Что такое Water Heater?
Re: Что такое Water Heater?
Сообщение serges8 » 03 дек 2010, 12:56
HOMJAK писал(а):у машин 2009 года электрический догреватель стоит типа фена имхо где то в вентиляции
Знатоки, где про него можно почитать, установить его нахождение и способ действия?
serges8
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение Hrom » 03 дек 2010, 13:07
Сергей96 писал(а):капотом полувебасто...
В VIN нет значит "колхоз".
serges8 писал(а): про него можно почитать
Допподогрев салона электрический :arrow: PTC heater (электроподогрев)
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение KotAbarmot » 08 ноя 2011, 11:48
где хоть искать этот "WATER HEATER", и если он не установлен можно ли купить и установить.
По аналогии на Ренорхе такой "кипятильник" из 4 свечей в корпусе как бы в патрубок ОЖ врезан, типа универсален.
Человек сам создает себе трудности, чтобы затем их с гордостью преодолевать!!!
KotAbarmot
Сообщение Roman73 » 08 ноя 2011, 12:55
Симонович писал(а):Желание быстро пропадёт, когда посмотришь на показания наряжения зарядки (по Мультитрониксу). И глазёнки сразу расширятся. Пока температура движка не достигнет 50 - 55 град., 3 тена по 300 вт. очень успешно садят батарейку.
Вроде эти ТЭНы включаются в зависимости от загрузки генератора: один, два или три сразу, разве нет?
Добавлено через 15 минут 24 секунды:
KotAbarmot писал(а):где хоть искать этот "WATER HEATER"
Искать там
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение KotAbarmot » 08 ноя 2011, 22:33
Спасибо!!! Завтра буду искать.
Добавлено через 1 день 19 часов 3 минуты 52 секунды:
Нашел!!! Вот только отдельно свечами не торгуют, а в сборе 4300 рубчиков.
KotAbarmot
Сообщение Roman73 » 10 ноя 2011, 17:49
KotAbarmot писал(а):только отдельно свечами не торгуют
Наверняка можно и отдельно подобрать. Не думаю, что корейцы что-то супер-мупер фильтиперстовое там поставили.
Roman73
Сообщение KotAbarmot » 10 ноя 2011, 22:34
Roman73 писал(а):Roman73
Ни фига, даже сегодня официалам звонил. У товарища на рено така же фигня- только в сборе с корпусом
KotAbarmot
Сообщение BoBoT » 25 янв 2012, 06:52
Задался я решением данной не исправности. У меня оказалось следующее. К этому самому подогревателю подходят три толстенных провода, и каждый затягивается гайкой на своей свече "накала". А вот провода корпуса НЕТ, минус до свечей доходит по корпусу самого подогревателя и через крашенную железяку через которую он прикручен к корпусу авто. Проверяется просто, снимается разъем который находиться на проводе от подогревателя до общего жгута, там три контакта. Каждый прозванивается (почти короткое) на корпус подогревателя, а на корпус авто увы не один. Как минимум необходимо затянуть гайки, переходной планки к корпусу (там токи огромные, больше чем на всех свечах накала у двигателя). На фото вид того самого подогревателя и одной гайки, вид с низу в районе ног водителя. Изображение
Поездил неделю, разочаровался в эффективности. Мультитроникс Кричит минимальное напряжение 11,4в. Отключил предохранители правда не все три, а два. Один остался в работе.
BoBoT
Доп. информация: был Sorento 2.5TD 140л/с part. AT
Сообщение BlkDem » 25 янв 2012, 06:58
Отключай их все. Бестолковая приблуда, убивающая аккумулятор.
Сообщение velagor » 25 янв 2012, 07:26
BlkDem писал(а): Бестолковая приблуда, убивающая аккумулятор.
+100500
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение KotAbarmot » 25 янв 2012, 10:46
Поменял я эти свечки (нашел по 150 руб\шт). После запуска холодного двигателя (как я понял после того как отрубятся свечи накала двигателя включается этот кипятильник) трогаю рукой корпус этих свечей- он горячий! Холодный тосол проходит через него и уже теплый поступает в радиатор печки. Воздух в салон идет уже не такой ледяной. АКБ поставил новый на 95А\ч. Не разряжается даже с короткими пробегами. У нас генератор 110Ампер, все расчитано!
KotAbarmot
Сообщение HOMJAK » 25 янв 2012, 12:15
а напруга в борт сети с новыми какая когда они работают?
HOMJAK
Сообщение KotAbarmot » 25 янв 2012, 15:02
На них предохранитель 20А, так же как на свечи накала. Генератор 110А, т.е. потребляют не более 20% от расчетной
KotAbarmot
Сообщение Roman73 » 25 янв 2012, 15:56
KotAbarmot писал(а): После запуска холодного двигателя (как я понял после того как отрубятся свечи накала двигателя включается этот кипятильник)
Климат при этом работает у тебя? Мне кажется, что они вместе с климатом включаются, т.к. при отключенной климе напруга 13,6-13,8V, а при включении климы проседает.
HOMJAK писал(а):а напруга в борт сети
11,6-11,7V. Без них на 2V больше.
Roman73
Сообщение KotAbarmot » 25 янв 2012, 22:58
Roman73 писал(а):11,6-11,7V. Без них на 2V больше.
трогал без включенного климата, хотя при возможности еще раз проверю.
Что вы все так за это напряжение беспокоитесь, думаете корейские инженера так на этом лопухнулись))).Раз уж сделали , значит и сделали элементарный расчет.
Я сменил свечи и доволен!!!
KotAbarmot
