Кто-нибудь знает, что это было?
Сообщение Стож » 14 апр 2008, 23:21
Доброго времени суток, уважаемые Сорентоводы!
Сегодня утром запустил автомобиль, погрелся пару минут, потом выехал из двора. Разогнался где-то до 40 (потихоньку) и начал притормаживать перед светофором. Нажимаю тормоз, а двигатель начал набирать обороты. Скинул на N - обороты стали прыгать от 1000 до 3500 абсолютно хаотично, при чем педаль газа не слушалась совершенно. Заглушил, запустил опять - то же самое + замигал овердрайв + загорелся check. Заглушил еще раз, открыл капот, подергал провода, идущие к топливному фильтру. Запустил опять. После все заработало нормально, но остался check. Доехал до пункта назначения, при чем раза три глушил ее на светофорах, запускал - все нормально, но чек горит. Добрался до места, ушел на 2 часа. После того, как вернулся, запустил - все нормально, чек погас, все работает как положено.До позднего вечера все нормально. Что это было???
P.S. За день до этого прилично погонял по полям-пригоркам на пониженной километров под 60 в час. Ночью был дождь - вдруг имеет какое-то значение?
Последний раз редактировалось Стож 15 апр 2008, 22:48, всего редактировалось 1 раз.
Стож
Благодарил (а): 191 раз.
Re: Что это было?
Сообщение Птицевод » 15 апр 2008, 06:55
тут тебе скажут что могут быть форсы или топливный фильтр.
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Re: Кто-нибудь знает, что это было?
Сообщение Vlad » 23 апр 2008, 08:24
А у меня вчера вечером была следующая история:
Завел машину, отъехал метров 400 и вдруг мотор заглох и вся панель замигала как новогодняя елка. Все индикаторы. Благо, без проблем свернул к обочине и остановился. Руль был туговат, но запаса тормозов хватило. Выключил зажигание, "елка" погасла. Включил - полный молчок. Выключил, подождал с минуту, включил - опять молчок. Сижу, гляжу на мертвую панель, думаю звонить в сервис. Уже полез за телефоном и -о радость- панель ожила. Завелся, осторожно поехал - все вроде в норме.
После сего инциндента проехал еще 90 верст, глюк не повторился. Седня тоже все в норме. Что это было???
Лучше внедорожника может быть только НОВЫЙ внедорожник.
Vlad
Сообщение ShineOn » 23 апр 2008, 08:54
Vlad писал(а):Что это было?
"Ёлка" обычно бывает при разряженном аккумуляторе. Проверил бы ты его на всякий случай. Вроде у тебя машина совсем свежая, но если при установке допов что-то накосячили, то ток утечки может быть. и аккум у тебя по ночам тихонько разряжается. Если стоит автономная сирена - проверяй в первую очередь состояние её аккумулятора, если он дохлый, то наверняка сиренка основной аккумулятор высаживает.
Или просто клемма на аккумуляторе плохо закреплена.
Сообщение Страусь » 23 апр 2008, 08:58
Стож писал(а):Что это было?
У меня на РИО чек гас через два часа. Мне тогда объяснили, что чек через два часа гаснет, если причина возникновения чека самоликвидировалась. Осталось тебе доехать до сервиса и сканером считать код ошибки. Тогда можно было бы понять.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Vlad » 23 апр 2008, 09:01
ShineOn писал(а): проверяй в первую очередь состояние её аккумулятора, если он дохлый, то наверняка сиренка основной аккумулятор высаживает.
Аккум должон быть в норме. Четверо суток отдыха, после чего завелась как здрасте. Былаб утечка, ИМХО, аккум бы сдох, или напряга не хватило бы на запуск. Да и сирена - банальная пищалка.
Вот клеммы надо проверить. Хотя, под капот-то залезть я не успел - сама ожила. И, есноо, клеммы я не торгал.
Vlad
Сообщение Стож » 23 апр 2008, 10:23
Если кому интересно, то знакомый на сервисе сказал, что при одной из предыдущих замен топливного фильтра, когда отсоединяли провода, на одном из них отломали фиксатор. Видимо, после моих покатушек за городом, клема растряслась и немного отскочила от фильтра, после чего его глюкануло - я потом к нему заезжал, он показал - правда была плохенько одета. Закрепили хомутом, по сей день все нормально.
Стож
Сообщение Страусь » 23 апр 2008, 10:55
Стож писал(а):Если кому интересно, то знакомый на сервисе сказал, что при одной из предыдущих замен топливного фильтра, когда отсоединяли провода, на одном из них отломали фиксатор.
Было бы интереснее узнать, какую ошибку запомнил мозг.
Страусь
Сообщение Стож » 23 апр 2008, 11:06
Пока времени маловато, а на Бош_сервис записываться надо. В ближайшее время все равно поеду на диагностику дизеля - перед покупкой не делал. Немного побаиваюсь плохих известий :). Когда сделаю - обязательно отпишусь.
Стож
Сообщение Vlad » 28 апр 2008, 17:10
Седня разобрались с новогодней елкой, глушащей двигатель.
Резюме - ошибка распознавания транспондера. С выключеным транспондером или удалении от него на 50 м "елка" упорно глушит двигатель. :D
Сказали, глюки по распознаванию иногда бывают и не лечатся. :x
Vlad
Сообщение Стож » 15 июн 2008, 17:55
Сделал диагностику - никаких ошибок не показало. Мистика.
Стож
Сообщение ShineOn » 15 июн 2008, 21:41
Стож писал(а):Мистика
Как говаривали наши наставники по электронике: "электроника - наука о контактах! Если что-то работаем не так, как задумано, то либо есть контакт там, где его не должно быть, либо нет контакта там, где он должен быть".
Остаётся дело за малым - найти это самое "там".
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
