156 » 11 янв 2012, 16:42
St.Paul
C таким запахом от автономного отопителя не сталкивался до и после этого случая. Запах горения проводки (контактов) совсем другой. После выдергивания предохранителя больше не появлялся. Дорожка то горела хорошо, ширина зоны составляла милиметров -5! Поэтому пока бегал со скребком вокруг машины минут 10 и сев в нее со свежего воздуха почувствовал сразу. Я склоняюсь к тому мнению, что партия лобовых стекол была бракована, поэтому КМ без вопросов и очень оперативно все меняет. А устроить акцию отзыва всей партии (как это делают японцы) видно до этого еще не доросли.
Step52156
Сообщение ИГОРЬ510 » 11 янв 2012, 19:17
Mida писал(а):Я скачал полную инструкцию по авто. Вроде как предохранитель №15 в подкапотном блоке предохранителей отвечает за "РАЗМОРАЖ ЛОБ СТЕКЛА" (так написано в мануале).
в блоке предохранителей который находится под капотом действительно предохранитель номер 15 стоит на размораживатель лобового стекла а предохранитель номер 23 в том же блоке на обогрев зеркал и заднего стекла поэтому скорее всего если вынуть первый предохранитель то при включении обогрева заднего стекла переднее обогреваться не будет
ИГОРЬ510
Сообщение LEMON » 11 янв 2012, 20:36
ИГОРЬ510 писал(а):скорее всего если вынуть первый предохранитель то при включении обогрева заднего стекла переднее обогреваться не будет
обогрев переднего стекла и зоны покоя щеток задействуется при включении своей кнопки, которая никоим образом не связана с обогревом зеркал и заднего стекла.
LEMON
Доп. информация: SPORTage
Сообщение Kirill818 » 11 янв 2012, 20:46
Не правильно. Обогрев зоны щёток завязан с обогревом зеркал и заднего стекла. А при включении кнопки Front,начинает работать воздушный размораживатель лобового стекла.
Kirill818
Доп. информация: VOLVO XC 60 D5 AWD.
Сообщение серый016 » 11 янв 2012, 20:47
В моем авто такой отдельной кнопки НЕТ!!! А как данная кнопка обозначена у вас и где она находится?
серый016
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: Бронзовый комфорт
Сообщение LEMON » 11 янв 2012, 20:54
Kirill818 писал(а):А при включении кнопки Front,начинает работать воздушный размораживатель лобового стекла.
ну в машинах 2009 модельного ряда оно может быть и так, но у меня 2012 модельный год :crazy:
и подогрев щеток работает только когда я включаю кнопку Front
Добавлено через 49 секунд:
серый016 писал(а):В моем авто такой отдельной кнопки НЕТ!!!
вот видимо еще одна модификация Сорика попалась %)
LEMON
Сообщение St.Paul » 11 янв 2012, 21:32
LEMON
ты путаешь. у меня такая же модельная комплектация. обогрев щеток общей кнопкой. кнопка ФРОНТ включает климат на лобовое стекло
St.Paul
2011
