Вот и клина поймал.
Re: Вот и клина поймал.
Сообщение Лёха Юрич » 03 ноя 2011, 23:21
Lugavik писал(а):И ещё такая байда возможна, при несоответствии размерности вкладышей
и ещё при кривизне блока по оси пастели коренных вкладышей коленвала
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Lugavik » 04 ноя 2011, 06:27
Лёха Юрич
+1
и маслоканалы не проверили на проходимость.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Musin.ramil » 04 ноя 2011, 20:36
В общем маслоканалы все проверяли, потому что не раз уже блок снимали, сам лично все продувал и мастер тоже. Блок б/у, но почти новый был я же заново покупал проверенный, прежний да был кривой сразу видно было, вкладыши на соразмерность не раз смотрели. Но на это тоже есть подозрения, попробую с другими вкладышами собрать, более свободными. Кстате на холостом давление 2 на перегазовках 5. И еще забыл сказать в последний раз заклинил 2 шатунный, мне вчера токо мастер сказал. 8 ноября япять буду разбирать, ЧТОБ ЕЕ :D :cry:, после разбора отпишусь.
Musin.ramil
Доп. информация: машина, не соскучишься?
Сообщение Lugavik » 04 ноя 2011, 20:45
Musin.ramil писал(а): на перегазовках 5.
Многовато, должен перепускной открываться раньше.
От чрезмерно высокого давления, тоже может прихватывать коленвал по вкладышам.
Musin.ramil писал(а):заклинил 2 шатунный
Маслоканал коленвала проверить.
Старый шатун не подогнут случаем?, после перегрева.
С третьего захода должно получиться :)
Удачи.
Lugavik
Сообщение Volodimir » 05 ноя 2011, 10:50
Lugavik писал(а):Многовато, должен перепускной открываться раньше.
Во как, сам придумал или кто подсказал.
Volodimir
Сообщение Lugavik » 05 ноя 2011, 16:05
Volodimir
Пишипропало, говорил на три недели выпадаю,
рулить буду и на тебе - объявился контроль на линии :D
Обоснуй, скоки надобно давление?
Lugavik
Сообщение Lugavik » 05 ноя 2011, 21:08
SHCHNN писал(а):...
Приветствуем Вас, первое сообщение как никак.
И довольно многословное :D
Lugavik
Сообщение Musin.ramil » 11 ноя 2011, 11:50
В общем ребята разобрали мне этот движок опять, заклинило один шатунный и 2 коренных.
Час такой вопрос. Какое должно быть давление масла на холостых и на оборотах.
Musin.ramil
Сообщение Accent-58 » 11 ноя 2011, 12:41
какая разница, даже если давление есть в системе, это не факт что масло проходит по каналам, а не стоит на месте. Датчик давления по каталогу 0,3-0,4 bar. Значит не ниже 1-2 кг/см уже нормально на холостых.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Musin.ramil » 11 ноя 2011, 13:06
И еще решил я и со вкладышами разобраться. И возник вопрос? ELCATS выдает пять видов вкладышей: RED, BLUE, NON COLOR, YELLOW, GREEN. Как я понимаю RED самый стандартный вкладыш, BLUE первый ремонтный и т. д. Так вот, так как блок у меня нормальный, а коленвал новый и вкладыши мне нужны стандартные RED. Прав я или нет? И еще какова должна быть толщина масляного клина (плёнки) на дизельных двигателях D4CB (от 0,0___ мм. и до 0,0___мм.)
Musin.ramil
Сообщение vasco » 11 ноя 2011, 14:01
Musin.ramil писал(а):Прав я или нет?
НЕТ! Размер (цвет) вкладышей подбирается по таблицам, исходя из сочетания размеров шеек коленвала и диаметров постелей блока цилиндров для коренных вкладышей, и сочетания диаметров шеек колена и диаметра головки шатуна для шатунных.
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение Lugavik » 11 ноя 2011, 14:02
Musin.ramil писал(а):блок у меня нормальный, а коленвал новый
Новый и нормальный не катит, подбираются размеры (цвет) по соответствующей маркировке, как на блоке так и на коленвале.
Lugavik
Сообщение vasco » 11 ноя 2011, 14:03
Lugavik писал(а):как на блоке так и на коленвале
и на шатунах!!!
vasco
Сообщение YAN » 11 ноя 2011, 15:10
vasco писал(а):Размер (цвет) вкладышей подбирается по таблицам
Вася а случайно у тебя нет такой таблицы? Был бы очень признателен. :Rose:
Сообщение vasco » 11 ноя 2011, 15:57
Вить, скачаю и отправлю тебе в личку. Постараюсь сегодня завтра.
vasco
