Проехал на авто 900км. Глухой стук справа заметил при выезде из салона! Думаю на аммо справа. Подскажите( нехочется все страницы лопатить) что за втулка , стабилизатора? Где взяь другую?igorsol писал(а):Поэтому все таки практически уверен теперь на 100% что втулка не разбивается, а сохраняет изначальный зазор, если его нет, ничего не стучит у человека, если он есть, может стучать при выезде из салона...
Фанат писал(а):что за втулка , стабилизатора? Где взяь другую?
Habar писал(а): поменял Николай Иванович весной правую втулку рейки
Habar писал(а):ничего не стучит и не гремит.
Habar писал(а):Мне поменял Николай Иванович весной правую втулку рейки
Влад99 писал(а):два дня езжу на Санта Фе товарища точно такой же стук.
Виктор Ишимский писал(а):такаяже рулевая
IvanDraga писал(а):поставил модернизированную или самодельную?
ed39 писал(а):Втулка стучит только когда сильно разбита
ed39 писал(а):А то что у Вас не стучит я глубоко сомневаюсь
. Попробую таки...понимаете, есть у меня чудо-автомобиль, КИА Соренто, у которого с момента приобретения был стук в РУЛЕВОЙ РЕЙКЕ. Улавливаете? В РУЛЕВОЙ РЕЙКЕ. Вот парадокс, я могу отличить этот стук от других. Дар у меня такой с детства. Так ведь еще и на ощупь чувствовался стук-то этот, когда а/м на подъемничке вывешивался, подвесочка нагружалась, и я ручкой своей подергивал за правый шток. Вот ведь как бывает!? А еще представляете, стойки у меня родные стоят, не стучат! И мне очень комфортно перемещаться на моем а/м вместе с этими стойками и всем тем, что еще хитрые корейцы в него напихали.Без обид.Микетыч писал(а):Уточни у Н.И номер модифицированной втулочки, пожалуйста!
