Диагностика и замена датчиков ABS
Замена датчиков ABS
Сообщение ArKo » 12 ноя 2011, 20:20
Доброго дня Уважаемые!
Проблема в следующем: то ли я, то ли предыдущий хозяин погнули заднюю левую реактивную тягу. При замене на новую, почему-то загорелась лампа неисправности ABS, сервисмен сказал,что когда тяга согнута, (а проводка к датчику идёт как раз по тяге,) проводка к датчику провисала, при постановки новой тяги, проводка была нятянута.При шевелинии проводки к дачику,лампа то гаснет, то загорается. Отсюда напрашивается вывод, что проводка повреждена. Вопрос в следуюшем:
1. Меняется ли отдельно проводка, если да, то прошу дать номер,
2. может она идёт вместе с датчиком и нужно просто купить новый?
3. если п.1 и п.2 отпадают, можно ли вырезать эту чать проводки и вкрячить провода на термоусадке? может есть для этого ремкомплект?
Ну и напоследок вопрос: правильно ли работает полный привод при нерабочей ABS?
Спасибо!.
ArKo
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: ЧИПован в ryazanchip.ru.SuperTOD от Лёвы
Re: Проводка к датчику ABS
Сообщение Nikolay0812 » 14 ноя 2011, 10:02
Абсолютно идентичная проблема и у меня(и то же задний левый).На днях пытался прозвонить проводку,изрезал провода в нескольких местах,но обрыва не обнаружил.Думаю,что трабл в самом датчике-нужно менять.Я так понимаю,что датчик идёт вместе с проводкой с подсоединением где то в салоне(судя по уходящему куда то под подкрылок проводу).На экзисте перекопал всю схему ,но не нашёл в каком он разделе-ткните носом, плиз :)нужен номер
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение HOMJAK » 14 ноя 2011, 10:11
HOMJAK
Сообщение Nikolay0812 » 19 ноя 2011, 21:36
HOMJAKСпасибо,тема помогла в поиске места подключения самого датчика(под внутренней обшивкой на арке колеса)Кат.номер датчика 95681-3E101,заказывал на экзисте,цена 1160руб.При замене трудностей не возникло,даже не пришлось снимать подкрылок ,достаточно снять пару клипс,чтобы немного его отогнуть.Дольше провозился снимая обшивку левой боковины багажника.Датчик поменян,лампочка погасла,АБС работает в штатном режиме.
Сообщение ArKo » 20 дек 2011, 14:50
А Вы знаете, у меня само собой всё исправилось! поездил немного и лампа АBC сама потухла, при торможении на льду ABC срабатывает чётко!
ArKo
Сообщение HOMJAK » 20 дек 2011, 15:02
ArKo А у тебя водичка часом со стекла лобового или люка не протекала?У меня пока не залил герметик под резинку стекла переодически на полу мокро со стороны водителя было и abs переодически зажигалась..
HOMJAK
Сообщение ArKo » 23 дек 2011, 21:47
HOMJAK, не водички нет! в том то и дело чтот датчик стал мудрить после того как реактивную тягу поменял, т.е. провод к датчику раньше чуть провисал, а теперь на новой тяге внатяг и лампа горела кое- какое время! Сейчас всё пучком.Но за опыт-спасибо!
ArKo
Re: Горит индикатор неисправности ABS-это датчик?
Сообщение Сертоловчанин » 04 авг 2012, 11:18
Загорелась лампа ABS, решил подождать до ТО, через 5 поездок погасла! Что это было? Глюк? Само вылечилось? Проверить тяжело летом, зимой срабатывает на очень скользком.
Сертоловчанин
Доп. информация: черный
Сообщение grom » 05 фев 2013, 21:24
Сегодня немного погонял машинку по снегу чуть выше порогов, спустя некоторое время загорелся индикатор АБС, думал снежок с кашецей остался под датчиком, съездил на мойку , завел лампа погасла выехал , опять загорелась, оттключил АКБ минут на 10 , горит собака . Подскажите ,ошибку кто нибудь скидывал путем отключения АКБ. И снимается ли ошибка сама, либо только через сканер.
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение Risha » 05 фев 2013, 21:30
grom
Андрюх, походу ты на деньги попал. Готовь на комп.диагностику, для выяснения какой именно датчик накрылся. Хотя возможен вариант с потерей контакта...
Risha
Куратор
Сообщение grom » 05 фев 2013, 21:53
Сама доброта ты Риша, можеш успокоить в трудную минуту. :D
У меня на пассаде , частенько была такая беда, грязь каша, загорается индикатор, у товарища на паджике после снега , к бабки не ходи загорается, оттаит все гаснет, а у нас обязательно скидывать ошибку или только через сканер. Ну конечно при условии целости датчиков. Ну если не погаснет пойду к БИЗу, у него прога и шины есть, будем экономить :D
grom
Хороший человек
Сообщение Maddik » 05 фев 2013, 22:02
Андрей :) подай 220 на прикуриватель, ошибка сбросится, проверено! 8)
Maddik
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение grom » 05 фев 2013, 22:12
Maddik
Не сбросиласт только, что пробывал, сейчас две фазы подам :D
Добавлено через 1 минуту 18 секунд:
А кто знает сколько датчик стоит?
grom
Хороший человек
Сообщение Nikolay0812 » 05 фев 2013, 23:08
На рестайл:
95681-3E300-задний левый
95681-3E310-задний правый
95671-3E300-передний левый
95671-3E310-передний правый
задние примерно по 1000руб,передние :600-700р
Сообщение grom » 05 фев 2013, 23:14
Спасибочки Николай,
Nikolay0812 писал(а):задние примерно по 1000руб,передние :600-700р
енто еще терпимо.
grom
Хороший человек
