Взаимозаменяемость блока фар ксенон-галоген
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO XM (2009MY) внутри и снаружи.
Примечание: любое изменение штатного освещения и/или дополнительное освещение обсуждаются в разделе "Тюнинг"
Сообщение soburik » 31 окт 2011, 23:28
Я попал в ДТП. пострадал передний бампер (слетел с креплений), погнулось переднее крыло, и появилась глубокая царапина на передней фаре.... оказалось, что фара моя стоит 1500 долларов. Вопрос-почему она такая дорогая? и подойдёт ли фара с дешёвой комплектации где нет ксенона (у меня повреждено только прозрачное стекло фары, а все внутренности исправны)?
 Замечание от модератора: Triff
Тему переименовал на основании п.8 Тема: Правила Форума.
soburik
Доп. информация: кожа, кнопка, стеклянная крыша. CAR PC с навигацией, регистратором и виндой 7.
Re: фара на комплектацию с ксеноном-ЧЕГО ТАК ДОРОГО!!!
Сообщение ZUBR » 01 ноя 2011, 02:08
да блин, аккуратней надо--Изображение
ZUBR
Сообщение DUZER » 01 ноя 2011, 05:35
Да блин :evil: подтверждаю, только вчера смотрел цены на фары для товарища, комплектация ксенон месяц ждать 32 т.р. :shock: ежели простая то можно за 7,5 т.р. Я как понял то простая не пойдёт (мы тоже хотели выкрутиться) 1.коректора нет 2.стекло другое и креплений для блока розжига вроде как нет да и собственно вроде линзы нет (но не утверждаю по поводу линзы).
DUZER
Доп. информация: Чипанутый Красный СОРИК
Озон, атомиум, оптимизатор топлива и в результате шикарная динамика
С ХеРами на KONIях.
Сообщение hokkeist » 01 ноя 2011, 07:06
DUZER
Эээээ, откуда такая уверенность? У меня комплектация без штатного ксенона. Блок фары с выштамповкой в ней(под фарой) для блока розжига. Линзованная, есть вход под корректор , маркировка на фаре - ксенон/галоген. Такая дикая разница в стоимости получается только за счет цены блока розжига и собственно лампы. Поглядите сколько стоит штатная ксеноновая лампа на сорика. А уж блок розжига вообще золотой! :twisted: Так что мое мнение - конструктив фар абсолютно одинаковый. Разница только в том, что с этой фарой идет в комплекте...
hokkeist
Re: Взаимозаменяемость блока фар ксенон-галоген
Сообщение soburik » 01 ноя 2011, 22:07
Господа, а как Вы оцениваете возможность покупки фары за 7500 у установки в неё всего того что есть в моей фаре? может у кого-то есть опыт...
soburik
Сообщение DUZER » 04 ноя 2011, 21:30
Опыта нет но мы выписали обычные, будем перекидывать
DUZER
С ХеРами на KONIях.
Сообщение soburik » 05 ноя 2011, 18:07
сообщите пожалуйста о результате...
soburik
Сообщение DUZER » 05 ноя 2011, 20:48
soburik писал(а):сообщите пожалуйста о результате...
Конэчно, но не скоро это будет
DUZER
С ХеРами на KONIях.
Сообщение woledvit » 20 янв 2012, 22:04
Получилось ли перекинуть заводской ксенон на простую фару
woledvit
Сообщение садовник » 21 янв 2012, 11:26
У меня обычные фары.На одной была царапина...второй словил камень.Заказывал в Экзисте по 7300.Заменил обе за 30 минут.
Игорь
садовник
Сообщение woledvit » 21 янв 2012, 15:50
Вопрос в том возможно ли переставить с разбитой ксеноновой фары лампочку и блок розжига на простую которая за 7300 р. Интересует она тоже с линзой и какое гнездо под лампочку ближнего света.
woledvit
Сообщение садовник » 23 янв 2012, 07:49
Думаю что фара с галогеновыми лампами является базовой для ксенона(по визуальному осмотру-внизу спец площадка для крепления блока розжига)Проверить не сложно-на пластиковом корпусе у простой фары отлита маркировка.Посмотрите на варианте с ксеноном и сравните с простой фарой....Думаю они универсальные....
Игорь
садовник
Сообщение woledvit » 24 янв 2012, 20:02
Кто может помочь. В чем разница в фарах с кодом 921022P030 и с кодом 921022P080.Знаю что по годам изготовления.Какие еще могут быть различия.
woledvit
Сообщение NITRO » 02 мар 2012, 17:48
Или поставить альтернативу..
NITRO
Сообщение Romsales » 27 мар 2013, 08:03
woledvit писал(а):Кто может помочь. В чем разница в фарах с кодом 921022P030 и с кодом 921022P080.Знаю что по годам изготовления.Какие еще могут быть различия.
Внешнее различие одно. На месте крепления блока у галагеновой фары нет отверстия под провод который идет от блока к лампе. Все остальное тоже самое. Внутренние различие есть, а именно разъем подключения лампы ближнего света. В галогене питание идет сразу на лампу а в ксеноне сначала в блок а из блока уже свой разъем к ксеноновой лампе. Вот эти разъемы разные. Так же цоколь под лампу у галогена и ксенона разный!!! Если ставить штатную ксеноновую лампу.
ПРОШУ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ!!!! Даже поменяв фары галоген на ксенон, ксенон светить не будет. Так как блок управления внешним освещением запрограммирован на подачу питания в 55W. А ксенон потребляет 35W. Соответственно при включении фары ксенон начинает стробить, так как блок видит низкое потребление и соответственно прекращает подачу питания на фару.
Выхода два:
1. Ставить обманки. Цена 1200 за пару
2. Перепрошивка блока управления освещением под ксенон. Порядка 3000-5000 тысяч
И третий альтернативный вариант, поставить нештатный ксенон с обманками.
Если кому что интересно по этой теме пишите.
Romsales
Вернуться в Осветительные приборы (XM)
