Заклинило все супорта
Делимся советами, как провести ремонт своими руками
Сообщение Дядя_Ваня » 14 ноя 2011, 11:36
Ребят, подскажите что делать. Ехал тут на днях, городской цикл, и тут жму на педаль тормоза, а она тугая и машина клином встала. Остановился, трогаюсь, а она даже не двигается. только когда обороты выше 3-х тысяч, еле ели она поехала. доехал до гаража, диски аж кипят(. остыли, снимаю колеса, диски крутятся нормально, колодки нормальные. Собрал, еду. опять заклинило. ЧТО делать?
Сменил сорика на кайрона, пока доволен...
Дядя_Ваня
Доп. информация: Кайруня, дизель на автомате
Re: Заклинило все супорта
Сообщение caH4o » 14 ноя 2011, 11:52
Ремкомплект супортов и чистить чистить чистить, все напрвляющие + струбциной вдави поршень суппорта до максимума, если идёт уж очень туго, то перебирать и его, если не очень то может помочь пару раз тормозом его выдавить и опять вдавить, может разработаться. А вообще перед зимой всегда надо проверять тормоза.
caH4o
Доп. информация: VWGolf5
Сообщение Hrom » 14 ноя 2011, 11:56
Дядя_Ваня писал(а):Собрал, еду. опять заклинило. ЧТО делать?
Отсоедини ваккуум...
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Дядя_Ваня » 14 ноя 2011, 12:46
Hrom писал(а): Отсоедини ваккуум...
Это как?
Дядя_Ваня
Сообщение Hrom » 14 ноя 2011, 12:50
Hrom
Сообщение Дядя_Ваня » 14 ноя 2011, 12:53
Hrom писал(а):Вакуумный усилитель тормозов
понятно...
Добавлено через 2 дня 23 часа 25 минут 38 секунд:
Вот значится так, как то не было времени заняться, нужно было срочно ехать, поехал, педаль тормоза мягкая, тормоз плавный, но после частого нажимания на педаль (пробки) она постепенно становилась жёщще и жёщще. и Ход педали уменьшался, пока вообще не стала деревянной, и.... машина встала, правда минут через 5 поехала. Что это такое. Может необходимо заменить тормозуху? Колодки купил. Подскажет кто?
Дядя_Ваня
Сообщение Hrom » 17 ноя 2011, 12:42
Дядя_Ваня писал(а):Что это такое. Может необходимо заменить тормозуху? Колодки купил. Подскажет кто?
Можно еще "щетки поменять и по колесам постучать ..." :wink:
У тебя обратный клапан в вакуумном усилителе глючит.
Hrom
Сообщение Дядя_Ваня » 17 ноя 2011, 12:52
Hrom писал(а):У тебя обратный клапан на вакуумном усилителе глючит.
советом бы дельным помог, а не острил бы :( итак настроения нет. то работают, то не работают.
Дядя_Ваня
Сообщение deka » 17 ноя 2011, 12:53
Я бы перед заменой усилителя, рем.комплект главного тормозного воткнул. 585013EA00 .
Может в нем дело.
А лучше в нормальный сервис сдай. Точно диагноз поставят.
Добавлено через 2 минуты 54 секунды:
если педаль тормоза взад не стремится возвращаться, то может из ремкомплекта пружина лопнула .
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Дядя_Ваня » 17 ноя 2011, 12:57
deka писал(а):если педаль тормоза взад не стремится возвращаться, то может из ремкомплекта пружина лопнула .
но ведь через 5-10 минут, всё становится на свои места и педаль становится мягкая и тормоза плавные! :(
Дядя_Ваня
Сообщение Hrom » 17 ноя 2011, 13:17
Дядя_Ваня писал(а):советом бы дельным помог
В момент клина педали...
Hrom писал(а):Отсоедини ваккуум...
...если тормоза отпустит, значит дело в нем
Hrom
Сообщение Дядя_Ваня » 17 ноя 2011, 13:18
Hrom писал(а):...тормоза отпустит значит дело в нем.
Большое человеческое спасибо :)
вечером буду смотреть
Добавлено через 1 день 8 часов 51 минуту 3 секунды:
Дядя_Ваня писал(а):вечером буду смотреть
посмотрел, ну вообщем так, заклинило, снял хомут, вынул шланг с вакумника, прошипел воздух, тормоза стали мягкие.... супорта отпустито судя по всему... что теперь, на что я попал :(
Дядя_Ваня
Сообщение Hrom » 18 ноя 2011, 22:27
Отремонтировать,если есть возможность или заменить(7000-8000 рэ.) вакуумный усилитель тормозов
Hrom
Сообщение Дядя_Ваня » 18 ноя 2011, 22:32
Hrom писал(а):Отремонтировать или заменить вакуумный усилитель тормозов
значит проблема в нем? тока это то происходит не всегда, вот сегодня целый день за рулем, и хоть бы хны, педаль жесковата, но если стоит на скорости, не притормаживает, а катится. Вообщем на диагностику, одна дорога. Правда сегодня позвонил Афициалам, они говорят приезжай, но если вин не пройдет. извиняйте!
Дядя_Ваня
Сообщение Hrom » 18 ноя 2011, 22:34
Дядя_Ваня писал(а): но если вин не пройдет ...
Подбери сам по своему вину усилитель или по году выпуска...http://www.exist.ru в помощь...
Hrom
Вернуться в Ремонт своими руками
