Как разобрать розетку?
Сообщение George_st » 18 апр 2008, 22:33
Появилась проблема... В У задних пассажиров не рабьотает розетка на 12В. Кто имеет опыт по ее разборке.. Хочется седлать ее до завтрешнего вечера - пондобится дляподключения инвертора.
George_st
Re: Как разобрать розетку?
Сообщение DrFOX » 19 апр 2008, 00:14
Предохранители проверь в блоке под торпедой...
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Сообщение serlang » 19 апр 2008, 07:56
George_st писал(а):Появилась проблема... В У задних пассажиров не рабьотает розетка на 12В. Кто имеет опыт по ее разборке.
до нее можно добраться только разобрав полность весь тонель с подлокотником. лучьше действительно проверить предохранители для начала.
serlang
Доп. информация: FORD EXPLORER LTD. Был KIA SORENTO EX, пробег 107 тыс.км 5.5 лет вместе
Сообщение Михаил-Andover » 19 апр 2008, 09:37
serlang писал(а):весь тонель с подлокотником
Не надо разбирать весь подлокотник.
Достаточно вывернуть саморез, который за пепельницей - он единственный, который крепит весь этот узел, и сильно потянуть всю панель за тот же прикуриватель назад, чтобы выскочили верхние фиксаторы панели (пепельница-прикуриватель-подстаканники), а потом панель снять с нижних защелок в направлении назад-вверх.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение dav102 » 19 апр 2008, 09:44
проверь сперва розетку которая впереди (они паралельно с задней включены)-если она работает то предохранитель живой , тогда придется разбитрать.Если-же передняя розетка не работает, то смотри предохранитель.
dav102
Доп. информация: LX (ИЖ),серебро
Сообщение George_st » 20 апр 2008, 10:04
Рабтает передняя розутка... Разбирать пидется(((
George_st
Сообщение Птицевод » 20 апр 2008, 18:59
вот когда разбирать будешь,- аккрутнее с пластиковыми (под дерево) вставками около АКПП- я одну впополамс сломал.
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение avt340 » 20 апр 2008, 19:03
Завтра могу сфоткать енту "деревяшку" около АКПП ,т.к. снял я её.
avt340
Сообщение Птицевод » 20 апр 2008, 19:09
avt340
я иё сволачь до этого раз 5 снимал, а потом она падла взяла и сломалась!
Птицевод
Сообщение George_st » 21 апр 2008, 07:46
Т.е. никак эту еборозетку не разобрать без разборки всего этого?
George_st
Сообщение DrFOX » 21 апр 2008, 11:39
Как разобрать смотри здесь - http://www.sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=3251
DrFOX
FAQ-модератор
Сообщение George_st » 21 апр 2008, 21:58
DrFOX
Пасиба огромнае!!!
George_st
Сообщение George_st » 24 апр 2008, 06:53
DrFOX
Млять!!! Выкрутил я этот саморез, мнут 30 трахался с этой панелькой, так и не получилось ее выдернуть(((( Мошт там фиксаторы нужно отверткой гдето поддеть?
George_st
Сообщение GogVan » 24 апр 2008, 07:17
Там по два фиксатора на каждую сторону.
Типа вот так. Надо просто либо сильно и прямо тянуть, либо действительно подцепить чем-нить аккуратно.
Поделись улыбкою своей и она к тебе не раз еще вернется. :)
GogVan
Доп. информация: Кореец. SuperTOD от BlkDem.
