Однократное дергание при старте на "холодную"
Сообщение Маевич » 08 ноя 2011, 10:48
Всем доброго времени суток.
Имею сорика в новом кузове, выпуск 2010, пробег 55 тыс к.м. бензин 2,4 л, АКПП, в максималке.
В целом очень рад автомобилю.
Все прошлые зимы (февраль-март 2010, зимний сезон 2010-2011) сорик бегал без проблем и при старте после прогрева не дергался.
Но в этот раз...
Вот начались первые ночные заморозки.
Машина по ночам всегда стоит на "ножнике".
Утром выхожу, прогреваю машину, снимаю с ножника (внимание), перевожу рычаг в D, и... "дёрг".
Однократно.
Этой ночью провел эксперимент. Оставил на ночь авто, не выжимая ножник.
Утром выехал без дергания.
Записан к официалу на субботу.
Простите за вопрос: какую задачу официалу ставить? Подтянуть/смазать ножник?
 Замечание от модератора: Triff
Тему немного переименовал
Критик должен быть готов и способен в любой момент и по первому требованию занять место критикуемого им и выполнять его дело продуктивно и компетентно, в противном случае критика превращается в наглую, самодовлеющую силу и становится тормозом на пути культурного прогресса.
Маевич
Доп. информация: Пересел на киа с ниссана, и очень доволен.
Re: сорик однократно дергается при старте на "холодную"
Сообщение Виктор Ишимский » 08 ноя 2011, 10:57
Колодки примерзают.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Маевич » 08 ноя 2011, 11:09
Виктор Ишимский писал(а):Колодки примерзают.
Простите, если примерзают колодки, то почему тогда я стартовал без дергания при "невыжатом" ножнике?
Маевич
Сообщение Виктор Ишимский » 08 ноя 2011, 11:22
Маевич писал(а): то почему тогда я стартовал без дергания при "невыжатом" ножнике?
Колодки были не прижаты (не примёрзли) к тормозному диску.
Виктор Ишимский
Сообщение Sleiter » 08 ноя 2011, 11:49
В сервис езжайте, там комп подключат и уберут ошибку.
Удачи.
Sleiter
Куратор
Благодарил (а): 84 раз.
White elephant
Сообщение IvanDraga » 08 ноя 2011, 13:25
+1000.
Во время езды и торможения соответственно их температура выше чем окр. среды. Когда вы остановились и нажали стояночный тормоз эти колодки соприкаснулись с барабаном (диском), между ними образовался конденсат который и замерз. Поэтому когда трогаетесь требуется усилие чтобы оторвать колодку от тормозного диска. Случается рывок. может сопровождаться звуком. Когда тормоз не затянут это не происходит
IvanDraga
Доп. информация: Продал, купил Прадо 150
Сообщение Виктор Ишимский » 08 ноя 2011, 14:30
Sleiter писал(а):В сервис езжайте, там комп подключат и уберут ошибку. Удачи.
Антон, хорошо хоть ты его за чайником с кипятком не послал. :)
Виктор Ишимский
Re: Однократное дергание при старте на "холодную"
Сообщение Микетыч » 09 ноя 2011, 06:46
Маевич писал(а):перевожу рычаг в D, и... "дёрг".
Однократно.
На жвачку наехал :lol: ,а если серьёзно, то Виктор прав.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Маевич » 11 ноя 2011, 14:37
Спасибо, друзья! :-)
Добавлено через 2 дня 17 часов 37 минут 12 секунд:
Отчот:
Был у официала.
Разобрали всё до дисков тормозных, всё смазали, прочистили.
Сказали - зимой на ножнике не стоять. Только если сильный уклон, тогда ставить на ножник.
Если легкий уклон - можно смело ставить на "Р". Там блокиратор стоит, и, если машина на "Р" чуть начнет двигаться - то сработает блокиратор. И это есть хорошо.
Маевич
Сообщение Echelon » 14 ноя 2011, 13:57
Маевич писал(а):Если легкий уклон - можно смело ставить на "Р". Там блокиратор стоит, и, если машина на "Р" чуть начнет двигаться - то сработает блокиратор.
Интересно о каком это они блокираторе говорят. Дополнительный какой-то? Перевод рычага на паркинг это и есть включение блокировки в АКПП.
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение Маевич » 16 ноя 2011, 14:37
они имеют в виду следующее:
Если Вы поставили машину с выключенным зажиганием на легком уклоне на Р, то автомобиль сантиметров 15-30 проедет под уклон, после чего раздастся легкий щелчок, и машина окончательно встанет.
Добавлено через 2 секунды:
Коллеги, извиняюсь за повторение вопроса.
Но.
Обнаружил, что и с невыжатым ножником после ночной стоянки слегка дергает машину при старте (ощущение, что что то примерзло, эффект "отлипания").
То есть, получается, что даже если не выжат "ножник", и машина просто стоит на "Р", то колодки тоже "прихватывает"?
Маевич
Сообщение lex25 » 30 ноя 2011, 10:04
дергание после отпускания рабочего тормоза? или после перемещения рычага в положение D?
lex25
Сообщение Депутат Балтики » 30 ноя 2011, 10:16
По симптомам и меня есть, что-то в этом духе.
Из гаража утром выезжаю задним ходом, а после переключения в положение D
получаю небольшой рывок. Это только однократно, и только после продолжительной стоянки.
В принципе все списывал на загустевшее масло в коробке передач.
Может быть и не прав, конечно.
Нам по OFF-у Ваш ROAD !!!
Депутат Балтики
Доп. информация: Все! Дождался! УРА!!!
Сообщение Маевич » 30 ноя 2011, 11:59
max1974ul писал(а):дергание после отпускания рабочего тормоза? или после перемещения рычага в положение D?
Хороший вопрос.
Завтра утром доложусь.
Маевич
Сообщение Лео » 30 ноя 2011, 12:10
Маевич писал(а):слегка дергает машину при старте
Так у всех машин с АКПП.У моей те же симптомы :Yahoo!:
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
