Не горит контрольная лампа давления масла
Сообщение Voruga » 24 окт 2011, 19:07
Доброго время суток всем форумчанам.
Сегодня заметил что при включении зажигания не загорается контролька давления масла, первым делом проверил лампочку- целая, датчика на двигателе не нашел... проверить контакты хотел (машина недавно, книги по эксплуатации пока не приобрел), может кто сталкивался с подобной проблемой, или подскажет куда капать?
Voruga
Re: Не горит контрольная лампа давления масла
Сообщение Lugavik » 25 окт 2011, 08:58
Датчик под номером 13, сними с него провод и к массе, если не сработает контролька
давления масла, то тогда замена датчика.
http://www.kamitek.ru/kia/68/4/13966/5206
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение kulibin » 04 ноя 2011, 07:42
Я тоже когда у меня был Ситроен Берлинго, немного очканул. Не горит. Включаю зажигание ее нет! Поехал на сервис. Они поржали не много и сказали: Когда давления не будет тогда загорится. Вот.
kulibin
Доп. информация: Цвет белый.
Сообщение Lugavik » 04 ноя 2011, 09:16
kulibin писал(а):Включаю зажигание ее нет!
kulibin писал(а):Когда давления не будет тогда загорится. Вот.
kulibin
Они тебя крепко надули. :D
Lugavik
Сообщение kulibin » 04 ноя 2011, 09:34
Возможно и нет. Сейчас изредка пользуюсь машиной брата. У него пока Ситрое Берлинго, но только не пассажирский, а грузовичок. Та же самая фигня. Лампа давления масла ( если такая имеется) при включении зажигания ни как себя не проявляет т.е не горит.
kulibin
Сообщение Lugavik » 04 ноя 2011, 09:43
Довольно сложно в понимании, :( на всех тачках, при включении зажигания горит.
Давление в системе поднялось до вставки срабатывани датчика - погасло.
А иначе, как контролировать исправность этого канала сигнализации.
В случае, если провод отвалится на датчике или лампа прикажет долго жить, и двиг развалится, а светового сигнала падения давления масла так и не дождёшся.
Последний раз редактировалось Lugavik 04 ноя 2011, 10:06, всего редактировалось 2 раз(а).
Lugavik
Сообщение kulibin » 04 ноя 2011, 09:55
Я тоже не понимаю этого, но это факт. Он у меня сейчас у дома стоит, блин даже засомневался, сходил посмотрел. Увы не горит. Брату позвонил. Он мне сказал, что я гоню. Блин на машине уже 105000 тысяч. Он чё не видел? Да и я бы наверное не вспомнил бы, если не тема с таким названием. Но факт есть факт. Ладно заморочусь как нибудь, выясню, что к чему.
kulibin
Сообщение Voruga » 08 ноя 2011, 13:57
лампа загорелась спустя пару дней, потом опять потухла... позавчера снова загорелась, проверял контакты разъемы, вроде все на месте, возможно датчик умирает или грязь где...
Voruga
Сообщение Lugavik » 08 ноя 2011, 15:43
Voruga писал(а):или грязь где...
Возможно, подзабит входной штуцер датчика.
Lugavik
Сообщение alexleon » 06 фев 2012, 22:27
Аналогично. Менял масло, мастер говорит, заводи и скажи когда лампа погаснет. Сажусь, завожу. Ничего не горит. Глушу. Включаю зажигание - все горит, а лампочка давления нет. Вообщем, имея опыт общения с машинами в течение 20 лет, пропустил такую неисправность. Причем достаточно важную. Завтра буду разбираться.
Добавлено через 8 дней 23 часа 47 минут 36 секунд:
Заказал датчик. Получил На упаковке написано "КИА Солярис". Странно. Продавец сказал, что по VINу бьется именно он. Ладно. Поехал ставить. Стал отсоединять разъем от старого. Оказалось фишка вообще болталась в воздухе. Подключил - старый датчик оказался исправен. Ну ладно. Пусть будет в запасе. Все. :-)
другая машина
alexleon
Доп. информация: черный, EX (был)
