Замена жидкости системы охлаждения двигателя
Сообщение zhuk » 05 дек 2008, 14:46
Помогите! где сливная пробка охл. жидкости на блоке 2.4? Надо слить антифриз и залить тосол. Если покажете на картинке - огромное спасибо!
zhuk
Re: Где сливная пробка охл. жидкости?
Сообщение Андрей_80 » 05 дек 2008, 15:00
А в чем разница между тосолом и антифризом? :crazy: Есть ли смысл сливать?
В базе в Сараи заливают по классу g11 на моноэтиленгликоле. Если не заливал полипропиленовые ОЖ на основе карбоксилата (класс g12) то можно мешать не глядя...
Все. Теперь москвич.
[img]http://line4auto.ru/nomer/nom_к024то_199.png[/img]
Андрей_80
Сообщение zhuk » 05 дек 2008, 16:11
Читал, что нельзя мешать антифриз и тосол. Получатся в системе шарики суспензии. А пробка нужна чтобы промыть двиг., пока машина в ремонте стоит, и залить новьё. Что было раньше я не знаю - брал машину б/у
zhuk
Сообщение Михаил-Andover » 05 дек 2008, 16:32
Оливковое масло или масло из оливок?
ТОСОЛ - название автомобильной охлаждающей жидкости, разработанной в 1971 г. для автомобилей ВАЗ взамен итальянской «ПАРАФЛЮ» специалистами ГосНИИОХТа (Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии). Первые три буквы аббревиатуры ТОСОЛ указывают на отдел технологии органического синтеза, а буквы ОЛ добавлены, чтобы получилось слово, похожее на название спиртов (этанол, бутанол, метанол). Торговая марка «Тосол» не была зарегистрирована, поэтому ее широко используют отечественные изготовители ОЖ. Эксплуатационные свойства этих жидкостей могут быть разными и зависят от состава.
За рубежом термин «antifreeze» (антифриз) использовали для обозначения концентрата, который добавляли к воде в системе охлаждения двигателя внутреннего сгорания. Однако этот термин принимал во внимание только морозозащитную роль этого продукта, допуская, что его использование является сезонной потребностью и не отражает его функцию как теплообменной среды, разработанной, чтобы предохранить систему охлаждения двигателя от коррозии и повреждения при всех эксплуатационных условиях.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Андрей_80 » 05 дек 2008, 16:42
Молодец, Михаил! Теория - пять!!!
Резюме - сливать не надо!
Но сливное отверстие найти все равно заманчиво... Хотя без снятия защиты думаю не выйдет.... А может достаточно слить из расширительного бачка залить дистилят порычать минут 15 Пока жидкость по большому кругу не пойдет. слить (опять же из бачка) И долить что хочешь. Этого будет достаточно...
Андрей_80
Сообщение Ветер » 05 дек 2008, 19:32
Андрей_80 писал(а):залить дистилят
А вот это ни в коем случае делать нельзя.
Ветер
Благодарил (а): 728 раз.
Доп. информация: Ниссан Террано 1.6 4х4 Комфорт (жипчик для пенсионеров).
Опель Астра GTC (для пацанов).
Сообщение Андрей_80 » 05 дек 2008, 20:01
Дя?... А вы чем промываете систему охлаждения? Кока-колой?
Андрей_80
Сообщение matuda » 25 мар 2009, 21:20
А пробку-то кто-нибудь нашел? Тоже заинтересовался этим вопросом, хорошо было бы сменить антифриз. А может даже и промыть систему. Вот она - №4: http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec=25-253-1B&modif=FYWGT66&mdl=GENK3E002A
У всех она в одном и том же месте.
matuda
Сообщение Fisher » 25 мар 2009, 21:51
У нас в системе 10 с лишним литров, в радиаторе с бачком не больше 6. Оставшиеся 4 в движке. Сними патрубок с двигателя и всё выльется. Я залил чуть больше 10 литров.
Fisher
Сообщение Dime3o » 21 апр 2009, 09:01
Андрей_80 писал(а):Дя?... А вы чем промываете систему охлаждения? Кока-колой?
А мне водопроводной водой промывали... А что обязательно дистиллированной? А чем это плохо?
Si vis pacem, para bellum.
Dime3o
Сообщение M a r t i n » 06 окт 2011, 22:57
Fisher писал(а):У нас в системе 10 с лишним литров, в радиаторе с бачком не больше 6. Оставшиеся 4 в движке. Сними патрубок с двигателя и всё выльется. Я залил чуть больше 10 литров.
Я так понимаю нижний патрубок? Как же выльется, если термостат закрыт?
Народ, может кто ткнет носом, где эта сливная пробка на двигателе? Может фотка есть или картинка понятная, потому как по мурзилке ничего не ясно... А ситуация такова, что из радиатора и бачка слилось 3,5 литра, не густо... Залил дисцилят, завел движок, долго ждал пока откроется термостат, хрен там, не открывается он, следовательно ничего не перемешивается...
M a r t i n
Благодарил (а): 19 раз.
Доп. информация: ESP, VGT
Сообщение YAN » 06 окт 2011, 22:59
M a r t i n писал(а):Народ, может кто ткнет носом, где эта сливная пробка на двигателе?
За стартером на блоке.
Сообщение M a r t i n » 23 окт 2011, 23:03
Пол дня пролазил в яме с переноской, долго думал, пробку не нашел... чиорт, так натыкано всего, мозги можно сломать.
Стартер (если то стартер) расположен довольно высоко, к нему подлезть совсем нереально. Слева (по ходу авто) внизу в самой задней части движка, там еще какое то ухо металлическое торчит выкрутил какой то болт, он был в каких то солях и на него одета втулочка аллюминиевая. Ничего не произошло, вкрутил обратно. Вот думаю, может там соли осели и жидкость не потекла, но это бред... Больше соображений нет... Может в рестайле она где то в другом месте?
M a r t i n
Сообщение Миша Ч » 24 окт 2011, 07:07
YAN писал(а):За стартером на блоке.
Там, там, на рестайле точно, выкручивал несколько раз
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение M a r t i n » 24 окт 2011, 10:08
А можно чуток подробнее? Откуда туда лучше подлезть? Если именно за стартером, то туда хрен долезешь, если то стартер правда... :) Или от стартера назад? На какое расстояние? Ниже стартера? Может схемка или фото есть?
M a r t i n
