Не заводится (плохо заводится) на горячую
Re: Не заводится (плохо заводится) на горячую
Сообщение Michael » 22 окт 2011, 10:41
Просто у нас в городе больше нет спецов по дизелям, кроме них. Вариантов нет
Michael
Доп. информация: Не знаю Part-Time или TOD, остальное совпадает
Сообщение rashidhai2009 » 22 окт 2011, 10:45
Ты проверь, а потом выводы :shock:
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Доп. информация: Синий-тёмно-серый Лиметед в Кемерово
Сообщение Michael » 22 окт 2011, 10:47
А вообще как часто кто ремонтирует или меняет форсы?
Michael
Сообщение rashidhai2009 » 22 окт 2011, 10:52
Если ремонтировать, то наверно все, кто с форуме ремонтировал ,МОЛЧАТ!!!
rashidhai2009
Сообщение Дед Форсуныч » 22 окт 2011, 13:03
Michael писал(а):А вообще как часто кто ремонтирует или меняет форсы?
Не совсем понятен вопрос !!!
Дед Форсуныч
Сообщение DoZoR » 26 окт 2011, 08:09
Приветствую всех формучан, у меня такая проблема, плохо запускается. вчера проверил форсы все до 15 мл. сутра еле запустил а сейчас вообще не заводится где копать???
DoZoR
Сообщение Дед Форсуныч » 26 окт 2011, 10:15
А все до 15 мл это в каком режиме ?
Дед Форсуныч
Сообщение DoZoR » 26 окт 2011, 11:50
на холостом ходу за 1минуту.
И ещё у меня не работает ни одна свеча накала :(
Свечи купил сегодня поменяю
Добавлено через 29 минут 32 секунды:
И ещё, легушкой накачаешь до упора, покрушь стартером, бесполезно и снова легушкой, качка 3-4 делешь. это нормально???
DoZoR
Сообщение Игорыч » 27 окт 2011, 12:41
Всем привет, на прошлой неделе на 130000 км. по этой же причине отремонтировался (ремонт форсунок, замена распылителей, чисткарейки, замена тнвд,т.к. в обратке обнаружилась метал.стружка) у Лехи Юрича коему огромный респект, а также Деду Форсунычу за помощь в приобретении запчастей. Отчитываюсь, 3-4 дня машина тупила на 1500-2000об, но видимо АКПП адаптировалась и сейчас узнаю своего коня, НО движок шепчет, работает очень мягко!
Делая вывод при нашей солярке, заправляться с смазывающими добавками, чтобы тндв не плакал ОТ ОСУШЕННОЙ СОЛЯРКИ (ЕВРО-4 в России).
Всем удачи на дорогах!
Всем добра и ясного неба над головой!
Игорыч
Сообщение Michael » 29 окт 2011, 13:55
Позавчера снял все 4 форсы и отдал тем самым спецам, проверили на стенде, вердикт: 2 льют в обрратку, а 2 вроде норм, немного подрегулировать надо. Вот такие пироги. Сейчас ремонтируют, отдадут посмотрим как оно дальше будет.
Michael
Сообщение rashidhai2009 » 29 окт 2011, 19:28
Michael писал(а):2 льют в обрратку,
Которые делал, или другие?
rashidhai2009
Сообщение YAN » 29 окт 2011, 20:12
Michael
Обрати внимание на аварийный клапан(в торце топливной рейки) из него ничего не должно ни капать ни вытекать.
Сообщение Freeon » 16 ноя 2011, 05:51
Вообще у меня плохо запускалась машина на горячую и иногда на холодную из-за того что сосал воздух в топливном фильтре. Резинки уплотнительные на датчики воды были порванны (резьба фильтра не совпала с резьбой датчика и его махом изорвало) Машин ездил заводился но не было тяги и дого надо было крутить стартер!
Freeon
Сообщение Doz79 » 27 янв 2012, 15:41
Добрый день!
Владею Соренто 2008 года Ижевской сборки D 2,5 170 лс., пробег 98 тыс. км. Проблем, с заводкой на холодную и на горячую, нет. Так как авто только купил, решил проверить форсунки. Сегодня проводил тест форсунок на слив в обратку. Температура двигателя была примерно 40 градусов. За минуту на работающем двигателе в шприцах натекло 7 мл в каждом. Шланг обратки я не пережимал и от туда при работающем двигателе вытекало топливо. После теста я обратил внимание, что на шланге обратки врезан пластиковый клапан с направление движения жидкости. В existe он на схеме показан, но кода для заказа не имеет.
Подскажите пожалуйста:
1. Форсунки на слив в обратку проверялись на не до конца прогретом двигателе, на сколько достоверен данный тест при такой температуре ДВС?
2. Должно ли топливо при работающем ДВС, выливаться из шланга обратки форсунок?
3. Пластиковый клапан на обратке должен пропускать только в одну сторону или имеет ограниченную пропускаемость. Если клапан не исправен, можно ли поставить обратный клапан от другой машины?
Doz79
Доп. информация: KNEJC524885799855
Сообщение SERGEI44 » 02 фев 2012, 15:43
Подскажите,может была у кого такая ситуация.Вчера приехал,все нормально.Сегодня вышел,включил Вебасто.Прогрел.Начал заводить-даже не схватывает.Что может быть?
SERGEI44
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
