Щелчки блокиратора переключения АККП
Re: Щелчки блокиратора переключения АККП на машинах 2011 г.в
Сообщение paa » 11 ноя 2011, 13:40
Сегодня мне ОД ответил, что по гарантии это, чинить точно не будут!!!!
Я спросил сколько стоит за деньги починить, ответ 4000 рублей. Не дорого, но обидно!!!!!
paa
Сообщение _Ilya_ » 11 ноя 2011, 14:20
это сказал инженер по гарантии? что за дилер?
думаю стоит обратиться к другому дилеру, сразу звать на разговор инженера по гарантии, узнав его ФИО, а потом клепать письмо в КИА и звонить в горячую линию
а для начала написать письменное заявление на директора дилерского центра , с указанием недостатка, и гарантийных обязательств. С требованием устранить и т.п.
Зарегистирировать у них - и увидим как они себя поведут - они должны будут среагировать, дать писоменный ответ, что такой дефект либо не подходит в гарантийные рамки, поэтому подлежит устранению за деньги клиента, либо все ок.
Если за деньги клиента, а мы так не считаем - то копию письма с ответом в КиА и пусть они объяснятся, что это не гарантийный случай!
Ну а потом можно и развлечься в суде
_Ilya_
Сообщение andded » 12 ноя 2011, 19:43
У меня на Санта Фе 2.2, при пробеге около 20 т.км. то же появились щелчки при торможении и ускорении, мастер ОД в Челябинске сказал, что знает об этой проблеме, щелчки идут от передних приводов колес и лечится это установкой каких то шайб. Такая же проблемка есть у Соляриса, но там наоборот шайбы убирают. Договорился с мастером поставить эти шайбы на ТО-2 через 5 т.км.
andded
Сообщение woozex » 12 ноя 2011, 20:31
_Ilya_ предлагает дельный вариант. Разговоры разговорами, а от написанного уже не отвертишься.
woozex
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение _Ilya_ » 14 ноя 2011, 08:34
параллельно я написал письмо с просьбой дать разъяснения в Киа (на их сайте через обратную связь) ответили быстро но ни о чем:
"Уважаемый, Илья!
Благодарим Вас за обращение в нашу компанию.
К сожалению, на основе присланных Вами симптомов невозможно определить характер неисправности.
Дело в том, что автомобили Kia являются технически сложными механизмами, требующими квалифицированного подхода к ремонту и обслуживанию, который возможен только в условиях официальных дилерских центров.
Принятие решений по вопросам, связанным с гарантией, лежит в области компетенции инженера по гарантии.
Для получения консультации по Вашему вопросу мы рекомендуем обратиться к инженеру по гарантии Вашего дилера, либо к инженеру по гарантии одного из официальных дилеров (координаты дилерских центров Вы найдете на странице http://www.kia.ru/dealers/ нашего сайта).
Спасибо
C уважением,
Максим
Оператор Информационной линии КИА
Добавлено через 4 минуты 11 секунд:
Re: Щелчки блокиратора переключения АККП на машинах 2011 г.в.
в общем чихали они на проблемы клиентов и отношения дилеров.
остается письменные выяснения с дилером, нахождение контактов в Киа с инженерами, а не операторами Call-центра.
Кстати, Евгений, кажется на сайте имел выход на руководство московского дилера "Стрим-авто". Думаю это как вариант, узнать об этом дефекте, и отношении его к гарантии, да и координаты сервис-инженеров в КИА, думаю также сможет подсказать
_Ilya_
Сообщение Евген81 » 14 ноя 2011, 09:02
_Ilya_ писал(а):Думаю это как вариант, узнать об этом дефекте, и отношении его к гарантии, да и координаты сервис-инженеров в КИА, думаю также сможет подсказать
Уважаемые коллеги,есть дилер
Тема: Официальный дилер KIA Motors «Вист Моторс»
где есть вменяемый технический директор Николай Иванович.Считаю целесообразным ему напрямую звонить и задавать все интересующие вопросы.Клуб он уважает,потому и старается.Это не реклама и не побуждение к действию,а мои личные мысли.Хотите слушайте,хотите нет. :)
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Алексей Омск » 19 ноя 2011, 14:35
Щелчки слышно когда машина стоит на горку при переводе с P на D и то не каждый раз.
