Вкл/выкл кондиционера в режиме 'авто'
Особенности устройства и эксплуатации элементов вентиляционной системы и климат-контроля автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Вкл/выкл кондиционера в режиме 'авто'
Сообщение Echelon » 11 ноя 2011, 23:54
Locke676 писал(а):Точно, наверно это вмешивается в работу климата датчик влажности, за зеркалом на лобовом стекле есть посторонний предмет, и на него указывает картинка в корейском мануале.
Возможно речь идет все-таки о датчиках освещенности (черные выпукло-круглые "пуговицы", расположены сверху на полке передней панели у лобового стекла).
В русском оригинальном руководстве в разделе о климатической установке на стр. 4-111 приводится именно их изображение с предупреждением не закрывать эти датчики во избежание некорректной работы климатической установки.
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение Алексей Омск » 12 ноя 2011, 03:54
[quote="Микетыч"]Включите режим и посмотрите на муфту компрессора, будет стоять возьму слова обратно! Шкиф компрессора вращается постоянно. А сам компрессор включается спомощью электро муфты.
Алексей Омск
Сообщение mukado » 12 ноя 2011, 08:20
если у кого-нибудь, когда-нибудь, сгорящим индикатором а/с включится нейтрал контрол , значит кондиционер отключается.. система нейтрал контрол не работает при включеном кондиционере.
уточните пожалуста, при отключении кондиционера в режиме авто ,режим авто остается или нет
mukado
Доп. информация: 230 лошадей (чип), егр заглушен , катализатор удален
Сообщение suvfan » 12 ноя 2011, 08:21
Остается.
Газель, Волга- Sportage I- New Grand Vitara- Sorento R - BMW X3
suvfan
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2,2 TD 4WD, AT Prestige
Сообщение Echelon » 12 ноя 2011, 12:07
mukado писал(а):система нейтрал контрол не работает при включеном кондиционере.
откуда эти сведения?
Echelon
Сообщение Locke676 » 14 ноя 2011, 11:05
suvfan писал(а):за зеркалом предмет- это датчик дождя
ИМХО помимо датчика дождя, есть еще за зеркалом на лобовом стекле странная коробочка с вентиляционными отверстиями, но могу ошибаться... Фотку выложу на обозрение
More guns, less crime
Продаю квартиру 2 комнаты, СЗАО, Митино
Locke676
Доп. информация: LIMITED
Сообщение mukado » 14 ноя 2011, 19:40
Echelon писал(а):откуда эти сведения?
не помню с какого сайта.. описание работы системы нейтрал контрол.. попробую найти
Locke676 писал(а):есть еще за зеркалом на лобовом стекле странная коробочка с вентиляционными отверстиями
если навигация есть, то антенна там , за зеркалом.. но о коробочка с отверстиями ето не она. кстати у меня ее нет.
датчика дождя и освещенности справа внизу ,должны быть..над головой микрофон, слева в углу датчик вызова сигнализации
mukado
Сообщение Командор » 15 ноя 2011, 08:56
Система нейтрал контрол работает вне зависимости от включения или выключения кондиционера, по крайней мере у меня так.
Командор
Сообщение mukado » 16 ноя 2011, 17:49
не нашел где читал.но фразу ету помню четко
mukado
Сообщение Pauls001 » 16 ноя 2011, 20:46
mukado писал(а):если навигация есть, то антенна там , за зеркалом..
Если машина с навигацией, то сам приемник на крыше находится.
Pauls001
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Престиж. Цвет Бронза
Сообщение skruaga » 16 ноя 2011, 21:05
Echelon писал(а): (черные выпукло-круглые "пуговицы"
ЭТО ДАТЧИКИ ОСВЕЩЕНИЯ!!!
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть что не сделал!
skruaga
Доп. информация: Цвет жемчужно-белый SWP, салон беж.
Сообщение mukado » 16 ноя 2011, 21:45
оба датчики освещения??? на тоете у меня не было датчика дождя , и вместо второй пипки заглушка стояла
Добавлено через 1 минуту 7 секунд:
Pauls001 писал(а):Если машина с навигацией, то сам приемник на крыше находится.
соласен, не уточнил что не родная навигация
mukado
Сообщение Aigis » 16 ноя 2011, 21:50
левая "пуговица" работает на автосвет- проверял. Толькона свет или нет- не знаю, правая тогда по логике на климат... Просто версия...
Aigis
Доп. информация: Сейчас: репрог от Кстовчанин.
Ранее: ХМ, 2.2TD (CSS Performance + H&R + BILSTEIN B6 + УГК "ПОЛИГОН"),4WD
Сообщение IvanDraga » 17 ноя 2011, 05:58
"пуговицы" задействованы обе, как раз для исключения ошибок при работе автосвета. Т.е по логике И. если оба в тени свет включится, если только один будет ждать.
IvanDraga
Доп. информация: Продал, купил Прадо 150
Сообщение Locke676 » 17 ноя 2011, 19:22
Locke676 писал(а):Фотку выложу на обозрение
Выкладываю фотку, вопрос в студию: что это за предмет на лобовом стекле?
Locke676
Вернуться в Климат-контроль и вентиляция (XM)
