Проблема с электро сидением
Сообщение dima-filia » 24 авг 2008, 16:19
В общем проблема такая.. периодически отказываются работать регуляторы положения - особенно часто те, которые отвечают за регулировку горизонтального положения... и иногда тот регулятор который за спинку сиденья отвечает..
на форуме лазил ничего похожего ни у кого не нашел .. может кто сталкивался с такой проблемой :idea:
dima-filia
Re: проблема с электро сидением
Сообщение maz500 » 24 авг 2008, 18:49
была такая проблема, разобрал с другом, брызнули внутрь WDшкой и все заработало.
maz500
Благодарил (а): 18 раз.
Доп. информация: 11 лет был синенький классик 2,5 АТ
Сообщение dima-filia » 24 авг 2008, 22:33
тогда вопрос ...
проблема в механизме привода :idea: или в контактах*?
dima-filia
Сообщение maz500 » 24 авг 2008, 22:41
в контактах, разбирал и мазал сам джойстик
maz500
Сообщение dima-filia » 24 авг 2008, 23:50
попробую на днях спасибо, \
а перед этим хим чисту делал?
может из-за нее это все происходит?
dima-filia
Сообщение Евген81 » 25 авг 2008, 00:01
maz500 писал(а):брызнули внутрь WDшкой и все заработало.
а мне кажется лучше спиртом протереть..слышал от радиолюбителей,что такие штуки лучше спиртом протирать.Да и у самого когда стекло открылось в сильно дождливую погоду весной-я протирал блок спиртиком и все вернулось на места :wink:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение maz500 » 25 авг 2008, 00:08
спирт надо использовать исключительно по назначению!!! :D
maz500
Сообщение Евген81 » 25 авг 2008, 00:09
maz500 писал(а):спирт надо использовать исключительно по назначению!!!
не,хватит,после вчерашнего больше использовать не буду %)
Лана,кончай флудить.Ща пожурят :evil:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение alex_gory » 09 мар 2011, 06:02
Да тема то не очень активна...
Короче такие же проблемы с приводом сиденья. Раньше было то работает то не работает привод высоты подушки а сейчас совсем молчит. Все остальные регулировки работают. Разобрал пульт управления. Механику почистил и смазал. Переключатели проверил все работают. Мне все таки кажется что распространенная проблема, кто чинил поделитесь опытом. Не охота разбирать сиденье просто так...
Добавлено через 9 часов 54 минуты 53 секунды:
Re: Проблема с электро сидением
Хочу дополнить.
После повторной ревизии выяснил с помощью мультиметра и схемы что не подается напряжение на двигатели подъема подушки сидения. Внутри блока плата с 4 переключателями. Честно я даже не додумался промывать их WD-40 хотя возможно и помогло бы. Я разобрал сняв крышки на двух с помощь тонкой часовой отвертки и зачистил контакты. Это помогло.
Вывод, чистить необходимо сам переключатель не смотря на то, что он прозвониться как исправный.
alex_gory
Доп. информация: пробег 70т.км.
Сообщение Alex_O » 14 мар 2011, 17:15
alex_gory писал(а):Вывод, чистить необходимо сам переключатель не смотря на то, что он прозвониться как исправный.
А как его разобрать (вытащить из сиденья). Схемка или последовательность действий?
А то я вчера тоже страху натерпелся - спинка сиденья регулируется только назад. Короче почти в лежачее положение ее откинул а обратно никак. Тыкал, тыкал - с 41 раза поднялась. Думаю надо что-то смазать, почистить, а как подобраться - не пойму.
Alex_O
Сообщение Egor674 » 14 мар 2011, 18:04
Электропривод водительского сидения
Читай тему,там всё есть.
Egor674
Доп. информация: был 1-й чипованный 2.4 в Москве!!Продан в надёжные руки.
Сообщение elementator » 14 мар 2011, 21:17
лучше сперва спиртом протереть, а потом положить густую силиконовую смазку , однако без фанатизма !
elementator
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение SERGEI44 » 02 окт 2011, 07:05
Egor674 писал(а):Электропривод водительского сидения
Где эта тема,не могу найти?
Оказалось, ничего сложного.
SERGEI44
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
Сообщение chensisi » 12 ноя 2011, 06:22
good job.happy everyday please.
_________________________________________________________________
I live my life in colour and see in soundMake sure you are heard!
Daiblo 3 ItemsDiablo 3 Gold
chensisi
Сообщение YAN » 12 ноя 2011, 10:14
chensisi
What wanted to tell or ask?
 Замечание от модератора: YAN
Read forum rules especially point 6.
