BlkDem писал(а):У тебя, кстати, она запитана от фонаря заднего хода?
BlkDem писал(а):у тебя, случайно, лампочки не часто перегорают?
BlkDem писал(а):фильтр на питание.
Stas 78 писал(а):BlkDem писал(а):У тебя, кстати, она запитана от фонаря заднего хода?
Да, от фонаря заднего хода. Следовательно, как я понимаю, при запуске двигателя напряжения на ней нет.
ser65 писал(а): к фонарям заднего хода через реле? Если нет, то обязательно поставь, должны все проблемы пропасть.
ser65 писал(а):Вот так она будет работать корректно и без сбоев
ser65 писал(а):пойдет прямое напряжение
Hadmin писал(а):Поэтому я поставил реле и питание на камеру приходит через 2 сек
