Жесткое включение передка
Сообщение Вал55 » 02 ноя 2011, 09:30
Если кто у курсах от че енто бывает %)
Вал55
Доп. информация: Нет
Re: Жесткое включение передка
Сообщение HOMJAK » 02 ноя 2011, 09:58
да это кажись нормально! или толчек происходит когда автомат подключает?поподробнее проблему опиши
HOMJAK
Сообщение Вал55 » 02 ноя 2011, 17:05
После поворота включателя на 4Н никаких очучений кроме светового сигнала на панели а при движении когда задок буксанет таой непрыятный удар внизе аж по кузову дрожь как будто чой-то отвалилось ксплуатирую первый сезон может чо не так делаю зад-перед случайно не надо посля тыка клавишей???
Вал55
Сообщение colonelu » 02 ноя 2011, 17:18
Понижайка включается в нейтральном положении коробки. Имеет смысл подождать, пока моторчик раздатки дожмет шестеренку понижайки, стоя на месте. Тогда подключение проходит достаточно гладко. А вот если не ждать, будет дергать.
colonelu
Доп. информация: Паджеро-спорт 2.5 суперселект А/Т
Сообщение rostislav » 02 ноя 2011, 17:27
Вал55 писал(а):включателя на 4Н
Если включаешь в движении...то нужно (желательно) включать заблаговременно, еще тогда...когда оба моста "вращаются с одинаковой скоростью". Если включаешь на неподвижной авто...то просто подожди несколько секунд (у меня...порядка 10-15 секунд)
rostislav
Сообщение colonelu » 02 ноя 2011, 17:37
Сказать по правде, у меня ни разу понижайка на ходу не включалась (ЕСТ). Вероятно скорость была великовата (100км/ч)...
colonelu
Сообщение Вал55 » 02 ноя 2011, 17:53
Коллеги я не о пониженной передаче а о подключении переднего моста :x
Вал55
Сообщение colonelu » 02 ноя 2011, 18:39
В профиле написано ТОД, отсюда и непонятки.
Никаких ударов при переключении 2Н->4H на ЕСТ быть не должно. Скорее всего они не связаны с раздаткой, да и нет ничего такого в ЕСТ, что бы могло как-то реагировать на пробуксовывание задних колес.
Может быть так срабатывает LSD, если он конечно есть?
Да. Взад-вперед ездить незачем - отключалка переднего моста (CADS) работает и так. Однако с этой самой отключалкой связано смелое предположение, что вакуума для подключения переднего моста по каким-то причинам не хватает, а при повышении оборотов двигателя вакуум становится злее и механизм CADS все-таки срабатывает, но со значительным опозданием. Для проверки этой мысли имеет смысл полюбоваться за работой пневматики, находясь под машиной.
Последний раз редактировалось colonelu 02 ноя 2011, 18:57, всего редактировалось 2 раз(а).
colonelu
Сообщение rashidhai2009 » 02 ноя 2011, 18:55
colonelu писал(а):Может быть так срабатывает LSD,
Вы правы :) Отключаю передок, нахожу скольскую дорогу, остонавливаюсь, начинаю движение(машина стоит буксует) не большой удар, и машинка поехала :)
Добавлено через 15 минут 33 секунды:
rashidhai2009 писал(а): не большой удар, и машинка поехала
Может масло в мосту поменять пора( раньше мягче подключался)
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Доп. информация: Синий-тёмно-серый Лиметед в Кемерово
Сообщение SVA » 02 ноя 2011, 19:45
В мануале написано "при подключении передка возможен удар в трансмиссии,что не является неисправностью" за дословность не ручаюсь,но суть такова.
SVA
Благодарил (а): 44 раз.
