Сверчок вентилятора печки
Особенности устройства и эксплуатации элементов вентиляционной системы и климат-контроля автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Сверчок вентилятора печки
Сообщение Ленивый » 12 ноя 2011, 10:44
При пробеге около 20000 км тоже появился сверчок на малых оборотах вентилятора печки. Признали гарантийным случаем, хоть и со скрипом. Две недели ожидания нового и тишина опять в салоне.
Ленивый
Доп. информация: Соренто R, люкс 2010 года 2.4 бензин
Сообщение XRAY » 12 ноя 2011, 12:06
Смазал как отписывал выше. Пока нормально. Но если что поменяю. Он недорого стоит и меняется за 10 мин. Все очень просто и доступно. Так что не парьтесь. :D
XRAY
Доп. информация: бусовод
Сообщение dr_slam » 13 ноя 2011, 07:02
Как вариант взять смазку для перфоратора пожиже, и через шприц загнать поглубже в трущиеся детали, сам пока не всегда обращаю внимание на скрип, когда начнёт доставать попробую.
dr_slam
Благодарил (а): 1321 раз.
Доп. информация: Уже другая машина: Foton Sauvana
Сообщение kostello » 14 ноя 2011, 20:51
На прошлых выходных, все таки решил снять двигатель печки вентилятора.
Вот что получилось.
Снял Перчаточный ящик, и выкрутил два самореза под ним, тем самым снял нижнюю полку.
И о Чудо!!! показался распространитель сверчковых звуков.
Всего три самореза, и
И он у меня в руках.
То место, где сверчок сидел
Далее, разбираем корпус, аккуратно от щелкнув защелки
Сымаем корпус
Сымаем крыльчатку. Сначала зажимную шайбу, после: помощник на весу держит крыльчатку, а я тем временем вставил в вал болт. Примерно 5-6 мм. и по нему, резко-нежными ударами начал приводить молоток в действие.
ииииии крыльчатка у меня в руках
а по другую сторону мотор
После, налил в верхний, потом в нижний подшипник, масло типа "веретенка" покурил, покрутил, и в заключение все помазал графитовой смазкой.
Рядом с крышкой видно: пыль. Так вот, её очень много высыпалось из мотора.Она то и возможно забивает подшипники. По всей вероятности щетки достаточно быстро изнашиваются, что может повлечь их замену. А вот это уже совсем другая история, т. к. корпус двигателя, разобрать будет достаточно сложно. Впрочем, как и щетки найти
Сегодня пошел восьмой, бессверчковый день использования смазанного мотора. На долго ли? :)
kostello
Благодарил (а): 223 раз.
Сообщение mukado » 14 ноя 2011, 21:11
логично предположить , что пыль появилась при неплотном прилегании фильтра к стенкам, либо протянута сквозь него изза его плохого качества..
mukado
Доп. информация: 230 лошадей (чип), егр заглушен , катализатор удален
Сообщение kostello » 14 ноя 2011, 21:38
Это пыль щеток двигателя. Не имеет отношения к фильтру, конструктивно сделано так, крыльчатка её не засасывает.
kostello
Сообщение Tocon » 26 ноя 2011, 08:49
Заменили по гарантии мотор вентилятора отопителя, при чем в заказ-наряде было еще какое то масло для него, то ли заливали куда то, то ли смазывали, непонятно только зачем, если новый поставили.
Дизель - это сила, точнее мощь :)
Tocon
Доп. информация: Сигнализация с а/з - вещь.
Сообщение IvanDraga » 26 ноя 2011, 10:23
kostello
Хорошая работа.
IvanDraga
Доп. информация: Продал, купил Прадо 150
Сообщение Just-a-Car » 30 ноя 2011, 16:55
По гарантии в Ти-Рэксе менять или ремонтировать отказались.
Just-a-Car
Сообщение Kirill818 » 30 ноя 2011, 19:07
Just-a-Car писал(а):менять или ремонтировать отказались.
Позвони Николаю Ивановичу в "Вист моторс". Я думаю должно всё решиться положительно.
Kirill818
Доп. информация: VOLVO XC 60 D5 AWD.
Сообщение Just-a-Car » 01 дек 2011, 07:55
Да проще самому весной на даче разобрать и смазать, чем каждые полгода по гарантийным инженерам разъезжать чувствуя себя оленем перед КМР..Видится явная конструктивная недоработка корейская.
Just-a-Car
Сообщение Виктор Ишимский » 01 дек 2011, 10:18
Just-a-Car писал(а):Да проще самому весной на даче разобрать и смазать.
До весны слушать "мелодии". :D
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Just-a-Car » 01 дек 2011, 11:41
- ))) у каждого как выяснилось свои мелодии
Just-a-Car
Сообщение Серый71 » 01 дек 2011, 12:14
В Висте я показывал этот сверчок, говорят не сильно скрипит! Отказали. Но меня он уже достал.
Серый71
Сообщение Just-a-Car » 10 янв 2012, 08:16
Разобрал, пролил - не скрипело 2 недели, потом стало еще хуже.
В Ти рексе менять отказались...Ну и зачем нужна такая гарантия?
Буду покупать новый.
Just-a-Car
Вернуться в Климат-контроль и вентиляция (XM)
