Система устранения запотевания ветрового стекла
Особенности устройства и эксплуатации элементов вентиляционной системы и климат-контроля автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Сообщение Locke676 » 26 окт 2011, 10:46
В последние дни начал досаждать автоматический режим работы климат-контроля, ибо холодает. Причем если я правильно понимаю работает система устранения запотевания ветрового стекла (мануал 4-118). Не зависимо от выбранного мной направления потока воздуха, климат-контроль дует на лобовое стекло и включает кондиционер (горят соответствующие пиктограммы). Утром в машине холодно и хочу направить поток воздуха на себя и в ноги, а климат-контроль принудительно направляет теплый воздух на лобовое стекло. Но оно не запотело, а мне холодно! Да еще может влючиться в движении автоматически вместе с кондиционером и обтать потоком холодного воздуха!
Если я правильно понимаю - это работает система устранения запотевания ветрового стекла(?), пробовал ее отключить (мануал 4-121) совершил описанные действия, дисплей приветливо мигнул 3 раза и... система опять включается прыснув в меня холодом из контидиционера :evil: (только пока не понял, но кажется систепа запускается вновь после включения зажигания?!). Но по мануалу система должна отключиться! Что-то перемудрили корейцы :crazy:
Кто сталкивался с такой проблемой? Есть путь решения? По поиску ничего не нашел...
More guns, less crime
Продаю квартиру 2 комнаты, СЗАО, Митино
Locke676
Доп. информация: LIMITED
Re: Система устранения запотевания ветрового стекла Sorento
Сообщение Andryyy » 26 окт 2011, 12:12
С такой проблемой не сталкивался... выставил климат один раз на 21 градус и вообще не трогаю, сухо и комфортно
Homo sum, humani nihil a me alienum puto
Andryyy
Сообщение Locke676 » 27 окт 2011, 12:29
Еще сегодня заметил, что климат-контроль самостоятельно запускает поток воздуха с улицы, даже если принудительно стоит внутрисалонный режим. Стою в пробке за чадящим отродием, принудительно включена циркуляция внутри салона (горит показатель), а климат на тебе - глоток "свежего" воздуха, сам открыл задвижку (показатель погас)... Как лечить?
Locke676
Сообщение Pauls001 » 28 окт 2011, 04:36
На панели, AUTO горит?
Если горит то просто отключи ты её нафиг. :)
Как тебе надо будешь ставить.
Pauls001
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Престиж. Цвет Бронза
Сообщение Locke676 » 28 окт 2011, 09:33
AUTO в верхнем левом углу дисплея не горит. И вместо выбранного мной режима потока воздуха, например в лицо и ноги, автоматически загорается значек обдува ветрового стекла и дует на стекло, а не на меня...
Locke676
Сообщение St.Paul » 31 окт 2011, 16:33
может глюк климата?
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение hokkeist » 01 ноя 2011, 07:10
Никогда не пользовался режимом АВТО...Запотело стекло - включаю режим стекло+ноги. в момент все распотевает :oops:
hokkeist
Сообщение Алексей Омск » 01 ноя 2011, 12:05
Имеется отдельная кнопка оттайка стекла вкючается в любых режимах поток воздуха на лобовое стекло максимум оборотов очищается даже заднее стекло. При отключении кнопки включается то что было включено раньше.
Алексей Омск
Сообщение hokkeist » 01 ноя 2011, 13:44
Алексей Омск
Да я как бы в курсе. Просто никогда не пользовался.
hokkeist
Сообщение IvanDraga » 01 ноя 2011, 14:07
hokkeist писал(а):Никогда не пользовался режимом АВТО
Я наоборот, всегда пользуюсь. Даже в лютые морозы в этом режиме и окна чистые и в салоне тепло, хотя значек на стекло и не горит никогда. А запотевать может от того, что влага, может в фильтре скопилась, может еще где или "рециркуляция" кнопка нажата
IvanDraga
Доп. информация: Продал, купил Прадо 150
Сообщение nikosan » 01 ноя 2011, 18:18
салонный фильтр забивается уже через 3 месяца,то же причина запотевания.
nikosan
Сообщение Boroda » 01 ноя 2011, 19:35
nikosan писал(а):салонный фильтр забивается уже через 3 месяца,то же причина запотевания.
+100. :wink:
"Авто - это всего лишь опция к жизни... одна из миллиона!"
Boroda
Сообщение mukado » 01 ноя 2011, 20:11
у меня тоже при выключеном авто. иногда начинает поступать своевольно, - может запустить холодный воздух в лицо, или начать греть ноги .. но закрытую задвижку пока не перехватывал
mukado
Доп. информация: 230 лошадей (чип), егр заглушен , катализатор удален
Сообщение Locke676 » 02 ноя 2011, 12:48
авто из Кореи, поэтому дай думаю посмотрю родной мануал на корейском, и точно после страницы 4-122 в мануале на русском там есть продолжение, и на картинке стрелочка показывает на датчик, который расположен за зеркалом заднего вида... Кто понимает по корейски?! :?
Вообще в корейском мануале больше картинок
Locke676
Сообщение Torchik » 09 ноя 2011, 16:29
Locke676 писал(а):Еще сегодня заметил, что климат-контроль самостоятельно запускает поток воздуха с улицы, даже если принудительно стоит внутрисалонный режим. Стою в пробке за чадящим отродием, принудительно включена циркуляция внутри салона (горит показатель), а климат на тебе - глоток "свежего" воздуха, сам открыл задвижку (показатель погас)... Как лечить?
У меня авто комплектации как у Вас, но таких проблем не наблюдал, может стоить в сервис подъехать на диагностику?
Жизнь - это череда неожиданностей...
Torchik
Вернуться в Климат-контроль и вентиляция (XM)
