Пружины от Влада
Re: Пружины от Влада
Сообщение YAN » 31 окт 2011, 22:33
Giz писал(а):думаю 2 сантима к стоку будет достаточно
Но это если ездить постоянно без груза.С грузом такое завышение не о чем.
Сообщение Giz » 31 окт 2011, 22:36
YAN писал(а):Но это если ездить постоянно без груза.С грузом такое завышение не о чем.
Не переживай, 2 дюйма, то же будут, я же практически такие же сейчас катаю :)
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение YAN » 31 окт 2011, 22:56
Я пока в раздумьях,пробовать ставить или нет?? В принципе АшЭры меня устраивают в купе с ОКАшными пружинами и ХТ аммо.Ведь знаешь,что в "теремочке"лежит(200-250 кг груза)постоянно. :D
Если и пойти на эксперимент,то с условием сохранения ОКАшных пружин.Без них любые пружины не о чем.
Сообщение Giz » 31 окт 2011, 23:06
YAN писал(а):Я пока в раздумьях,пробовать ставить или нет?? В принципе АшЭры меня устраивают в купе с ОКАшными пружинами и ХТ аммо.Ведь знаешь,что в "теремочке"лежит(200-250 кг груза)постоянно. :D
Не знаю как прогрессивные поведут себя с Окашными :( , даже с конями они не так себя ведут, правда коней можно
успокоить, сделать помягче, приблизить к стоковым.
Giz
Sorento 2.4 был
KIA Mohave 2013
Сообщение Volody » 01 ноя 2011, 08:22
Giz писал(а): Возможность установки "нормальных" колёс, думаю 2 сантима к стоку будет достаточно
(с)Это ж мой любимый фасон :D Буду следить за темой :wink:
Добавлено через 5 часов 35 минут 43 секунды:
Giz Владимир,мне сегодня сказали,что прогрессивные пружины работают иначе,чем стоковые. Нижние витки находятся ближе друг к другу,и гасят мелкие колебания(например гребёнка или "лежачие" полцмены),а верхние витки отвечают(утрированно)за большие ямы...Прошу прощения если "коряво" высказал :oops:
Это так?
Volody
Благодарил (а): 227 раз.
Доп. информация: Был Sorento BL, 2.5TD (170 л/с), Part-Time, MT рейстал,чистокровный кореец 2006 г.в.
Сообщение Giz » 01 ноя 2011, 21:23
Всё правильно тебе сказали, только тут ещё разная степень закалки витков
Вот ответ Влада с прадовского форума
"Нелинейная жесткость позволяет обеспечить мягкость пружины (мягче оригинальной пружины) в районе состояния покоя подвески (глотает мелкие неровности) и, в то же время, не дать пробивать подвеску до жесткого отбойника когда ход мягких витков заканчивается и начинают работать жесткие витки."
Giz
Sorento 2.4 был
KIA Mohave 2013
Сообщение Volody » 01 ноя 2011, 21:33
Giz писал(а):"Нелинейная жесткость позволяет обеспечить мягкость пружины (мягче оригинальной пружины) в районе состояния покоя подвески (глотает мелкие неровности) и, в то же время, не дать пробивать подвеску до жесткого отбойника когда ход мягких витков заканчивается и начинают работать жесткие витки."
Тоже на этот форум прогулялся :oops: Ещё нашел определение (с)ПРОГРЕССИВНАЯ -Термин «коэффициент жесткости пружины» используется для определения прочности или жесткости пружины. Данный коэффициент рассчитывается путем деления усилия, прикладываемого к пружине, на изменение ее длины. Пружинами с переменной жесткостью называются такие пружины, у которых жесткость увеличивается по мере увеличения сжатия пружины.
З.Ы.А ещё оказывается у меня знакомый, на Патруле лифтованном и обвешанном силовым железом, уже не первый раз экспериментирует с пружинами от Влада.
Volody
Сообщение Giz » 01 ноя 2011, 21:55
Volody писал(а): оказывается у меня знакомый, на Патруле лифтованном и обвешанном силовым железом, уже не первый раз экспериментирует с пружинами от Влада.
У меня как оказалось, то же много знакомых с его пружинами, тока когда я искал себе, никто не подсказал :x
Giz
Sorento 2.4 был
KIA Mohave 2013
Сообщение Volody » 01 ноя 2011, 22:21
Giz писал(а):то же много знакомых с его пружинами, тока когда я искал себе, никто не подсказал
Ну это нормальное дело,особенно когда говорят,типа а чего молчал :D
Volody
Сообщение KISOR » 01 ноя 2011, 22:53
Giz писал(а):если сильно гнать,то бъёт на разрыв
Это при загрузке машины или пустой?
Дорогу осилит едущий. +7(921)759О942
KISOR
Сообщение Giz » 01 ноя 2011, 23:09
KISOR писал(а):Это при загрузке машины или пустой?
Пустая, при загрузке вряд ли будет, потом проверю :)
Giz
Sorento 2.4 был
KIA Mohave 2013
Сообщение KISOR » 01 ноя 2011, 23:12
Пружина длиннее стоковой?
KISOR
Сообщение Giz » 01 ноя 2011, 23:18
Саня, красная от Влада, H&R, стоковая
красная 375 мм, стоковая и H&R примерно 368мм
Giz
Sorento 2.4 был
KIA Mohave 2013
Сообщение KISOR » 01 ноя 2011, 23:33
H&R тоже стучат?
KISOR
Сообщение Giz » 01 ноя 2011, 23:43
KISOR писал(а):H&R тоже стучат?
H&R катал с конями, кони двухстороннего действия, плюс они жёстче,
за пару лет пользования пробоев было раз 10, да и то половина из них специально, для пробы хода и работы подвески.
При езде в нормальных условиях и по бездорожью, пробоев не было :)
Месяцев 5 назад на кони установил проставки - удлинители, для увеличения хода подвески
Giz
Sorento 2.4 был
KIA Mohave 2013
