Бортовой компьютер в SORENTO
Обсуждение маршрутных компьютеров (как штатного потолочного, так и альтернативных): характеристики, установка, настройка, погрешности и т.п.
Re: Бортовой компьютер в SORENTO
Сообщение BEAPAK » 16 ноя 2011, 17:52
Отчет по установке мультика 731 :)
Снимаем пластик где установлен компас :D Снимаем сам девайс и кладем его в шкаф (вдруг пригодится :lol: )
Намечаем место разреза
Примеряем после разреза кожух из комплекта мультика и клеем
Для лепки использовал то, что было по рукой...а был в этот момент момент - Эпоксилин :)
Затем шкурим, красим балончиком...краску подобрать 100% подходящею не удалось.....пришлось использовать то что нашел в продаже...
Получилось как то так
Общий вид
Вид вблизи
Проводку кинул по левой стойке от разъема ОБД-2. Про подключение много уже писалось, повторятся не стану :) Начинаю калибровать и настраивать.
Всем удачи!
Последний раз редактировалось BEAPAK 16 ноя 2011, 21:11, всего редактировалось 1 раз.
BEAPAK
Доп. информация: чОрный, одет в кожу, в голове дырка, сепар, бинар 5Д, Super-TOD от Лёвы......
Сообщение ksb » 16 ноя 2011, 19:37
Отлично придумано и смонтировано! Я себе устанавливал вместо 2-din головы.
ksb
Доп. информация: Был классный аппарат, чистый кореец, комплектация TLX Hi-Deluxe, БК Multitronics, пружины Vlad Springs, аммо Kayaba
Сообщение kapger » 17 ноя 2011, 05:29
BEAPAK, супер!
Вопрос немного не в тему, но все-таки... У меня нет люка и штатного "бортового комп... компаса" тоже нет, соответственно потолочная консоль имеет другой вид (два очешника, без кнопок люка, плафоны подсветки сдвинуты близко к лобовому стеклу) и там некуда врезать БК Мультитроникс. Кто-либо менял такую, как у меня, потолочную консоль на такую, как показана на фото выше в этой теме? И какие номера деталей нужно заказывать для подобной замены?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение runner_Perm » 17 ноя 2011, 16:40
kapger писал(а):Кто-либо менял такую, как у меня, потолочную консоль на такую, как показана на фото выше в этой теме?
Думаю поменять не получится. На "потолке" выштамповка под определенную консоль. Консоль с кнопками короче, значит на "потолке" останется незакрытая дыра при установке короткой консоли. ИМХ.
Добавлено через 23 минуты 35 секунд:
Multitronics VC731
Рабочая температура окружающего воздуха -20°С...+45°С
Смутила нижняя температура. У нас ползимы ниже -20. Как он будет себя вести в подобных условиях? Понимаю, что машина нагревается, но включение то будет происходить при запуске, когда в салоне уличная температура.
И еще. Не нашел на сайте толкового описания отличий (сравнения) разных моделей. Например VC731 и ТС750.
Добавлено через 2 минуты 7 секунд:
kapger писал(а):На днях себе закажу именно такой и по выгодной цене - 4268 руб.
Игорь. У тебя "голова" стоит довольно функциональная. Может тебе проще/удобнее будет на нее постовить Check-engine? Тема: Check-engine для дизеля!
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение RONIK » 17 ноя 2011, 21:00
kapger писал(а):BEAPAK, супер!
аЙ ДА молодца!!! Спасибо за решение - заказываю и себе!
RONIK
Благодарил (а): 383 раз.
Сообщение BlkDem » 17 ноя 2011, 21:38
runner_Perm писал(а):Смутила нижняя температура. У нас ползимы ниже -20
Как правило, производитель указывает гарантированный порог работы.
Думаю, спокойно будет работать и до -30. LCD будет тупить, но быстро разогреется подсветкой.
Контроллеры спокойно переносят значительно более низкие температуры.
Сообщение Lefan » 17 ноя 2011, 22:38
BEAPAK писал(а):Отчет по установке мультика 731
Спасибо за отчет! И главное во время, как раз были сомнения влезет 731 туда или нет.... респект!
Изображение Kia Sorento 2.5CRDi AT 2008 EX и Honda DN-01 AT 2008 Кардан! Изображение
Lefan
Доп. информация: Черный ЕХ, Webasto, R18, PCCar, LED
Сообщение GeCube » 18 ноя 2011, 01:23
Поставил сегодня Multitronics VC731, он протокол определил и больше ничего не показывает....., завтра поеду к дилерам мультитроникса разбираться, прошивку у них обновил, не помогло... Жалко, до этого всегда все отлично становилось и работало из ихней проукции, это первый касяк за 6 устройств и 3 года.....
GeCube
Сообщение kapger » 18 ноя 2011, 13:11
runner_Perm писал(а):поменять не получится. На "потолке" выштамповка под определенную консоль. Консоль с кнопками короче, значит на "потолке" останется незакрытая дыра при установке короткой консоли.
Да, наверно, не подойдет... Сегодня померял линейкой свою консоль: 40 см - в длину и 20 - в ширину. А здесь на картинке консоль субъективно короче и шире!
runner_Perm писал(а):У тебя "голова" стоит довольно функциональная. Может тебе проще/удобнее будет на нее постовить Check-engine?
Думал про это, но не хочу чего-то... Если "голова" вдруг загнулась, то теряется ВЕСЬ функционал :D
kapger
Сообщение runner_Perm » 18 ноя 2011, 15:37
kapger писал(а):Если "голова" вдруг загнулась, то теряется ВЕСЬ функционал
Я думаю, если голова загнется, то ее поменяешь быстро, если все на нее будет сосредоточено.
Опять же, в современных авто тоже все на "голову" выведено, и ничего. Тенденция, однако.
Добавлено через 31 минуту 11 секунд:
И все же, чем отличаются VC731 и ТС750?
runner_Perm
Сообщение GeCube » 18 ноя 2011, 17:33
Исправил протакол на обд2P версия 2 Все заработало.
GeCube
Сообщение RONIK » 18 ноя 2011, 17:51
Прикольно - Константин из Красноярска который Cons светится постоянно последним постом и ещё от 17 декабря... :ROFL: Круто у них там, в Красноярске... Кость, а кто на выборах в ГД победил-то? :Yahoo!:
RONIK
Сообщение runner_Perm » 19 ноя 2011, 06:44
kapger писал(а):Да, наверно, не подойдет... Сегодня померял линейкой свою консоль: 40 см - в длину и 20 - в ширину.
Точно не подойдет. Сегодня померял свою консоль, как на фото. 20 см в ширину, 25 в длину.
kapger писал(а):У меня нет люка и штатного "бортового комп... компаса" тоже нет,
Надо, думаю, выяснить. Возможно есть длинные консоли с "компасом".
runner_Perm
Сообщение kapger » 20 ноя 2011, 11:08
runner_Perm писал(а):Возможно есть длинные консоли с "компасом".
Отзовитель, если у кого есть такая консоль...
kapger
Сообщение RONIK » 04 дек 2011, 21:30
BEAPAK писал(а):Отчет по установке мультика 731 :)
Всем удачи!
Евгений как продвигается калибровка-настройка? А то заказ оформил... :P
RONIK
Вернуться в Бортовые (маршрутные) компьютеры
