Не включается 4LOW
Re: Не включается 4LOW
Сообщение Guver » 14 ноя 2011, 03:51
Благодарю :)
Добавлено через 14 часов 10 минут 49 секунд:
Чето я вообще уже отчаялся млин найти проблему :( Ни с одного разъема ошибку не читает :cry:
Как такое возможно то ??? Единственная мысль которая приходит на ум: Блоку управления пришел пипец :( Но колесики то мигают! или одно с другим не связано.
Может кто знает достоверно где блок управления раздаткой находится ? Нашли какой то рядом с ногой пассажира. Но это похоже блок АКПП...
Guver
Сообщение BlkDem » 14 ноя 2011, 18:12
Блок управления раздаткой находится на центральном тоннеле возле левой ноги пассажира под ковром.
На корпусе написано "Borg-Warner".
Тема: Ручное управление TOD (2HI-AUTO-4HI) в этой теме есть вместе с фотографиями.
Сообщение Guver » 16 ноя 2011, 16:42
Вообщем как оказалось с блока управления раздаткой в автомобилях с ТОДом считать ошибки можно не всегда при работающем блоке :) Завтра машину будут смотреть уже на яме прозванивая ручками всю цепь. Заверили что за 2 часа найдут неисправность и вылечат. Посмотрим ... :D
Добавлено через 1 день 17 минут 45 секунд:
Вообщем оказалось, что это муфта :( Придется скидывать раздатку и разбирать пля :(
Может есть у кого муфта эта ? номер - 47384-H1000
Guver
Сообщение BlkDem » 17 ноя 2011, 17:14
Муфта? Катушка что ли?
Или они обладают Х-зрением? :D
Экзист по номеру выдает "пружину КПП". Не понятно, что они тебе надиагностировали...
Сообщение Guver » 18 ноя 2011, 02:34
Ну да. Катушка. Она в экзисте не прально бьется. Подцеплялись непосрдественно к раздатке. Кстати 4Low стало включатся после того как моторчик почистили. Но только так: Нейтралка, крутилку 4Лоу, глушим машину, заводим. И обратно также.
А передок так и не подрубается.
Guver
Сообщение BlkDem » 18 ноя 2011, 04:20
Не припомню, чтобы кто-то менял катушку. ЧТО там может сломаться!? :D
Неисправный соленоид выкинет ошибку трансмиссии. Не торопись с заказом, в общем.
Еще раз и внимательно читай Тема: Ручное управление TOD (2HI-AUTO-4HI)
Нужно проверить, подается ли напряжение на катушку. Простым тестером. На желтом проводке под номером 3.
Сообщение Guver » 18 ноя 2011, 04:45
А на фотке то как я понимаю разъем блока управления раздаткой ? Если так то там все проверили. Напряжение есть.
Guver
Сообщение BlkDem » 18 ноя 2011, 05:10
Может оказаться, что у тебя просто загоняет датчик положения переднего или заднего кардана. В этом случае перед подключаться не будет, но все диагностики будут проходить нормально.
На фото разъемы блока управления раздаткой. Ты сам лично видел, как дядя туда залезал? Чтобы туда попасть нужно резать ковролин или разбирать половину салона.
Сообщение Guver » 18 ноя 2011, 05:13
Да. Видел сам лично. Блок даже снимали. Разъем прозванивали соответсвенно электросхеме. Все напряжения есть.
Насчет датчиков: Диагностики не проходят нормально :( Мигает значок с колесиками на приборке.
Да и к тому же если бы была проблема в датчиках кардана, то ничего бы не мигало на приборке когда машина стоит.
Guver
Сообщение BlkDem » 18 ноя 2011, 05:38
Верно. Если мигает значок, то один из вариантов - катушка.
Твой случай, похоже, первый. Отпишись потом, как поменяешь.
Сообщение Guver » 18 ноя 2011, 05:45
Конечно отпишусь :) Думаю на следующей неделе загоню уже. Денег надо подкопить :mrgreen:
Guver
Сообщение deka » 18 ноя 2011, 17:26
Можешь еще попробовать смоделировать катушку обычным сопротивлением .
Погаснет ошибка - точно оно.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение YAN » 18 ноя 2011, 19:38
Guver
Найди донора и сними с него мотор раздатки для пробы.У меня было один в один,как у тебя,оказался мотор раздатки.
Сейчас Макс возразит. :)
Сообщение BlkDem » 18 ноя 2011, 19:49
deka писал(а):Можешь еще попробовать смоделировать катушку обычным сопротивлением
Дим, судя по информации, эту процедуру проделывали. Поэтому я "быстро" согласился на катушку :)
Сообщение Guver » 19 ноя 2011, 06:25
Мотор раздатки не меняли, но: когда начали разбираться первым делом сняли его и проверили. Он не работал. Дальше разобрали мотор почистили. Проверили. Он на начал работать. Поставили обратно. При включении 4Low появился звук подключения моторчика. Следовательно моторчик стал исправным. Но один хрен передок не подключается :(
Добавлено через 20 дней 5 часов 19 минут 4 секунды:
Загнал на СТО. Раскидали раздатку. Оказалась стерта дорожка по которой елозит моторчиком ))) Хз как это по-русски объяснить, но сослались на принцип как у моторчика дворников. Вроде починили это. Но теперь сервопривод (так кажется) то врубается, то нет. Работает как-то через раз. Ищут дальше проблему...
Guver
