Соренто не смог проехать по песку.
Разговор про те места, где дорога переходит в направление и как не побежать за трактором в таких случаях
Сообщение Azyrynga » 11 ноя 2011, 00:03
Сегодня заехал в рыхлый песок. Без особых опасений - знал, что он не особо глубокий. Шел передом, спокойно, не торопясь, очень легко. Остановился, переключился на заднюю скорость и... Сорик проехал метр-два и стал. Давлю тапкой, а он стоит. Двигло урчит, как-то приглушенно, а колеса не крутятся. Ни передние, ни задние. Отключил ЕСП - результат тот же. Вышел посмотреть, чё за хрень. Задние колеса чутка прикопаны в песке, не сказать, что сильно. Включил понижайку и выехал в три секунды.
Шо те былО? Почему не крутилось ни одного колеса? Это нормальное явление, или в моей машинке что-то не так, как должно быть?
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Re: Соренто не смог проехать по песку.
Сообщение KostyaY » 11 ноя 2011, 01:12
Azyrynga писал(а):Включил понижайку и выехал в три секунды.
В следующий раз сразу включай, перед залезанием в песок/грязь и т.п. Сожжешь фрикционы раздатки - ремонт недешев. Судя по вот этому:
Azyrynga писал(а):Двигло урчит, как-то приглушенно, а колеса не крутятся.
ты их уже поджёг маленько. Достаточно одного раза без включения понижайки поддать газу. Теперь нужно проинспектировать состояние жижи в раздатке - если темная или попахивает гарью - заменить. Лить Shell Donax TG или TX.
Такая у нас раздатка, блин...
KostyaY
Доп. информация: Соренто был...
Теперь Nissan Patrol GR Y61 ZD30
Сообщение BlkDem » 11 ноя 2011, 04:17
Если не крутились ни передние, ни задние, то смотреть на АКПП сначала надо.
Раздатка управляет только передним мостом.
Сообщение Евген-Т » 11 ноя 2011, 06:23
KostyaY писал(а):В следующий раз сразу включай,
+1000! Чего судьбу испытывать.
Евген-Т
Благодарил (а): 381 раз.
Сообщение w28888 » 11 ноя 2011, 07:52
KostyaY писал(а):если темная
Я после ремонта раздатки ( примерно 1500 км.) решил поменять масло - слилось темное. При этом катался по асфальту и понижающую не включал.
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение Vl@dK » 11 ноя 2011, 07:59
Из раздатки жижа всегда темная из-за алюминиевого корпуса.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Azyrynga » 11 ноя 2011, 11:12
BlkDem писал(а):Если не крутились ни передние, ни задние, то смотреть на АКПП сначала надо.
АКП? Ну, не знаю. К ней у меня никаких вопросов не возникало. Работает как часы, что до песка, что после.
Может просто крутящего момента не хватило, что бы задние колеса провернуть? Ну, типа когда обоими колесами в высокий бордюр упрешься. У меня бензинка ведь, а не дизель.
Azyrynga
Сообщение Sava » 11 ноя 2011, 11:21
BlkDem писал(а):смотреть на АКПП сначала надо.
+997 Если б коробка не буксовала, задок должен был крутиться.
Sava
Сообщение BlkDem » 11 ноя 2011, 11:25
На 247-сильном автомобиле? Не хватало крутящего момента? Ну, не знаю...
Задние колеса должны были проворачиваться.
Сообщение Azyrynga » 11 ноя 2011, 11:39
BlkDem писал(а):На 247-сильном автомобиле? Не хватало крутящего момента? Ну, не знаю...
Максимальный крутящий момент на бензине достигается, в отличии от дизеля, на максимальных оборотах, на 3.3, если не изменяет память, это 6000.
Дизель на бордюры заскакивает в три сек, а бензин, если упереться колесами, станет колом - нужно или небольшой разгончик дать, или на понижайку переключиться. 247 сил проявляют себя, в полной мере, когда движок набрал хорошие обороты - при обгонах на трассе, например.
Но это так - размышления дилетанта.
Добавлено через 10 минут 9 секунд:
Кстати: если двигаешься задним ходом - ТОД передок подключает, или нет?
Azyrynga
Сообщение BlkDem » 11 ноя 2011, 12:08
Azyrynga писал(а):если двигаешься задним ходом - ТОД передок подключает, или нет
:arrow: Тема: Алгоритм работы трансмиссии с TOD
Azyrynga писал(а):Но это так - размышления дилетанта.
Размышления технически верные. Вот только не понятно, ты в песке педаль акселератора не нажимал совсем?
Логика подсказывает, что момент ты на колеса подкидывал.
Теоретически возможен клин фрикционов раздатки. Тогда, при вывернутых передних колесах, возможна такая ситуация, как у тебя.
Если же колеса стояли ровно, то раздатка, с очень большой долей вероятности, не при чем. Смотри АКПП.
Сообщение Exp35 » 11 ноя 2011, 12:29
У меня так было раз заехал в песок и встал..и всё,колёса повёрнуты передние были и мост передний включен я поддал газу - машина трясётся,дергается но сил видимо мало - не едет...эксперементировать не стал - пониженную и колёса прямо - выехал..акпп видимо так себя ведёт,у меня она и аварийный режим раз вставала когда масла мало было...
Exp35
Доп. информация: "Классический" Черный графит был,теперь - SsangYong New Action D20T-2011-181 л.с.-AWD-АКПП .
Сообщение Volodimir » 11 ноя 2011, 13:26
Я очень люблю порысачить по песку только такого небыло, было садился на брюхо , пробовал только на задке было стремно, сразу садился, подключал передок и вперед. Если речь идет о обычных песках! А прости колеса не крутились это из мира фантастики, что упущено или недоговорено.
Volodimir
Сообщение Azyrynga » 11 ноя 2011, 13:33
Как колеса стояли? Вполне возпожно, что и вывернуты были - точно не помню.
Газ давил, но двигатель обороты не набирал - типа душило его что-то.
Azyrynga
Сообщение ShineOn » 11 ноя 2011, 13:36
Тему перенёс в более подходящий раздел.
Вернуться в Внедорожная езда, или танки грязи не боятся
