Устраиваем спальные места в салоне
Re: спальные места
Сообщение yri-nvk » 21 апр 2008, 12:23
Птицевод писал(а):Marsek
я не так сделал!!!! я снял торчащую спинку, а сиденье второго ряда сдвинул назад на около 15 см, это дало прирост для ног задним пассажирам и дало отсутствие дырки между сиденьями!
скажи пожалуйста, как открутил болты спинки, я пробывал, они сначала откручиваются, а потом почемуто выкрутив их на половину, они не идут дальше.
также пробовал сдвинуть второй ряд сидений на зад, пока спинка эта была отпущена, но у меня ничего не получилось, напиши как это сделать, может там чего надо переделать.
yri-nvk
Доп. информация: сорентик 02 года, лимитед, тод, черный, из кореи
Re: спальные места
Сообщение Птицевод » 21 апр 2008, 13:02
yri-nvk
я гдето выкладывал фотки и технику переделки.
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Re: спальные места
Сообщение Toto » 21 апр 2008, 13:07
Птицевод
Так здесь и выкладовал, только выше :)
Toto
Был Mohave 2010г.3.0 дизель
Re: спальные места
Сообщение Marsek » 21 апр 2008, 15:39
yri-nvk писал(а):выкрутив их на половину, они не идут дальше.
Проворачиваются или упираются? Эти болты выходят снизу кузова. Может антикор или коррозия? У меня "слегка" упирались. :)
Marsek
Re: спальные места
Сообщение Евген81 » 21 апр 2008, 15:40
Marsek писал(а):Эти болты выходят снизу кузова
получается надо одному снизу держать,а другому сверху крутить?
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: спальные места
Сообщение Птицевод » 21 апр 2008, 19:45
Евген81
не, внизу гаек нет,- резьба нарезана по днищу кузова.
Птицевод
Re: спальные места
Сообщение NoNamer » 22 апр 2008, 00:35
Marsek писал(а):Если снимать, то получиться яма.
в которой (яме) на рестайле "сидит специальный чемоданчик" для безделушек всяких... может и тебе такой прикупить? Или фанеру положить в "яму" и получится полноценное спальное место =)
Детство кончается когда родители дома начинают прятать коньяк =))
NoNamer
Доп. информация: EX, черный
Re: спальные места
Сообщение yri-nvk » 22 апр 2008, 05:38
Marsek писал(а):Проворачиваются или упираются? Эти болты выходят снизу кузова. Может антикор или коррозия? У меня "слегка" упирались. :)
нет они не проворачиваются, такое ощущение, что они наоборот затягиваются, а может и упераются, надо на яме снизу посмотреть, буду пробовать еще раз.
yri-nvk
Re: спальные места
Сообщение yri-nvk » 22 апр 2008, 05:40
Птицевод писал(а):yri-nvk
да, фотки я видел, вот тока там ничего не понял, да и видно плохо.
ладно, попробую сам разобраться.
yri-nvk
Re: спальные места
Сообщение Marsek » 22 апр 2008, 08:33
NoNamer писал(а):чемоданчик" для безделушек всяких... может и тебе такой прикупить
Спасибо за совет! Но. В "корейцах" и "европейцах" по разному устроены задние сидения (2-й ряд). Они складываются не одинаково. Вот как у тебя складывается заднее сидение? У меня спинка наклоняется вперед и ложится на сидение. И все это сдвигается до упора до передних сидений.
yri-nvk
Посмотри на яме. Скорее всего надо будет почистить концы болтов, которые выходят насквозь.
Marsek
Трансформация салона в спальное место.
Сообщение Тошкин » 07 июл 2008, 19:19
Всем привет!
Имеется автомобиль в 7-местном исполнении, спинка второго ряда измеет снимающиеся боковины (см. фото). Это позволяет откидывать ее назад практически горизонтально и создавать из пассажирского кресла и правой половины второго ряда весьма комфортное спальное место, практически ровное. Пытаюсь проделать то же самое с водительской стороной- не получается. Электростул не желает двигаться так далеко вперед и при опущенной спинке не встает встык к подушке второго ряда. :cry: Это я чет не так делаю, или задумка производителя подразумевает только одно спальное место?
объявляя войну соседу - вырой две могилы.:)
Тошкин
Re: спальные места
Сообщение Птицевод » 07 июл 2008, 21:53
Тошкин
я чего то не поянл твоей мысли... я вот эксперементировал, потом затрахался (не получилось ни одного лежачего) выкинул поджопник 3 ряда и сдвинул и поднял 2 ряд.
вот смотри:
Л С П
_ _ - это первый ряд
_ _ _ - 2
_ _ - 3
что там у тебя с чем образует лежачее место?
Птицевод
Re: спальные места
Сообщение Птицевод » 07 июл 2008, 21:54
выложи фотку лежачего место для понятности.
Птицевод
Re: спальные места
Сообщение Тошкин » 08 июл 2008, 14:27
Птицевод
ОК, выкладываю. Сразу скажу- у тебя так сделать не получится. Я специально указал, что у меня снимаются боковины у спинки второго ряда. Это достаточно редкая опция. У тебя же спинка цельная, и откинуть ее горизонтально назад не получится. На самом деле данная организация спального места используется и на других корейских джипах со съемными подлокотниками второго ряда (например Муссо, Галлопер). Второй ряд сдвигается до максимума назад, а первый до максимума вперед. И оба ряда раскладываются горизонтально (опускаются спинки). При этом спинки переднего ряда встают встык на одном уровне к подушке второго ряда-> получается 2 длиных спальных места с промежутком небольшим между ними. Выглядит это дело справа вот так:
Последний раз редактировалось Тошкин 29 авг 2008, 23:04, всего редактировалось 1 раз.
Тошкин
Re: спальные места
Сообщение ShineOn » 08 июл 2008, 14:40
Тошкин, у тебя получается два горба в месте откидывания спинок, что не очень-то удобно. Или это только на фотографии так кажется?
По-моему, лучше как в 5-местных сделано, с откидыванием заднего ряда сидений вперёд. Хотя и не очень длинный плацдарм получается, но зато ровный.
