Нужна помощь по HTML.
Сообщение Страусь » 19 апр 2008, 09:44
Мое почтение коллегам.
Понадобилась помощь по языку.
Суть такая.
В приложенном архиве два файла.
Один HTML, второй CSS.
HTML - это упрощенная до последнего страница с сообщением нашего форума.
Путем ряда экспериментов нетрудно убедится, что надпись Nazad всегда расположена внизу. Всегда. Независимо от размера левой части.
Вопрос - как это реализуется? Нужен точный ответ. Ответ, что "... это реализуются при помощи div и CSS..." меня не устроет. Ответ нужен, что бы тоже самое сделать с надписью Vpered.
Может поможите? А?
test.zip
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Нужна помощь по HTML.
Сообщение ShineOn » 19 апр 2008, 13:33
Лёша, добавь тэги <td>..</td> на секцию Vpered, у меня заработало:
<td>
. . <div class="postbody">
. . . . <div class="content">1<br>1<br>1<br>1<br></div>
. . . . <div class="back2top">Vpered</div>
. . </div>
</td>
Сообщение Страусь » 19 апр 2008, 14:06
ShineOn писал(а):Лёша, добавь тэги <td>..</td> на секцию Vpered, у меня заработало:
Играл не угадал.
У меня не работает.
Страусь
Сообщение ShineOn » 19 апр 2008, 18:22
Переделал вот так в виде таблицы 2x2, теперь обе надписи (Vpered и Nazad) ВСЕГДА будут внизу. Пропорции или физические размеры столбцов и всей таблицы можно подогнать по месту.
Код: Выделить всё
<table width="80%" id="p56725" class="post bg2 online">
  <tr>
    <td width="50%">
        </div>
      </div>
    </td>
    <td width="50%">
      <dl class="postprofile" id="profile56725">
        &nbsp;<img src="test_html_files/online.gif"><br>
        <dd>0</dd>
        <dd>1</dd>
        <dd>2</dd>
        <dd>3</dd>
      </dl>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="50%">
        Vpered
      </div>
    </td>
    <td width="50%">
        Nazad
      </div>
    </td>
  </tr>
</table>
Сообщение DrFOX » 20 апр 2008, 01:43
А так не проще? И обозначить стрелками(картинками)
Код: Выделить всё
<body id="phpbb" class="section-viewtopic ltr">
   <div id="p56725" class="post bg2 online">
</div>
            <br>
                        <dd>0</dd>
            <dd>1</dd>
            <dd>2</dd>
            <dd>3</dd>
            <dd>1</dd>
            <dd>2</dd>
            <dd>3</dd>
      </dl>
      <div class="back2top">Vpered Nazad</div>
   <hr class="divider">
   </div>
</body>
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Сообщение Страусь » 20 апр 2008, 05:57
ShineOn писал(а):Переделал вот так в виде таблицы 2x2, теперь обе надписи (Vpered и Nazad) ВСЕГДА будут внизу.
Благодарствую. Можно и так поступить.
Но что же заставляет Nazad уходить в самый низ... "... и где у него кнопка ..." (С) Фильм про Электроника.
DrFOX писал(а):А так не проще?
Нет. Это нужно не для этого.
Вообще это нужно для тог. что бы подпись в сообщениях была всегда внизу, а не сразу за текстом как сейчас.
Страусь
Сообщение DrFOX » 20 апр 2008, 22:24
Ну тогда так:
Код: Выделить всё
   1<br>
   1<br>
   1<br>
   1<br>
  </div>
 </div>
&nbsp;<img src="test_html_files/online.gif"> <br>
  <dd>0</dd>
  <dd>1</dd>
  <dd>2</dd>
  <dd>3</dd>
  <dd>1</dd>
  <dd>2</dd>
  <dd>3</dd>
 </dl>
  Nazad</div>
 <div>
  <p style="text-align: left">Vpered</p>
 </div>
 <hr class="divider"></div>
</body>
Чем меньше меняешь код тем лучше!!!
DrFOX
FAQ-модератор
Сообщение ShineOn » 20 апр 2008, 22:26
DrFOX, не, по твоему последнему варианту не работает!
Сообщение DrFOX » 20 апр 2008, 22:50
ShineOn писал(а):по твоему последнему варианту не работает!
Страннннно!!!, у меня работает...
Дайте кусок кода оригинального, а то как-то не с руки химичить...
DrFOX
FAQ-модератор
Сообщение ShineOn » 21 апр 2008, 00:04
DrFOX писал(а):Страннннно!!!, у меня работает...
Ну у меня то он тоже работает, только Vpered и Nazad на разной высоте отображаются. :)
Если не веришь, могу скриншот прислать.
DrFOX писал(а):Дайте кусок кода оригинального
Так в первом сообщении Страуся как раз исходник и лежит. На нём и тренируемся выполнить поставленную задачу.
Сообщение Страусь » 21 апр 2008, 04:47
DrFOX писал(а):Ну тогда так:
Не пойдет.
Структура должна соблюдаться.
Четыре дива - два описывают левый столбик, два правый.
Страусь
Сообщение DrFOX » 21 апр 2008, 10:45
Вот вариант:
Код: Выделить всё
         1<br>
         1<br>
         1<br>
         1<br>
      </div>
   </div>
      <dd>0</dd>
      <dd>1</dd>
      <dd>2</dd>
      <dd>3</dd>
      <dd>1</dd>
      <dd>2</dd>
      <dd>3</dd>
   </dl>
      <table border="0" width="100%" style="border-collapse: collapse">
         <tr>
            <td>
               Vpered </div>
            </td>
            <td width="217">
               Nazad </div>
            </td>
         </tr>
      </table>
   </div>
</body>
DrFOX
FAQ-модератор
Сообщение ShineOn » 21 апр 2008, 10:51
DrFOX, ну собственно, один в один то что я и предлагал ранее - сделать нижнюю часть в виде таблицы. Так однозначно работает.
Сообщение Страусь » 21 апр 2008, 10:53
Не, мужики. Вы немного не поняли.
Что-то заставляет Nazad смещаться в конец правого столбика.
Вот бы найти, что заставляет смещаться и применить тоже самое к Vpered.
То, что можно решить другими конструкциями, это хорошо. Но ведь что-то заставляет смещаться ...
Страусь
Сообщение DrFOX » 21 апр 2008, 10:56
Не совсем, у тебя все в таблице, а у меня только нижняя часть... Так проще
DrFOX
FAQ-модератор
