Ремонт форсунок
Re: Ремонт форсунок
Сообщение пончик » 10 окт 2011, 18:04
Народ кто знает, Машина стала плохо завадиться и стала дымить, поменял фильтр завести вообще не могу, снял обратку с фарсунок, 4-ая лъёт может ли в этом быть причина.
пончик
Re: Ремонт форсунок
Сообщение BlkDem » 10 окт 2011, 18:13
Может.
Читаем форум, нажимаем кнопку "поиск", не стесняемся.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Вован Радужный » 12 окт 2011, 20:49
пончик писал(а): 4-ая лъёт может ли в этом быть причина.
Периодически льющая 4 форсунка....? нуно насос на крошение проверить. при замене фильтра воздух выгнал? промой клапан на насосе ТНВД. сколько льёт и за какое время?
Вован Радужный
Доп. информация: чиптюнинг от ADACT, пружинки H&R +45, Вэбасто 5кВт, удаленны балансировочные валы и ЕГР
Re: Ремонт форсунок
Сообщение M a r t i n » 31 окт 2011, 16:58
А кто может прокомментировать такое:
Машина ведет себя нормально, пробег 72к, две ближние к переду форсунки выглядят так (как и должно быть):
А на 2х других, что ближе к ветровому стеклу, присутствует эдакий ржавый налет:
Что бы это значило, и это не опасно? :)
M a r t i n
Благодарил (а): 19 раз.
Доп. информация: ESP, VGT
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Roman73 » 31 окт 2011, 17:19
M a r t i n писал(а):А на 2х других, что ближе к ветровому стеклу, присутствует эдакий ржавый налет
Такая же фигня :(
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Grifania26 » 31 окт 2011, 19:47
Лёха Юрич
добрый вечер подскажите по переливу.сегодня поставил шлангочки на обратки фосунок завел на одну минуту 1я.15гр 2я 12гр 3я10гр 4я10гр это много или нормально заранее спасибо.
Grifania26
Доп. информация: 2.5 crdi 145л.с
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 31 окт 2011, 22:03
Grifania26 вполне нормально ( если двигатель был прогрет ) .
M a r t i n просто болтаются фиксаторы обратки , от этого металическая пыль ( от влаги ржавеет )
Лёха Юрич
Благодарил (а): 287 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение rashidhai2009 » 31 окт 2011, 22:12
Лёха Юрич писал(а):металическая пыль ( от влаги ржавеет )
Значит что то неисправно?
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Доп. информация: Синий-тёмно-серый Лиметед в Кемерово
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Volodimir » 31 окт 2011, 22:16
Наверно просто зажать фиксатор и определить не льет ли сильно форсунка.
Volodimir
Re: Ремонт форсунок
Сообщение rashidhai2009 » 01 ноя 2011, 00:03
Лёха Юрич! подскажи пожалуста! на моём авто стоят форсунки две 150 с маркировкой с-2 и две бош 279 с маркировкой с-1 мене покоя не дают разность маркировок :( и можно ли их путём регулировки зделать под одну из этих маркировок. Машинка едет, заводится хорошо, но маркировки разные и форсунки почти новые (15 тыс прошли) и поэтому дополнительных (больших) вложений делать не хочется. Если не затруднит удели внимание на мой вопрос. Дело в том что у меня машинка стрекочет и причина этого стрекотания я думаю в разности маркировок. Заранее Спасибо!
rashidhai2009
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Grifania26 » 06 ноя 2011, 15:26
Лёха Юрич
спасибо за ответ по поводу перелива проблема из закоторой я туда полез таккова , когда машина не прогрета то она глохнет в движении на не большой скорости и загорается чек, завожу еду за город там есть затяжной подъем 1.5км, полный газ в гору и обратно вниз 2раза все нормально даже не кашлянула.Клапан на рейке работает, фильтра новые ,после нескольких заводок чек гаснет
Grifania26
Re: Ремонт форсунок
Сообщение andrei555 » 28 ноя 2011, 09:29
Алексей выслал вам 5 форсунок две нормальные а три льют в обратку думаю делать так все посмотрите за одно распылители на какойто был нарост как будто она лила за рание спасибо
andrei555
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Дед Форсуныч » 28 ноя 2011, 10:42
rashidhai2009 писал(а):Лёха Юрич! подскажи пожалуста! на моём авто стоят форсунки две 150 с маркировкой с-2 и две бош 279 с маркировкой с-1 мене покоя не дают разность маркировок :( и можно ли их путём регулировки зделать под одну
Это совершенно одинаковые форсунки и если вам что то не нравиться в работе дрыгателя то поверьте дело не в маркировке !
Дед Форсуныч
Re: Ремонт форсунок
Сообщение rashidhai2009 » 28 ноя 2011, 12:26
Дед Форсуныч писал(а):Это совершенно одинаковые форсунки
Спасибо, Владимир, успокоил, :Yahoo!: тогда для какой цели они лепят эти маркеровки :x
rashidhai2009
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Дед Форсуныч » 28 ноя 2011, 13:41
Маркировки лепили только на форсунки которые отправляли на конвеер , для чего они так и не ясно до конца , версий много , а толку мало :D ! На форсунки которые идут в "автомаркет" , в коробочке Боша ничего не ставиться (я лично подозреваю что и не зачем).
Дед Форсуныч
