Изменение алгоритма и оптимизация работы омывателя фар
Re: Как оптимизировать работу омывателя фар?
Сообщение Echelon » 30 сен 2011, 20:58
Pauls001 писал(а):Чтобы вынуть панель предохранителей нужно отвернуть один шуруп.
Если речь про панель у левой ноги водителя, то крепление там основательнее, в двух-трех точках гайки или болты.
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение nikosan » 14 окт 2011, 17:18
сегодня сделал на улице за час.работает только с кнопки.ура.
nikosan
Сообщение St.Paul » 14 окт 2011, 22:51
nikosan
ксенон не стробоскопит? все ок?
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение nikosan » 14 окт 2011, 22:52
только что приехал.все работает как надо.
nikosan
Сообщение St.Paul » 14 окт 2011, 23:42
понятно. буду переделывать. интересно че же за фигня у меня была
St.Paul
2011
Сообщение woozex » 10 ноя 2011, 07:45
Звонил я тут вчера дилеру и спрашивал: "А должен ли работать омыватель фар, если ближний свет загорелся из-за срабатывания датчика света, но выключатель стоит на "O"? Мастер сказал, что нет, не должен.
У меня и, как я понял, у alex455 (до отключения DLR) омыватель срабатывал.
Это мастер глючит? Или действительно косяк в авто?
Добавлено через 2 часа 47 минут 27 секунд:
Звонил еще другому дилеру. Ответ таков: "Если включен ближний свет, то омыватели должны работать в любом случае (даже при выключателе в положении "О"). При включенных габаритах - омыватель фар работать не должен."
Жду от них ответа, за сколько готовы отключить омыватель фар от омывателя ветрового стекла.
woozex
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение birul73 » 10 ноя 2011, 10:42
woozex писал(а):Жду от них ответа, за сколько готовы отключить омыватель фар от омывателя ветрового стекла.
Это делается в течении часа своими руками
birul73
Доп. информация: Красный Executive, тёмный салон...
Сообщение woozex » 10 ноя 2011, 13:16
Это хорошо. Тоже думал сам.
Вот только рассматривал картинки на http://www.forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=279&t=43350&p=1163343#p1163343 и что-то не очень понял, где находятся BCM-MN и BCM-MM.
А ну как замкнешь что-нибудь не то - потом хлопот не оберешься.
Надо делать по этомй варианту? Есть еще в инете какие-нибудь фотки?
Ну и за гарантию волнуюсь...
Последний раз редактировалось woozex 10 ноя 2011, 17:46, всего редактировалось 1 раз.
woozex
Сообщение Командор » 10 ноя 2011, 14:20
woozex
Мне делали в ПЛТ Купчино, за очень смешные деньги. Времени полчаса и нет проблем с гарантией.
Командор
Сообщение woozex » 10 ноя 2011, 15:34
Командор
Спасибо за инфу. Я на Комендантском обитаю - хотел на Богатырском (Бест-моторс) или на Выборгском шоссе (Шувалово). Но ни там, ни там ранее такого не делали.
woozex
Сообщение alexey-ro » 10 ноя 2011, 17:15
А нафига огород-то городить? Днём для езды достаточно противотуманок с габаритами, соответственно, фары не омываются, а ночью если жалко омывайки, то на время "омовения" стекла просто можно выключить ближний, потом опять включить. :pardon:
alexey-ro
Сообщение operator » 10 ноя 2011, 17:21
alexey-ro писал(а):ночью можно выключить ближний, потом опять включить
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :o
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение St.Paul » 10 ноя 2011, 17:58
alexey-ro
когда на дороге слякоть частые включения-выключения ближнего света чреваты выходом из строя блоков розжига ксенона. а замена их недешева
St.Paul
2011
Сообщение Виктор Ишимский » 10 ноя 2011, 18:27
operator Вам сказал: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :o
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Echelon » 10 ноя 2011, 19:24
alexey-ro писал(а):а ночью если жалко омывайки, то на время "омовения" стекла просто можно выключить ближний, потом опять включить.
или просто остановится, выйти и побрызгать на стекло из бутылки. Нафига огород-то городить? :D
А если серьезно, то сделал доработку по давно известной здесь схеме и вспоминаю о заводском варианте с недоумением и только читая очередной раз эту ветку.
Echelon
