БК Мультитроникс 1031
Обсуждение маршрутных компьютеров (как штатного потолочного, так и альтернативных): характеристики, установка, настройка, погрешности и т.п.
Re: БК Мультитроникс 1031
Сообщение Симонович » 20 окт 2011, 20:28
Докладываю! Получил из ремонта в тех. поддержке Мультитроникса свою игрушку. Должен честно признаться, что лоханулся сам. В сопроводительной записке указано: неисправность динамика, в остальном прибор полностью исправен. Действительно, когда он перестал разговаривать, я сбросил настройки до заводских, и он автоматом в установках выставил замок "физический", что требует подключения к замку зажигания. Поскольку я этого подключения не делал, то Мультик работать не хотел. Ребятам из тех поддержки искренне благодарен за экономию моего кошелька (я уж собрался другой покупать). Кстати взяли (вместе с почтовыми расходами по доставке) очень даже по божески - всего 340р. Теперь по новой приручаю его к работе :Yahoo!:
Симонович
Доп. информация: Limited, лифтованный Кореец, БК Multitronics, EGR заглушен, Бинар 5Д-СВ, доп. пружины, 8-и камерная видеофиксация, KNAJC52183A099000
Сообщение sem » 20 окт 2011, 20:55
мои поздравления!
тех.поддержке мультитроникса респект!
sem
Доп. информация: чиповка в чипико. был сорик 2006, 170 л.с,TOD, АТ, кореец. чиповка в чипико. был сорик 2004, 145 л.с,TOD, АТ. чипован.
Сообщение kapger » 21 окт 2011, 20:45
sem писал(а):вот я вроде все настроил, откалибровал
А можно подробнее - что и куда подключали?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение sem » 21 окт 2011, 21:41
kapger писал(а):А можно подробнее - что и куда подключали?
впринципе все по инструкции:
подключился в ОВД (диагнозтический разъем), автоматом опредилился протокол CAN.
потом начал настройки, регулировки, калибровки.(пробег по навигатору, калибровку бака и расход по инструкции)все пишу по памяти. что конкретно не понятно - спрашивай. будем вспоминать, уточнять :)
Doc1.docx
ДУТ подключил к баку
sem
Сообщение kapger » 22 окт 2011, 09:10
Интересует в первую очередь как и где подключались к форсунке
kapger
Сообщение sem » 22 окт 2011, 17:57
kapger писал(а):Интересует в первую очередь как и где подключались к форсунке
я сам про это спрашивал на прошлой странице - никто не ответил. а сам я не допер.
поэтому так и езжу. но вроде при считывании данных с эбу после всех калибровок и подключения дут у меня в этом необходимость отпала. единственное у меня остались два показателя с прочерками. это напряжение с кислородного датчика(у меня на машине он есть) и что то там с дроссельной заслонкой.
sem
Сообщение Echelon » 22 окт 2011, 19:08
Коллеги, кто-нибудь пользовал маршрутный комп. Орион БК-100?
Заинтересовал меня этот приборчик. Удобно что все можно через блютуз на КПК, телефоне или ноуте посмотреть.
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение lubimez » 22 май 2013, 11:28
что то не получилось у меня подцепить 1031upl ((. напряжение определяет, и на этом все.. и часто говорит "здравствуйте" как будто питание подают (включается, через некоторое время гаснет)..
куда смотреть? автоматические ничего не находит(. переходит в режим "универсальный"
перепробывал
OBD2S/Q/P тип1/2
lubimez
Доп. информация: Webasto, Part-Time
Сообщение rotenflecke » 22 май 2013, 11:51
Василий, посмотри вторую страницу - у меня када такой был, там надо ОБД тип 2 установить и подождать - он не сразу чухается...
если он у тебя отрубается часто - проверяй контакты в диагностической колодке, наличие в ней питания, может просто контакт плавает...
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение Stas32 » 22 май 2013, 13:03
lubimez писал(а):включается, через некоторое время гаснет
Симонович писал(а):автоматом в установках выставил замок "физический", что требует подключения к замку зажигания
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение lubimez » 22 май 2013, 14:05
Stas32, ???, если ты про это то там стоит "Вирт"
rotenflecke, если бы питания не было, то напряжение не показывало бы.. все контакты повернул чуть чуть.. все равно не работает(. причем если на CAN переключит, то начинает жестко тормозить некоторое время, потом проходит, и все равно не работает..
lubimez
Сообщение rotenflecke » 22 май 2013, 14:20
lubimez
вот у меня такая же ботва была - не работал, потом подключенный полежал и заработал ;)
rotenflecke
Сообщение lubimez » 22 май 2013, 15:09
rotenflecke писал(а):вот у меня такая же ботва была - не работал, потом подключенный полежал и заработал ;)
на днях посмотрю колодку обд мож контакт утоплен вглубь, где то писали что мультитроникс может и не заработать на корейцах((..
lubimez
Сообщение Stas32 » 22 май 2013, 15:32
Ставить в ручном режиме однозначно протокол надо. "протокол OBD2P тип 2" Если авто от 2006 и далее протокол "САН"
Stas32
Сообщение lubimez » 22 май 2013, 15:38
Stas32 писал(а):Ставить в ручном режиме однозначно протокол надо. "протокол OBD2P тип 2" Если авто от 2006 и далее протокол "САН"
я ставил.. катался где районе 3-4 дня, пока без результатно(
lubimez
Вернуться в Бортовые (маршрутные) компьютеры