Алексей Омск
Сообщение Echelon » 20 ноя 2011, 20:12
Алексей Омск писал(а):Щелчки слышно когда машина стоит на горку при переводе с P на D и то не каждый раз.
это другое. Срабатывает реле ассистента трогания при подъеме.
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение Алексей Омск » 21 ноя 2011, 04:42
Echelon писал(а):Срабатывает реле ассистента трогания при подъеме.
Да нет.При переключении рычага слышен щелчек,нога на тормозе стоит.
Алексей Омск
Сообщение Just-a-Car » 22 ноя 2011, 10:35
Обратите внимание на сообщение andded, у меня к примеру ситуация идентичная описанному, в том числе на форуме сантафе http://forum.santafe-autoclub.ru/index. ... =9722&st=0
Не об шайбе ли с номером 51853 идет речь?
Just-a-Car
Сообщение ivvjr » 18 дек 2011, 14:05
У меня щелчков нет. Правда и машина новая, но внимательно перечитывая инструкцию по эксплуатации в первый день покупки встречал фразу, что щелчки в районе рычага переключения передач при нажатии педали тормоза это норма. Поэтому при возникновении такой проблемы вряд ли это можно будет предъявить дилеру для ремонта по гарантии.
ivvjr
Сообщение Macs » 19 дек 2011, 16:26
Думаю, что стук при переводе рычага автоматической коробки передач из положения Паркинг происходит по причине зажима парковочного упора когда машина стоит под углом.
см. http://enc.drom.ru/2994/#06 Парковочный механизм (parking mechanism)
Парковочный механизм механически блокирует АКП в целях предотвращения скатывания автомобиля при его парковке.
Принцип действия.
При установке рычага переключения передач в положение Р ручной вал (manual shaft) и пластина (plate), поворачиваясь в направлении стрелки, передвигают шток (rod) блокировки через вспомогательный рычаг (parking assist lever) в направлении, показанном на рис. 34. Шток воздействует на кулачок (cam), который толкает парковочный упор (parking pawl) вверх и упор входит в зацепление с парковочной шестерней (parking gear) АКП.
Во всех других положениях рычага переключения передач, кроме Р, парковочный упор удерживается от зацепления с парковочной шестерней возвратной пружиной (return spring).
Macs
Сообщение _Ilya_ » 20 дек 2011, 08:44
был вчера на ТО1 (15тыс км) в Стрим-Авто у Савеловского вокзала, указал на данный дефект,послушали щелчки и без проблем записали на устранение по гарантии, сказали что 2 недил ждать запчасть и все будет ок!
_Ilya_
Сообщение andded » 20 дек 2011, 11:16
andded писал(а):У меня на Санта Фе 2.2, при пробеге около 20 т.км. то же появились щелчки при торможении и ускорении, мастер ОД в Челябинске сказал, что знает об этой проблеме, щелчки идут от передних приводов колес и лечится это установкой каких то шайб. Такая же проблемка есть у Соляриса, но там наоборот шайбы убирают. Договорился с мастером поставить эти шайбы на ТО-2 через 5 т.км.
Примерно месяц назад дилер просто убрал пластиковые шайбы ведущего вала № 51750HTT, они были сильно разбиты, и все стуки и щелчки пропали, уже стал забывать про эту проблему, а вы тут все обсуждаете. Я так полагаю что конструкция передних приводов у Санты и Сорика идентичны.
andded
Сообщение добрый » 23 янв 2012, 15:00
_Ilya_ писал(а):был вчера на ТО1 (15тыс км) в Стрим-Авто у Савеловского вокзала, указал на данный дефект,послушали щелчки и без проблем записали на устранение по гарантии, сказали что 2 недил ждать запчасть и все будет ок
_Ilya_
как прошла замена по гарантии, что именно поменяли, и устранилась ли проблемма?
добрый
Вернуться в Трансмиссия (XM)
