Где в Sorento BL находится провод датчика скорости?
Сообщение mozer6 » 22 апр 2008, 22:26
Возникла проблема при подключении головы Eclipse AVN 2454.Данный агрегат настолько крут что требует подключения к пульс -сигналу скорости,но где сей провод находится и как до него добраться.Знатоки пожалуйста тыкнете носом! Кореец 2002года дизель
mozer6
Re: Тыкнете тупо носом
Сообщение Евген81 » 23 апр 2008, 10:56
mozer6
не в тему,правда, :oops: но что за крутость за аппарат?дай ссылочку,плиз.
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение mozer6 » 23 апр 2008, 12:11
http://www.carsound.com/articles/publis ... _282.shtml Достался не новый ,по этому все приходиться искать в нете,манулы схемы и т.д
mozer6
Сообщение mozer6 » 25 апр 2008, 11:59
Ау .......знатоки, FRUKT иже с ним подскажте плиз по моему вопросу! Ужели такой сложности проблем! =@
mozer6
Сообщение Marsek » 25 апр 2008, 14:21
Я не спец в аудио, но сдается мне, что этот сигнал нужен для того, чтобы в движении экран вырубать.
И, может быть, для навигации в туннелях, где сигнал от спутника теряется.
Marsek
Сообщение Михаил-Andover » 25 апр 2008, 14:39
Мне кажется, все проще - для регулировки громкости, в зависимости от шума от дороги при росте скорости.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение ShineOn » 25 апр 2008, 15:31
Note: DVD and video facilities are disabled when the vehicle is in motion.
Если по-русски, то датчик скорости надо подключать для определения движения и запрета отображения DVD и видео.
Сообщение mozer6 » 26 апр 2008, 08:13
Дык это понятно ,непонятно иде его искать в нашем Сорике.Где у нас находится разъем диагностики кто подскажет!
mozer6
Сообщение sai » 26 апр 2008, 15:20
Я его повесил на массу, DVD и TV работает как при движении, так и на стоянке. Иначе при показаниях с датчика скорости DVD и TV не работает. Еще один вывод должен быть для включения камеры з.х при включении задней передачи.
sai
Re: Где находится провод пульс-сигнала скорости?
Сообщение Sorento813 » 28 апр 2008, 10:28
Датчик скорости нужен для определения скорости движения авто, берется он из коробки. Используется в основном навигациями ( Пионеер) для точности и когда нет связи со спутниками( в тонеле например)Я когда свою подключал -мне давали точки подключения - если именно это нужно , то я поищу.
Sorento813
Доп. информация: Теперь Паджеро III 3.5GDI серебристый "бегемотик"
Сообщение mozer6 » 28 апр 2008, 15:04
Да да именно то что нужно. Плиз точки подключения.Буду очень признателен!
mozer6
Сообщение ShineOn » 28 апр 2008, 15:52
Sorento813 писал(а):Датчик скорости ... используется в основном навигациями ( Пионеер) ... когда нет связи со спутниками
А разве навигация сможет только по датчику скорости в отсутствии спутников работать? По-моему, ей гирокомпас для этого ещё нужен. Или в Пионере есть и гирокомпас тоже?
Сообщение Sorento813 » 28 апр 2008, 16:50
В том то и вся фишка, что в Пионере есть гироскоп и причем достаточно серьезный, хоть и маленький.
Sorento813
Сообщение Sorento813 » 30 апр 2008, 10:16
АУ, кому нужно пишите в личку эл адрес- я вышлю схему
Sorento813
Сообщение ShineOn » 30 апр 2008, 13:37
Sorento813 писал(а):в Пионере есть гироскоп и причем достаточно серьезный, хоть и маленький
Это действительно весьма полезная фича! Раньше не знал, честно говоря.
