Размер колесных дисков на Sorento XM
Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Размер колесных дисков на Новый Sorento
Сообщение _Ilya_ » 16 ноя 2011, 08:29
вчера купил себе
Replica FR002 Kia HS (5x114.3 7x17 ET41 d67,1 ) 3776 р
http://www.mnogoshin.ru/disk/rrr/fr002-kia/item/53217/
забирал самовывозом, там же в шиномонтаже бесплатно примерка диска - встает как родной.
На диске написано нагрузка 690 кг, сделано в КНР, идет вместе с наклейкой "КИА" и гайками. Выглядит симпатичнее штатных дисков.
Цена самая гуманная (имхо)
_Ilya_
Сообщение Mailow » 17 ноя 2011, 13:08
_Ilya_ писал(а):вчера купил себе
Тоже себе такие взял только на 300 р. дешевле
Mailow
Доп. информация: 2WD, Корея
Сообщение alex455 » 17 ноя 2011, 17:01
А я вчера купил диски WIGER WGR1009 по 4700р за шт. Их картинка тут - http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &suggest=1 Вихнем каталоге написано что они для Santa Fe - Tucsan - Sportage до 2008г. т.е. наш родной размерчик.
Диски на мой взгляд довольно-таки легкие. Резину зимнюю завтра привезут NEXEN Winguard SUV липучка по 5220р за шт. По такой цене взял 5шт.на всякий случай. http://www.kolestorg.ru/catalog_map/1/1 ... yZCBTVVY=/
alex455
Доп. информация: Titanium Silver - Prestige.
Сообщение St.Paul » 17 ноя 2011, 19:24
объясните пожалуйста. машину за 1,5 ляма купить недорого значит.....а вот на колесах экономите. покупаете как для легковушек... в чем прикол? понты? смотрю я на диски, которые народ выбирает....простите за прямоту, но говно говном
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение alex455 » 17 ноя 2011, 20:20
1.5 ляма -да! дорого!!!Машина 90% зимнего времени стоит в гараже(я на ней на работу и по будням не езжу,на дачу зимой тоже не езжу) Невижу смысла покупать дорогую резину. За всю зиму 2011-2012 я дай бог накатаю 2 -максимум-3 тыс.км. Кстати хорошенько погуглил про NEXEN - ИМХО достойный бренд. Да и стоковые всесезонки Nexen Roadian 571 которые щас стоят довольно неплохие.
alex455
Сообщение RedAlexey007 » 18 ноя 2011, 08:14
Добрый день.
Коллеги вливаюсь в ваши ряды с вопросом про диски, которые остались с новой резиной от проданного бегемота Форда Эксплорера 2003 года рождения
Так вот осталась резина на 17 дисках можно ли ее поставить на Соренто Новый
Размер фордовских дисков
8Jx17 5/114.3 ET 45
Колесная резьба такая же как и Соренто единственное, что еще отличает- размер центрального отверстия диска несколько больше чем на Соренто
Вопрос к знающим тему дисков подойдет такое моей машине или это издевательство над АВТО.
Резина точно подойдет, но для этого надо перебортовывать!
Алексей.
RedAlexey007
Доп. информация: Красный, Бежевый Салон, НЕ Электрическое сидение
Сообщение IvanDraga » 18 ноя 2011, 08:21
диск несколько шире чем рекомендован к соренто, сидеть за счет вылета будет глубже. Если задевать не будет то вполне можно ставить. А центр отверстие можно втулку выточить
IvanDraga
Доп. информация: Продал, купил Прадо 150
Сообщение St.Paul » 18 ноя 2011, 08:33
RedAlexey007
я думаю, что именно этот диск возможно не пойдет. первое. ширина в принципе хоть и не рекомендованная, но ставить ее можно и лучше на резину шириной 255. на 235 скорее всего будет смотреться так, что диск будет вылазить наружу (хотя зависит от самого диска). если ставить 255, то при вылете 45 резина возможно!!! хотя не факт может при каких-либо определенных обстоятельствах (еще зависит от бренда шин) задевать за что-нибудь. я бы не стал рисковать. либо купил бы колеса какие нужно 255 или 235-е, поставил на один диск резину, померил на машине и потом уже делал бы выводы.
зы. если интересен вопрос покупки хорошей летней резины конти на дисках косей 18" (состояние дисков можно сказать как у новых. у резины 1 мм износа), пиши. буду за половину стоимости нового комплекта продавать (вместе с гайками, гайки там немного иные)
St.Paul
2011
Сообщение RedAlexey007 » 18 ноя 2011, 09:34
Спасибо за предложение про 18 диски буду думать, но это перспектива более далекая чем зиняя резина.
На Эксплорер я брал новую 17 резину 65 на 235 Cooper Discoverer на шипах, это была очередная замена такого же зимнего комплекта, так как резина показала себя с лучшей стороны!
Судя по размеру она должна идеально встать на штатные диски.
Еще хочу уточнить как влияет диаметр центрального отверстия колесного диска, через него передается нагрузка или это сугубо для центровки колеса?
Алексей.
RedAlexey007
Сообщение St.Paul » 18 ноя 2011, 10:14
RedAlexey007
по ЦО, могу дать контакты лица, который за вроде 1-1,5 тысячи выточит алюминиевые кольца (пластик категорично не надо). ЦО дает и то и то. и нагрузку держит. мне впрессовали эти кольца в диски, сидят жестко. не знаю, я считаю, что надо делать все так, чтобы было как штатно, чтобы не думалось.
по дискам. буду вывешивать после НГ, так что все равно ничего никуда не уйдет :)
St.Paul
2011
Сообщение VIT » 18 ноя 2011, 11:11
8J я на лето ставил, все отлично нигде ничего не задевает и не трет, ставь смело
насчет ЦО, все просто, продаются проставочные кольца в любом магазине, что торгует дисками
стоит 200р комплект (ставили много раз на разные машины все отлично проблем вообще никаких)
VIT
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: Sorento XM 2.4 откатал без бед
Сообщение bagsbany » 18 ноя 2011, 22:45
VIT писал(а):8J я на лето ставил, все отлично нигде ничего не задевает и не трет
смотря какой вылет. с такой шириной правильный вылет должен быть 30 чтоб центральная ось совпадала со штатным колесом, допустимо +\- 3 мм
bagsbany
Доп. информация: была сорента 2.4 авд , 11 гв, прошла 200 ткм
Сообщение VIT » 19 ноя 2011, 10:25
вылет 40
все отлично, нигде не трет не задевает, резина шире диска ибо 8J это 203мм а резина 235мм
Последний раз редактировалось VIT 19 ноя 2011, 22:13, всего редактировалось 2 раз(а).
VIT
Сообщение IvanDraga » 19 ноя 2011, 18:14
bagsbany писал(а): правильный вылет должен быть 30
как то вы не совсем верно рассуждаете. Вылет на ширину влияет совсем мало, от него также зависит нагрузка на детали подвески, управляемость, устойчивость.
IvanDraga
Сообщение bagsbany » 20 ноя 2011, 15:43
у 17" дисков вылет 40-41 мм и 7" ширина. если ставим 8" то диск шире на 2.54 мм даелим пополам (т.к. внешняя сторона на наверное не очень волнует) и примерно 1.25 см и эту величину надо прплюсовать к внутренней стороне диска, т.е. мы получит как бы диск с ЕТ 53 ну и возможно он будет за что-то задевать. поэтому чтоб не задевало то разумно отступить чуть. ну это мое субъективное мнение. теоретичеки если нечого не задевает внутри то все ок.
bagsbany
