Как сделать что бы двери запирались при работающем двигателе
Сообщение salex » 07 ноя 2011, 01:52
Убивает тот факт, что при заведенном движке (запуск кнопкой), когда выходишь из машины замки дверей не запираются, причем это нельзя сделать даже ключом. Или может это у меня только такая проблема?
salex
Re: Как сделать что бы двери запирались при работающем двига
Сообщение val_grig » 07 ноя 2011, 02:13
Чтобы получить ответ на этот вопрос, четырёх одинаковых тем мало. Надо ещё штуки две
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение BlkDem » 07 ноя 2011, 05:15
Дублирующие темы удалил. Прошу быть внимательнее.
Сообщение salex » 07 ноя 2011, 10:48
val_grig
Да глюки на сайте были не добавлялись, а потом выскочили все разом)))
Добавлено через 2 дня 11 часов 24 минуты 59 секунд:
Re: Как сделать что бы двери запирались при работающем двигателе
Что то не пойму никто не пишет))) У всех все закрывается по ходу :)
salex
Сообщение Triff » 09 ноя 2011, 22:42
Мне кажется, что штатный алгоритм ключа-метки не даст закрыть ВСЕ двери при работающем двигателе, но оставить только водительскую можно.
Я делаю так: открываю машину :arrow: сажусь :arrow: закрываю вод. дверь :arrow: завожу двигатель :arrow: кнопкой центрального замка блокирую двери :arrow: открываю вод. дверь и выхожу :arrow: захлопываю вод. дверь. Результат: все двери, кроме водительской, закрыты. При этом ключ-метка с собой. Эксперементировать, по поводу оставления метки внутри салона, не буду на всякий случай. :D
Triff
Куратор
Доп. информация: Еxecutive,черный
Сообщение soburik » 09 ноя 2011, 23:03
если оставить ключ внутри машины, то при нажатии кнопки на двери раздаётся противнючий зумер, а двери не закрываются.... вот и весь эксперимент(это защита от дураков)
soburik
Доп. информация: кожа, кнопка, стеклянная крыша. CAR PC с навигацией, регистратором и виндой 7.
Сообщение salex » 10 ноя 2011, 15:47
Мда, первый раз с такой системой столкнулся. К дилерам кто нибудь пробывал обращаться по данному вопросу?
salex
Сообщение Виктор Ишимский » 10 ноя 2011, 15:54
Triff писал(а): Результат: все двери, кроме водительской, закрыты.
Водительская не замыкается?
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение salex » 10 ноя 2011, 16:47
Виктор Ишимский
Не хочет закрываться))
salex
Сообщение Triff » 10 ноя 2011, 18:29
Виктор Ишимский писал(а):Водительская не замыкается?
Нет. После её захлопывания и нажатия на кнопку закрытия на ручке
soburik писал(а):раздаётся противнючий зумер
Triff
Куратор
Сообщение Виктор Ишимский » 10 ноя 2011, 18:50
Triff
Делаю, по такойже методе, закрываю ключом-болванкой дверь.
Невезуха вам безключникам. :(
Виктор Ишимский
Сообщение Triff » 10 ноя 2011, 19:35
Виктор Ишимский писал(а):Невезуха вам безключникам
Это с какой стороны посмотреть: я уже и забыл как выглядят ключи от машины :D . Но это в другой теме. Думаю, что не каждый будет специально делать ключ-болванку, чтобы закрывать заведённую машину и оставлять её без присмотра, когда настоящие ключи в замке зажигания! А если есть автозапуск, то его реализация и защита от открывания происходит через сигналку.
Triff
Куратор
Сообщение Виктор Ишимский » 10 ноя 2011, 19:57
По большому счёту да, но далее 2 метров не отойдёшь, а с закрытой можно и подальше удалится, но чтобы успеть добежать.
Виктор Ишимский
Сообщение DUZER » 10 ноя 2011, 20:17
А вчём тут проблема, да есть такая шняга у штатной сигналки, а чего никто доп сигналки не ставит, я в портмоне ключ ношу токо чтоб завелась, а все действия с отпиранием и запиранием Шерхан на себя взял, да гудок издаёт неприятный и чё? Просто в Корее незачем наверно машину заведённой оставлять вот и всё.
DUZER
Доп. информация: Чипанутый Красный СОРИК
Озон, атомиум, оптимизатор топлива и в результате шикарная динамика
С ХеРами на KONIях.
Сообщение salex » 10 ноя 2011, 23:37
Ага, они и двери не закрывают от дома, только такой логикой можно следовать применяя подобную систему..
salex
Сейчас этот форум просматривают: ...Михалыч! и гости: 3
