Как можно скинуть или убрать ошибку без сканера
Сообщение женя12 » 26 окт 2011, 12:13
сначало были проблеммы . ехал ехал заглох заводился и опять глох стали копаться поменял все фильтра чек сразу загорел . вобщем получилось следущее на датчике давления в рампе провод один отпал и на датчике давления в двиготеле контакт плохои клемма болталась сеичас работает но чек все равно горит скидывали клемму с аккумулятора всеравно горит
как можно скинуть или убрать ошибку без сканера
женя12
Re: Как можно скинуть или убрать ошибку без сканера
Сообщение maz500 » 26 окт 2011, 18:03
если устранил причину, то через какое-то время сам погаснет (по крайней мере, у меня было так)
maz500
Благодарил (а): 18 раз.
Доп. информация: 11 лет был синенький классик 2,5 АТ
Сообщение женя12 » 26 окт 2011, 20:13
а долго так ездил?
женя12
Сообщение maz500 » 26 окт 2011, 20:30
не больше недели
maz500
Сообщение Lozz » 27 окт 2011, 05:42
обесточить моск? на пол часика, должны потереться
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение женя12 » 27 окт 2011, 09:19
пробывал все ничего не помогает
женя12
Сообщение Lugavik » 27 окт 2011, 10:01
Значит торчит какая-то другая ошибка по управлению двигателем, надо считывать код ошибки.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
