Непонятная лампочка вместо круиз-контроля
Сообщение aftl » 03 ноя 2011, 20:49
Помогите, пожалуйста, опознать что это за лампочка, которая никогда не загоралась:
aftl
Re: Непонятная лампочка вместо круиз-контроля
Сообщение grom » 03 ноя 2011, 20:59
Лампочка круиз контроля находиться на табло ,а на этом месте на рестайлах стоит ЕСП.у меня просто заглушка.
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение Sandver58 » 03 ноя 2011, 21:17
Светодиодный индикатор какой-то НЕштатной приспособы. А подходят ли к трехногому реле какие-нибудь провода? Если да, то пройдя по ним найдешь и исполнительный орган.
Sandver58
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение aftl » 03 ноя 2011, 21:30
к трёхногому реле ничего не подходит, свободно висящих разъёмов (кроме того, что на предпоследней фото) нет, а реле КИАвское... :?:
aftl
Сообщение Sandver58 » 03 ноя 2011, 21:38
Реле,хоть и Киа, но установлено явно кустарным способом, видимо корейским "самодельщиком" :D А куда идут провода от светодиода?
Sandver58
Сообщение Nickkola » 08 ноя 2011, 13:25
У меня похожая лампочка, только стоит рядом с кнопкой круиза. Моргает раз при включении поворотника, и синхронно с включеной аварийкой.
Nickkola
Доп. информация: Был Sorento 2.5 TD (14X л.с), TOD, A
Барнаульские пружины
Чип Denverok
Сейчас Volvo XC 90 D5 2013
Сообщение aftl » 17 ноя 2011, 17:37
Nickkola, точно, это реле щёлкает при включённых поворотниках и аварийке, но лампочка не мигает, на неё почему-то приходит 0,2 в при выключенных поворотниках и 0,17-0,19 при включённых. Не пойму зачем это вообще нужно-то :?: А не подключённое реле, которое рядом, киавское - это штатное реле, в отличие от подключённого не имеет выхода на лампочку
aftl
Сообщение Sandver58 » 17 ноя 2011, 21:42
А фаркоп на машине есть?
Sandver58
Сообщение aftl » 18 ноя 2011, 19:40
S&V, намек понял, значит это сделано чтобы нормально работали поворотники, а не гасли из-за какой-то там защиты в кан-шине?
aftl
Сообщение Sandver58 » 20 ноя 2011, 17:20
Встречался с подобным на нескольких машинах, пришедших из закордонья с установленными ТАМ фаркопами. Светодиод работает индикатором нормального функционирования сигналов поворота на прицепе.
Sandver58
Сообщение karnickijj » 07 янв 2012, 20:04
Лампочка показывает подключение прицепа,у меня такая же установлена в Германии и к ней реле с доп.группой контактов,правда у меня реле немецкое навернулось,и я переключил разъём на родное рядом стоящее.
Добавлено через 1 минуту 54 секунды:
S&V писал(а):Встречался с подобным на нескольких машинах, пришедших из закордонья с установленными ТАМ фаркопами.
Совершенно верно,у меня такой прибамбас из Германии.
karnickijj
Доп. информация: Santa Fe 2013 2.0 turbo Sport
