top.mail.ru
Фаркоп (ТСУ)
Re: Фаркоп (ТСУ) на Sorento new
Сообщение Владимирыч » 01 ноя 2011, 20:14
St.Paul писал(а):хотя по реле по-моему 2 он ставил,а не 4. а может и 4. не помню уже.
Точно не обмыли, или не "помню"? :D
Владимирыч
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Bright Silver,
чипован Paulus, Пружины H&R (VladSprings снял), амо сзади - Koni 8240-1215
Сообщение St.Paul » 01 ноя 2011, 20:47
Виктор Ишимский
я через 1-2 месяца забираю еще один. буду ставить и заодно посмотрю и спрошу. сейчас не могу ответить
Добавлено через 15 секунд:
Владимирыч
не. не обмыли :D
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение mukado » 01 ноя 2011, 21:35
St.Paul писал(а):я через 1-2 месяца забираю еще один. буду ставить и заодно посмотрю и спрошу. сейчас не могу ответить
два форкопа круче чем один..
mukado
Доп. информация: 230 лошадей (чип), егр заглушен , катализатор удален
Сообщение St.Paul » 02 ноя 2011, 08:52
mukado
на одной машине смотрелось бы колхозно :)
а так я забыл дописать, что забираю еще один соренто. на него тоже буду ставить
St.Paul
2011
Сообщение RedAlexey007 » 18 ноя 2011, 11:34
Коллеги на Ебее есть стандартный американский Квадрат (2") класс нагрузки 2 - более чем если не тягать катера.
Стоит она в штатах 80 - 120 долларов
Доставка выйдет от 80 до 100 баков
Итого 220 баксов + самостоятельная установка.
http://www.ebay.com/itm/HITCH-FITS-2010 ... 2eb6f1149a
Крепление в уже готовые дырки (с нарезанной резьбой!) в корпусе авто, как делать есть видео На Ютюбе снимается и ставится за 30 минут.
Так что как вариант для использования подойдет.
Я хочу взять себе такую, так как вело багажник у меня под Американский квадрат, (тоже брал в штатах)
Надо проверить только то что идет в Россию имеет крепежные отверстия, думаю ДА.
Алексей.
RedAlexey007
Доп. информация: Красный, Бежевый Салон, НЕ Электрическое сидение
Сообщение mandrivka » 15 дек 2011, 14:21
А насколько он крепко держится? под горку еще одного соррентика сможет вытянуть?
mandrivka
Доп. информация: Красивая
Сообщение aloha » 23 фев 2012, 11:37
Начал присматривать себе фаркоп... Зашел на сайт к украинскому официальному дистрибютору КИА и то, что увидел там меня немного смутило :)
Они продают фаркоп для автомобилей с подвеской без автоматической регулировки. Потому у меня несколько вопросов - помогите, плиз, правду раскопать:
- Подвеска с автоматическим регулированием - это селфлевелайзер? Или нет?
- действительно ли фаркопы отличаются как-то?
- какой брать, если у меня селфлевелайзер подвеска?
- кто-то устанавливал американский фаркоп с ебея? Про который писали 2 поста тому?
Спасибо
aloha
Сообщение St.Paul » 23 фев 2012, 11:41
aloha
да. селфлевелайзеры.
отличий никаких. я ставил обычный БОЗАЛ и туда и туда. ТО те же, а вот про подвеску брехня какая-то
St.Paul
2011
Сообщение К.Д.В. » 25 фев 2012, 12:27
mandrivka писал(а):какой брать, если у меня селфлевелайзер подвеска
Я себе такой поставил:
Прицепное устройство. Съемное.
2P281ADE00
доволен - ноги не сбиваю, брюки не пачкаю, таскаю лафет ( прицеп для перевоки авто ) и катер.Подвеска как у тебя
Стоимость ТО:
www.kashirka39.ru/service/page2/
К.Д.В.
Доп. информация: Чернильный, хотя хотел БЕЛЫЙ
Сообщение aloha » 25 фев 2012, 16:06
это родной КИА?
aloha
Сообщение ice » 27 фев 2012, 12:50
К.Д.В. писал(а):Я себе такой поставил:
2P281ADE00
А электрика входит в комплектацию или отдельно надо заказывать?
ice
Сообщение St.Paul » 27 фев 2012, 13:13
электрика стоит 1 т.р. причем не китай, импортная. далее вопрос лишь подключения. можно спокойно подключать ко всему, кроме поворотников. с поворотниками будет епля :) мне устраняли проблему, технологию не знаю, знаю, что через 2 или 4 реле протаскивали
St.Paul
2011
Сообщение MYG » 30 мар 2012, 13:24
День добрый.
Выбираю себе фаркоп, в связи с чем столкнулся с рядом вопросов:
Есть ли стандартный разъем в проводке авто для подключения электрики?
Есть ли родной жгут проводки на фаркоп(может кто знает код)?
MYG
Сообщение Виктор Ишимский » 30 мар 2012, 13:50
MYG, нету там там никакого разъёма, мне у ОД электрик подсоединял на проводку подходящюю к плафонам.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение ice » 30 мар 2012, 19:17
MYG писал(а):Есть ли стандартный разъем в проводке авто для подключения электрики?
Американцы цепляются в разъем с левой стороны (под днищем) - есть видео на ютубе. Но у них поворотник совмещенный со стопом - нам не подходит.
Оригинальные фаркопы производства westfalia. У них есть комплекты проводки (7 и 13 пин). В них реализован блок согласования, отключение парктроника, подключение к задним фонарям. Для лед-фонарей отдельный набор на 13 пин.
Номера:
- 7pin for standard rear lights 345068300107
- 13pin for standard rear lights 345068300113
- 13pin for LED rear lights 345066300113
Инструкция по подключению - http://dl.dropbox.com/u/332306/e345068391101-001.pdf
ice
