Maxfil писал(а):Купил фильтр от 10ки нового образца по диаметру посадочного отверстия он подходит а вот боковые фиксаторы не дают поставить. Их срезаешь аккуратно ножом и все подходит
shum писал(а):Поменял фильтр ,сеточку заменил от ВАЗ 12 ки,но её надо доработать по посадочному месту самого насоса и оккуратно всё сунуть в стакан , эта сеточка чуть мешает и её нужно немного выгнуть.
Так оно и есть, подтверждаю
Благодарю всех за подсказки.
Сегодня, воспользовавшись теплой погодой, поставил новый бензонасос от десятки (бош 453) и сетку-фильтр от нее же. После подрезки фиксаторов ножом встала как родная.
По поводу фильтра-картриджа - нового не было, пока просто промыл старый бензином в обратном направлении. Ушло с пол-литра, прежде чем из него вымыло всю грязь и ржавчину
. Очень аакуратно продул, собрал всю конструкцию.
В общем, старый бензонасос, поставленный предыдущим владельцем, прошел 55 ткм и временами гудел, пускай ездит в багажнике на всякий случай.
Теперь машина заводится быстрей, отклик на педаль газа стал ощутимо лучше и это скорее всего благодаря новому бензонасосу. Но новый фильтр-картридж после праздников надо будет заказать.
Забыл сказать - не обнаружил я в этом картридже никакого обратного клапана, после промывки продувается ртом в обе стороны с небольшим сопротивлением, это просто картонный фильтр.
