Проблема с дворниками
Сообщение Сергей 292 » 24 окт 2011, 19:56
После ремонта двигателя начались проблемы с дворниками. На 1, 2 и 3 скоростях дворники не реагируют ни как, а на 4 работают нормально. При включении леек дворники тоже не реагируют и при выключении они не возвращаются в нормальное положение. Что может быть, подскажите кто может сталкивался с данной проблемой.
Сергей 292
Re: Проблема с дворниками
Сообщение Volodimir » 24 окт 2011, 21:06
Проверь все фишки если как описано то явно нет камутации привода дворников.
Volodimir
Сообщение Сергей 292 » 25 окт 2011, 15:54
Большое спасибо, буду искать. Если что отпишу.
Сергей 292
Сообщение Dimonich » 25 окт 2011, 18:50
У меня зимой когда прихватило дворники началось что они перестали возвращатся на место
была проблема в том что провернуло ось на которой крепится типа шатуна.
лечится разбором и протяжки гайки в месте крепления.
гдето тема про это была
а может у тебя не в этом дело попробуй на включеном дворнике помочь ему руками если начнут махать значит в механике как у меня
Dimonich
Благодарил (а): 124 раз.
Доп. информация: Корееец, Бинар 5S, SuperTOD II, Броня снизу, H&R +45
Сообщение Колпакoff » 25 окт 2011, 20:08
Как то пытался смахнуть сугроб со стекла, и дворники в 1 и 2 режимах стали тормозить посредине стекла и работать в режиме понятным только им одним.
Собрался и разобрал моторчик, заодно почистил все движущееся и трущиеся части от грязи и забил новой смазкой.
Стало все работать как часы.
Вот в чем была проблема.
Обломало одну дорожку.
Путем нехитрых действий вставил дорожку от другого мотора, чуть подрезав и подогнув.
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Сообщение Сергей 292 » 27 окт 2011, 13:59
А в электрике не может быть проблем???
Сергей 292
Сообщение Колпакoff » 27 окт 2011, 14:11
Может конечно, но у меня было именно в этом. Там разобрать и посмотреть 30 минут, заодно механическую часть в порядок можно привести, если дело не моторе.
Колпакoff
Сообщение Сергей 292 » 27 окт 2011, 18:43
Ок, залезу посмотрю что к чему
Добавлено через 4 дня 53 минуты 35 секунд:
Включил первую скорость, помогаю рукой, а они не в какую стоят как приваренные. Мастера говорят что может быть реле!!! А вы как думаете?
Сергей 292
Дворники
Сообщение Kusnetzov.k » 26 янв 2017, 13:34
Добрый вечер уважаемые форумчане.
Дворники меня достали уже. Суть проблемы состоит в том, что они никогда не возвращаются назад. Останавливаются всегда в разных положения, кроме того места где они должны быть.
А в морозы вообще не работают. Резинка корни ка не примерзшая.
Я и размораживателем и селиконовой смазкой брызг на тягу, результат 0.
Заранее благодарен за советы.
Kusnetzov.k
